Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
Ich habe noch ein bisschen getestet.
Wenn man die State von dem Geofancy Adapter anschaut (siehe Bild), dann verstehe ich den Sinn von dem Eintrag "atHome" nicht.
Ich kann ohnehin nur einen Geofancy User eintragen, also wird dieser Listeneintrag in meinem Beispiel mit dem Geofancy User "martin" immer nur einen Eintrag nämlich "martin" enthalten.
Damit ist die Information redundant zu dem State "geofency.0.martin.Home.entry".
Obiges wäre sinnvoll, wenn ich in einer Instanz des Geofancy Adapters mehrere User definieren könnte.
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass wenn ich Home verlasse, der Entry "geofency.0.martin.Home.entry" nicht auf 0 wechselt.
Bin nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich meine Tests zuhause gemacht habe.
Bei dem Entry Auto funktioniert es. geofency.0.martin.Auto.entry" wechselt seinen Wert, wenn ich Auto verlasse.
2722_bildschirmfoto_2017-07-03_um_04.46.35.png -
Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage.
Mir ist überhaupt nicht klar, warum ich überhaupt den Geofency Adapter benötige, wenn ich ohnehin den Json String sehr leicht parsen kann?
Dein Beispiel Code ist relativ trivial zu erweitern, um alle Infos, die ich über Geofency Adapter bekomme, zu ermitteln.
on({id: "cloud.0.services.custom_M_Handy", change: 'any'}, function(obj) { try { data = JSON.parse(obj.state.val); } catch (err) { data = null; } if (! data) { log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error'); return; } log("Triggername: " + data.name); log("Date: " + data.date); log("Entry: " + data.entry); }); -
und noch eine Frage:
Die URL, die ich für den custom Service in Geofency eintrage, muss am Ende meinen APP Key enthalten.
Das ist m.M. ein "Man in the middle" Angriffsvektor, weil die URL bei https nicht geschützt wird, sondern nur der Inhalt der Message.
Der Inhalt kann aber kompromittiert sein und landet dann schon mal in einem Cloud.Service.endpoint.
Damit hat der Angreifer einen schönen Angriffsvektor, wenn er die Kenntnis der URL durch Mitlesen gewonnen hat.
Besser wäre ein feste Url. z.B. "https://iobroker.net" und dann eine Basic Authentication, um den Zugang zum Cloud.Endpoint zu schützen. Damit würde nur Inhalt von autorisierten Gegenstellen in den Endpoint übernommen.
Bekomme beim ersten Mal nach Anlegen eines neuen custom_service eine Warning
cloud.0 2017-07-03 03:44:46.781 warn setObject services.custom_xxxx (type=state) property common.role missing! `
Wird mit nächsten cloud-Update gefuxt. Ist aber erstmal egal :-)Ich habe noch ein bisschen getestet.
Obiges wäre sinnvoll, wenn ich in einer Instanz des Geofancy Adapters mehrere User definieren könnte. `
Das ist so nicht war. lege einen zweiten "custom" an und zweites JavaScript und Du kannst mehrere User haben. SO habe ich es für meine Frau und mich. Und bei beiden heisst unsere "Heim-Location" einfach "Zuhause" und das ist als Name in der Adapterkonfig bei "at Home" eingetragen und damit sehe ich wer von uns beiden daheim ist. Also macht schon so sinn und auch der neue Weg geht mit mehreren Usern - nicht ganz so simpel wie ohne Cloud-Nutzung, aber dafür mus ich keinen Port freigeben.
Bei dem Entry Auto funktioniert es. geofency.0.martin.Auto.entry" wechselt seinen Wert, wenn ich Auto verlasse. `
Da musst Du mal schauen was die Geofency App so schickt … sollte aber passen wenn das JSON ankommt.Ich habe nochmal eine grundsätzliche Frage.
Dein Beispiel Code ist relativ trivial zu erweitern, um alle Infos, die ich über Geofency Adapter bekomme, zu ermitteln. `
Da hast Du zum teil recht. Der Adapter ist natürlich sinnvoll wenn er nen eigene Webserver aufmacht und so weiter (also der eigentliche Usecase), jetzt hat er "nur" den "atHome-Zähler" Mehrwert aktuell und das ich halt das JSON nicht selbst parsen muss.
Natürlich kannst Du sagen Du nimmst alles selbst auseinander und verzeichtest auf den Adapter … :-) Ich habe RAM-technisch gerade kein Problem daher nehme ich einfach den Adapter und mus mich damit also nicht selbst rumschlagen. Und ggf Erweiterungen am Adapter gehen automagisch auch für meine Fälle.
Besser wäre ein feste Url. z.B. "https://iobroker.net" und dann eine Basic Authentication, um den Zugang zum Cloud.Endpoint zu schützen. Damit würde nur Inhalt von autorisierten Gegenstellen in den Endpoint übernommen. `
Zuerst einmal ist bei HTTPS der gesamte Netzwerkverkehr geschützt - inklusive der URL! Direkt bei der Verbindung wird die Verschlüsselung ausgehandelt mit der dann der gesamte Request verschlüsselt wird. Also Man-in-the-Middle kann nur passieren wenn in der Geofency-App HTTPS-Zertifikatsfehler ignoriert werden würden. Ansonsten ist die Kommunikation sicher und damit auch die URL.Geofency überträgt die URLs von Webhooks meines Wissens auch nicht in die Cloud order so. Damit bleibt die URL auf Deinem Handy und ist dort sicher.
Wenn DU natürlich jemandem erlaubst sich die URL da abzuschreiben dann kennt derjenige deinen App-Key und dann ists blöd.
Ingo F
So jetzt habe ich ca. 1 Woche getestet und das Ergebnis ist ziemlich durchwachsen.
Wenn ich bei Geofency aktiviere, dass Fehlermeldungen ausgegeben werden, bekomme ich praktisch ständig Fehler bei jedem Statuswechsel.
Die Daten werden dann zwar übertragen, aber oft wird der "Anwesend" und "Abwesend" Zustand praktisch gleichzeitig übertragen und es passiert, dass iobroker den falschen Zustand dann speichert.
Ich habe auch noch bei Geofency in den Settings gespielt, z.B. das eine Anwesenheit min 2. Minuten ist, aber das hat alles nichts gebracht.
Habt Ihr noch ein paar Hinweis?
So ist das Ganze leider nicht brauchbar.
Also ich habe auch aktualisiert, aber seitdem hat das ganze nicht mehr funktioniert [emoji52]
Habe folgende Fehler im Log gehabt! Die hinterlegten Daten waren aber richtig!!! `
Hast Du nochmal getestet bzw mehr Infos aus Debug oder so?
Ingo F
Mit Geolocation funktioniert das gut.
Mit iBeacons funktioniert es leider nicht.
Ich vermute, dass das eher ein Problem von Geofency selber ist, als von ioBroker.
Ich teste aber nur die Cloud Service Unterstützung, weil ich das Json File wegen RAM Mangel selber parse und damit den Geofency Adapter nicht installiert habe.
Servus…
Sorry für die verspätet Rückmeldung, hatte das aber total vergessen :-(
Ich habe natürlich das Ganze jetzt installiert und getestet, es funktioniert bei mir nicht wie du das beschreibst
nach dem update funktioniert die alte Methode gar nicht mehr, bekomme die folgende Meldung im Log angezeigt
geofency.0 2017-09-28 19:02:58.231 warn Authorization Header missing but user/pass definedUpdate: Die Meldung bekomme ich auch ab und an im Log
geofency.0 2017-09-28 19:13:33.994 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.Nehme ich User/Passwort komplett raus, funktioniert der Webhook!!!
Die neue Methode, funktioniert aber nicht so wie sie soll, beim betreten und verlassen der festgelegten Zone, bekomme ich eine Meldung "Fehlgeschlagen (result: OK)"
das JSON kommt auch im ioBroker an. Das Script läuft aber Geofency verarbeitet das nicht, denn der Geofency State ändert sich leider nicht
Mach ich vielleicht was falsch? :oops:
Adrian
Also….
ich habe iobroker upload geofency + stop/start ohne Erfolg ausgeführt.
hier der Auszug aus dem Log im DEBUG Modus
Neue Methode: Json landet bei iobroker, aber Geofency kann nichts damit anfangen
geofency.0 2017-09-28 19:27:25.200 info adapter geofency received webhook from device Adrian with values: name: Zuhause, entry: 1 geofency.0 2017-09-28 19:27:25.200 info Message received = {"command":"send","message":{"user":"Adrian","data":{"device":"E3FDF3F9-A422-4C42-9BCC-7068681DC2B1","radius":100,"longitude":8.435085,"id":"36C6729C-DF91-42BA-98DD-B767788757D5","a geofency.0 2017-09-28 19:27:25.200 debug inMem message messagebox.system.adapter.geofency.0 messagebox.system.adapter.geofency.0 host.HQ-ioBroker-Produktion 2017-09-28 19:27:08.957 info instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once geofency.0 2017-09-28 19:27:03.291 info http server listening on port 7999 geofency.0 2017-09-28 19:27:03.285 info Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function... geofency.0 2017-09-28 19:27:03.283 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.11.2 geofency.0 2017-09-28 19:27:03.265 debug statesDB connected geofency.0 2017-09-28 19:27:03.246 debug objectDB connectedScript das ich nutze:
on({id: "cloud.0.services.custom_geofency_adrian", change: 'any'}, function(obj) { try { data = JSON.parse(obj.state.val); } catch (err) { data = null; } if (! data) { log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error'); return; } var user = 'Adrian'; sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data}); });Alte Methode: (Mit hinterlegten Passwort) Funktioniert nicht!
geofency.0 2017-09-28 19:32:30.323 warn Authorization Header missing but user/pass defined geofency.0 2017-09-28 19:32:30.323 debug Authorization Header is:Alte Methode: (Ohne Passwort) Funktioniert!
geofency.0 2017-09-28 19:34:08.293 info adapter geofency received webhook from device Cedric with values: name: Zuhause, entry: 1 geofency.0 2017-09-28 19:34:08.246 debug request path:undefinedHilft dir das weiter?
Soooo, Rechercheergebnisse:
Geofency und Username/Passwort: Die App sendet KEINEN HTTP-Authorization Header, damit kann der Server die Usernamen/Passwort gar nicht validieren … er kriegt die gar nicht :-( Laut Google ist das Problem wohl wirklich ein Problem der App.
Ich hab mal den App-Hersteller angeschrieben. Mal schauen was der sagt.
Also aktuell einfach im Adapter leer lassen.
Ansonsten mit Cloud tut bei mir alles. Achja: Ich hatte auch mal Fehlgeschlagen mit "result OK" ... lag daran das ich die URL geändert hatte und in der App nicht auf "Sichern" geklickt habe sondern direkt getestet hatte. Versuch das mal :-)
Interessant … Nimm https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency als URL für "Custom" Install `
Hallo kann die Version leider nicht installieren bekomme im Log eine Fehlermeldung wo ich aber nicht weis wie ich das ändern kann.
Sorry kenne mich nicht so gut aus. Vielleicht kann mir ja mal jemand helfen
