  5. Telegram Benachrichtigung "snoozen/pausieren"
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    Ich habe für bestimmte Sachen wie "Achtung, Garagentor ist noch auf" den Telegram als Benachrichtigungssystem eingebunden. Läuft auch soweit gut. Nur manchmal möchte ich die Benachrichtigung für 30/60 Minuten stummschalten. Ist es möglich das mir Blockly noch ein Button hinterherschickt mit der Auswahl der möglichen Pausenzeiten?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    CinimodC BananaJoeB N 3 Antworten Letzte Antwort
    • W watcherkb
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @watcherkb
      Das lässt sich bestimmt realisieren in dem du zwei weitere logikwert Datenpunkte anlegst, welche du in deinem Blockly abfragst.
      Wenn du Hilfe brauchst zeigst du dein Skript am Besten mal.
      • W watcherkb
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @watcherkb du meinst aus Telegram heraus? In der Suche nach "Telegram Menü" suchen, da sind auch Blockly-Varianten dabei.
        Grob gesagt bekommst du dann ständig einen Button eingeblendet der ein Schlüsselwort nach ioBroker sendet. ioBroker lauscht auf dem Kanal und du kannst so einen Datenpunkt setzen (den du in dein Skript als Abfrage einbauen kannst)
        Wenn du das hinbekommen hast poste doch mal hier deine Lösung bitte (für den nächsten)
        CinimodC W 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @bananajoe
          ach so, dann habe ich das ganz falsch verstanden, habe selbst kein Telegramm.
          Aber irgendwas mit Button innerhalb Telegramm hab ich auch schon mal gehört jetzt wo du es hier erwähnst.
          • W watcherkb
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
            @watcherkb Oder du schickst einfach "Pause" und wertest den DP request (Last receive request) aus. Wenn dort Pause drin steht dann X Minuten warten
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • CinimodC Cinimod
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @cinimod sagte in Telegram Benachrichtigung "snoozen/pausieren":
              Aus deinem ersten Post:
              ... den Telegram als Benachrichtigungssystem eingebunden ...
              und deine Antwort:
              Was denn nun? Wo denn nun?
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                @bananajoe ja aus Telegram heraus. Soweit bin ich schon, das ich die Buttons im Telegram sehe, aber stehe gerade auf dem Schlauch wie ich weiter verfahren soll wenn der Snooze Button gedrückt wird.
                  <variables>
                    <variable id="1?Lp#{(^qSnz.`(2d{,)">Entpreller</variable>
                    <variable id=".hU^JZ/~|c+E+px,3=Wv">Telegram_gesendet</variable>
                    <variable id="8tFgAoD#A7]BJwN{[#-K">Warnung_ausgelöst</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="a9_MC2G3_^#dN%EtUq+~" x="1237" y="-163">
                    <field name="VAR" id="1?Lp#{(^qSnz.`(2d{,)">Entpreller</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="~kqix`rRHAj?6I^|oC9w">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="-{=!4D4%Gv2l4Ss7kR*x">
                        <field name="VAR" id=".hU^JZ/~|c+E+px,3=Wv">Telegram_gesendet</field>
                          <block type="logic_boolean" id="GOOsiuQs`1|L+*!;@E=r">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="uueXj;Ac[f,b~qiK7]1-">
                            <field name="VAR" id="8tFgAoD#A7]BJwN{[#-K">Warnung_ausgelöst</field>
                              <block type="logic_boolean" id="cY@UFf8lHYE%60k4#,/5">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="D)t01`*g+E_I.wvVq:{G">
                                <field name="COMMENT">Trigger</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="Q3)gARJUa!M:r:`9lLpB">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="x3Az;0]0yDfTN#aGm8{3">
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="fJE1{[S|hKT$]p%?%]p%">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0003cd8454.opened</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="mJsR)5]s@-/Kh1Ne4PQ0">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="]0N[3Y@#rA/__c9=;#PQ">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="w#Vv~Fn{T:Ds*L:pyjL0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=".hLM@4[8@iPzZgB#c0`b">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="w`6V/@r6S(g#!rF:)c|`">
                                              <block type="math_number" id="P[ur)^?T?O9.nkUpSUNc">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="[v+8~uiG!K;r0r?R1p-u">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="mpw`mol5[Mn{uy6Z+m.a">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="#c+6=m$MW_1~tMijmU+R">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="#a?A^GEyEbN]}QIxk3B(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="bjOA|CTf{O(^o=SGj-+f">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="H8Hx58QZN-P:]v+ggl[p">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="WrmaSlv9cdmHskrzx{Z]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="T,Tju!izf|[SQvj7uu*g">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id=";E/yC}9L`AGCf]ad0!2,">
                                                          <block type="logic_boolean" id="RQy}d;B~yYgWMpP{ABJ?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="Nb{leTKy^vg2hB`7.2Zt">
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="vc0|(h|umq?=O#!$grtC">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+g^|^5H?V~JrvH1On:2j">
        <field name="TEXT">Garagentor wurde geöffnet!</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="USERNAME">
                                                              <block type="text" id="sJD7ujL:enkAyT4)$azR">
        <field name="TEXT">Peter</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="3HrY_6:M0B(Qip*suwGj">
                                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="7WR_6./(Bz:s[Gk+P`4%">
                                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                                            <field name="UNIT">min</field>
                                                              <block type="controls_if" id="WL`]a6=-g]wpCGiO#rSS">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3IN?R#C7]bf6=Ny@{x(?">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="-6Qqvi})~0^{$HMakgDz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="CjtVBEk,cL~WVFi}gnCm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="NgY/|Q|%u`m5R}O]U1J[">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00818720608KE.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="P-zHXF0+@1#7j:E.59@p">
        <field name="TEXT">30;ACHTUNG. Das Garagentor ist noch auf!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="HrJhkDz])DgVw?QH(H.7" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare" id="oRe[PRIxnHd|zHg~P4%v">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">between</field>
        <field name="START_TIME">07:00</field>
        <field name="END_TIME">22:00</field>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="IZm#%1O+V$rRJ=?-`6Hf">
        <block type="text" id="3z1E;^28y[/^H(!:OO1b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bqhBR.7:Agf5Ij@FScE^">
        <block type="logic_boolean" id="(!E@K(27``me$*b`(4Q-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="S]7%:6@Q.-4{]e|.Vm#r">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U@hA8(_QTSFaS!0ujq~b">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="G`=Sx52)[RKHddwhQ|^,">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="hG!WH#]Qyk!WnD%!-WcD">
        <field name="TEXT">Achtung: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="n+O[x!7P18Gite9$E#*4">
        <field name="TEXT">Garagentor ist noch auf!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="}~ToIIf+#om$!7uRo!*Y">
        <field name="TEXT">Peter, Lena</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram_setKeyboard" id="w-+zC=9${S:y*7[A?(v!">
        <field name="NOT_RESIZE">TRUE</field>
        <field name="ONE_TIME">FALSE</field>
        <field name="SILENT">TRUE</field>
        <value name="KEYBOARD">
        <block type="lists_create_with" id="WzZNVV.l!}xf:9oC3daF">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_create_with" id="7ji0{5HWMM^=CXdL|g_8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E-5/W6k[t4-LS-h@5eTG">
        <field name="TEXT">60 Minuten</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="z/c`shVXhWRIaTlZoiP^">
        <field name="TEXT">120 Minuten</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="cb5v!vU)*CX{7r{Se~=r">
        <field name="TEXT">Garagenmeldung pausieren?</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="controls_if" id="DO^V#vhtzaT8^dto;2w9">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="9?1;bE0Oo%SQD+v+.G)6">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="c63ClOm/xO9C(0RM_Gc!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="g+PAzzcbj_T#I1`+l0]K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="telegram" id="aCedDQ5);;oE|-osk]?Z">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="$bu$o{9[x_L%X35rGGI0">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="!OR,U4/8h3{1lC,ovR.c">
        <field name="TEXT">Entwarnung:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="tktRZ={_!a-u(_Qv0S$Q">
        <field name="TEXT">Garagentor wurde wieder geschlossen!</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="text" id="LvFuQ#5ONQHeK1|wCo5-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="+5e3g,{Dx?%J3ww[Zp8-">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="so,R.gq1:%r;x{|W;dX-">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="7sAX58*i1Em%SbRA*$0/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="s_CH}pAYopD#y*p!K~j1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="KHJc)_VzLI0,Aky-z1TJ">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="@,gdRNNhV-:)OML{#5dr">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G/4B##S^Ui.b-~MKRd`D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`/bEEo(Mf%bjXOr;@A)|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="24[tdksM]$(~^nZeVNkp">
        <field name="TEXT">Lena</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="J,wY(RuXMdTs*`o1!xn?">
                                                              <block type="logic_boolean" id="NNzvP4~tjTFQ1_y4UIHX">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="A:t$M%P|t6,p1:7dRMGF">
        <block type="logic_boolean" id="W(;YtmlrtAU$/9x8pVW:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="fbAV0yz]1-K~E5vS_W;m">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="K5AHRp$0qk:#^9wUnmvT">
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                      <block type="variables_set" id="^}2(kW1z5K.OWbldl1-)">
                                                          <block type="math_number" id="]5IR%0E$wXY=gk$r_K!Y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • W watcherkb
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @watcherkb dann setzt du dir einen neuen Datenpunkt, nennen wir ihn mal
                  0_userdata.0.telegram.Snooze
                  vom Typ Logikwert (also True/False aka Wahr/Falsch).
                  Den setzt wenn Snooze reinkommt auf True und mit den gewünschten 30 Minuten Verzögerung wieder auf false:
                  So, und jedesmal bevor du etwas an Telegram sendet prüfst du vorher ob dieser Datenpunkt auf false steht - nur dann sendet du.
                  Ich habe jetzt nicht nachgesehen was in deinem Skript drin steht, da hatte ich einen Fehler beim import (TypeError: Unknown block type: telegram_setKeyboard)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @bananajoe dankeschön, das teste ich bei Gelegenheit. Dein Fehler beim Import ist wahrscheinlich wegen dem fehlenden Adapter:
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @watcherkb den Adapter habe ich auch schon mal gesehen, der wird aber ja scheinbar nicht mehr gepflegt (letzte Änderung 3 Jahre her), da habe ich mir den verkniffen.
                      https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @bananajoe oh ok, hatte es garnicht auf dem Schirm. Aber noch läuft es bei mir ohne Probleme.
                        Deine Lösung funktioniert übrigens wunderbar, vielen Dank!
