  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @homoran sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    Die sehe ich aber einfach nicht als für "mich" zwingend an....
    also verhält sich dein root anders als alle anderen roots, deren Nutzung durch Verbiegung von Rechten es dem User iobroker unmöglich machen, alle seine Aufgaben zu erfüllen?
    So hat jeder seine Meinung/Einstellung dazu
    das ist keine Meinung, das ist Fakt!
    das hat nix mit einer "Lernkurve" zutun
    Wie würdest du ein konsequentes Ignorieren dieser Fakten trotz daraus resultierenden Problemen denn bezeichnen?
    Als mein Problem, und nicht deines oder das des Thomas_Braun, ich habe doch für mein Handeln auf meinem PC die Konsequenzen zutragen nicht du, nicht das Forum oder der ioBroker!
    Warum wollt IHR mich zu etwas Zwingen, wofür nur ich die Verantwortung im Schlimmstenfall tragen muss?, keine Ahung was mit euch Los ist.
    Auch hat diese ganze Diskussion nix mit meinem Problem zu tun, oder läuft das dann, wenn ich "sudo" einstelle?... ich denke nicht :-)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #94
    @master67 Damit Adapter vernünftig laufen wird schon ein "ziemlich" aktuelles und vor Allem ein "gerades" System vorausgesetzt. Und das setzt in erster Linie der Adapter voraus !
    Falls dies halt nicht gegeben ist und auch nicht korrigiert wird, macht es wenig Sinn seine Freizeit in Ursachenforschungen, warum etwas nicht funktioniert, zu investieren.
    Ob das nun mit dem local Smarthome vom Innogy-Adapter so ist, dass das System aktuell sein muss, weiß ich nicht da ich das local Smarthome erst vor knapp 6 Wochen auf einer komplett neuen und aktuellen Installation aktiviert habe. Läuft bei mir.
    Ich würde den Adapter mal neu installieren damit die Cloudanbindung auch weg ist und dann nochmal konfigurieren.
    Lehrling seit 1975 !!!
    HomoranH Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
      das merke ich.
      ich versuche es nochmals:
      das ist nicht der Punkt! du siehst root immer noch nur als Sicherheitsrisiko.
      Das ist aber nur ein Bruchteil der möglichen Probleme.
      Das ist uns vollkommen egal!
      natürlich, weil dann der User user ist, und nur Rootrechte hat.
      Ansonsten ist der User root. und da darf der user anschließend teilweise nicht mehr ran!
      ich denke nicht
      das hab ich befürchtet!
      Dann ist das aber eine Anpassung des ioBrokers die an mir vorbei gegangen ist, bei allen anderen Programmen, die ich nutze, ist das nicht so.
      Ich habe seit fast zwei Jahren nichts, außer Updaten, mit dem ioBroker mehr zu tun, und so lange habe ich auch nicht mehr ins Forum geschaut, das teil lief halt ohne Probleme bis zur v16.
      Und da ich keine neuen Aktoren mehr in mein Smarthome einbaue gab und gibt es für mich keinen Grund mehr mich weiter mit dem ioBroker zu Beschäftigen!
      Und so und NUR so, kann es natürlich nicht zu einer Lernkurve kommen, wenn man keine neuen Infos hat oder (glaub) sie nicht braucht!
      Also stelle ich auf sudo um und dann läuft das?, na wenns sonst nichts ist :-)
      #95
      das war etwa 2017/2018
      seitdem predigen wir das in den erwähnten tausenden Posts.
      undas liegt an deiner unsauberen node Installation die @Thomas-Braun bei mehr Kooperation mit dir geradegezogen hätte.
      kann es natürlich nicht zu einer Lernkurve kommen, wenn man ...(glaub) sie nicht braucht!
      und das war die von dir monierte Kernaussage.
      Natürlich nicht!
      Inzwischen dürfte einiges krumm sein, was erst gerichtet werden muss.
      Wenn du dann anschließend nur noch mit user und sudo arbeitest solltexes auch so bleiben. Wobei es auch einiges gibt, dass nicht mit sudo angefasst werden darf, weil da auch schon Rechte verbogen werden (aber deutlich weniger)
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        #96
        @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
        aber doch nicht bei/mit einem krummen nodejs!
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          #97
          Hier ist die Frage, ist der ioBroker "krumm" wegen "root" oder weil der immer und immer wieder nur Gesichert und umgezogen ist?
          Der lief erst auf einem Pi unter Debian, dann unter Windows, (immer als Backup weitergegeben), dann in Proxmox unter Debian, dann in Pmox ein Umzug auf Ubuntu.
          Wenn das Ubuntu "krumm" wäre, wäre das nicht das Problem, aber wenn es der ioBroker ist, kommt für mich eine "neu Installation" nicht in Frage, weil ich keine meiner selbst Erstellten "Objekte" mehr nachbauen kann, da ist einfach zu viel Zeit ins Land gegangen, würde ich so nie wieder zum Laufen bekommen, damit wäre das SmartHome so gut wie tot!
          Gruß Master67
            das merke ich.
            ich denke nicht
            #98
            Gerade *buntu wurde noch NIE mit vollem root gefahren, die haben das mit 'sudo something' eigentlich erst mit ihrem ersten Release (2004 war das glaube ich) im Linux-Mainstream eingeführt. Und in den ersten Releases kam es genau zu (bestenfalls nur) merkwürdigem Verhalten, alleine nur wenn der root wieder aktiviert wurde.
            Per dauerhaftem root umgestoßene Rechte sind wie Zeitbomben. Zuerst merkst du nix, weil du mit vollen Rechten über das System bügelst. Und irgendwann klemmt es hinten und vorne, weil das alles verbogen ist.
            Die ganzen Kinken findest du aber nicht mehr.
            Kannst ja mal in den Thread schauen:
            https://forum.iobroker.net/topic/58980/gelöst-update-auf-nodejs-v16-18-0-funktioniert-nicht
            Da ist immer noch nicht alles wieder gerade.
            Und eigentlich alles auf den dauerhaften Einsatz von root zurückzuführen.
              #99
              @master67 krumm ist meist die Unterkonstruktion. Bei dir schon nodejs.
              Bei iobroker würden dadurch möglicherweise die Adapter oder Instanzen falsch gebaut.
              Nach einem Restore auf einem sauberen System über das aktuelle backitup sollte das wieder gefixt werden.
                Natürlich nicht!
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #100
                Hmmm..... dann wäre es ggf. besser den Teil "Innogy" abzukoppeln und ggf. versuchen in einen anderen Smarthome-Server zu verlegen, das "grade zu biegen" übersteigt sicher meine Kenntnise!
                Gruß Master67
                  #101
                  Du könntest ja mal in ein entsprechendes HowTo schauen.
                  Zu nodejs steht eins in meiner Signatur. Inkl. Tips wie man eine krumme Installation wieder gerade biegt.
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #102
                    Grundsätzlich wäre das kein Problem unter Pmox, ein neues und Sauberes Ubuntu aufzusetzen dann mit "sudo" und eine Sicherung einzuspielen, einen Test wäre es sicher Wert.
                    Ich werde das gleich mal in Angriff nehmen :-)
                    Gruß Master67
                      #103
                      @master67 aber bitte auch richtig machen!
                      nicht nach uralten Anleitungen
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #104
                        Danke für den Tipp 👍
                        Ich schau auf die ioBroker Seite/Anleitung, die sollte ja aktuell sein ;-)
                        Gruß Master67
                          #105
                          @master67 machen wir gerne in einem neuen Thread gemeinsam
                            #106
                            @master67
                            Aktuelle Installationsanleitung für Debian/ioBroker unter Proxmox:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Wird für *buntu nicht wesentlich anders laufen.
                              #107
                              na gut, dann doch hier:
                              bitte neuestes LTS nehmen
                              weitere aktuelle Pitfalls
                              bei Nutzung von vis muss vis vor dem Restore installiert werden.
                              der Admin 6.2.22 hat einen Bug
                              Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                #108
                                Und davon die Server-Variante.
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #109
                                  Habe ich gemacht!
                                  Wie geht das denn?
                                  Ist auch ein bisschen zu spät, ioBroker ist installiert, bekomme aber keinen Zugriff, beim zurück spielen des Backups gab es eine Error-Meldung, irgendwas mit "np..." als ich ein Bild machen wollte war es schon durch und so konnte ich nur das "Ende" aufnehmen!
                                  Gruß Master67
                                  Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Habe ich gemacht!
                                    Wie geht das denn?
                                    #110
                                    @master67
                                    Das LogFile findet sich unter
                                    less -R /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      Habe ich gemacht!
                                      Wie geht das denn?
                                      #111
                                      nicht hilfreich
                                      keine Screenshots von Text!
                                        Habe ich gemacht!
                                        Wie geht das denn?
                                        #112
                                        istces das wirklich, oder dind bisher nur die Konfigurationsdateien erfolgreich zurückgespielt.
                                        Danachvwird erst alles neu installiert, teilweise sogar neu gebaut.
                                        Auf einem Rasperry kann das schon mal 1h dauern, bei dir sollte es in 15' erledigt sein.
                                          Habe ich gemacht!
                                          Wie geht das denn?
                                          #113
                                          Wie geht das denn?
                                          was?
                                          einen Adapter/Instanz installieren?
