  5. Liste durchsuchen und vergleichen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 318 Aufrufe 1 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    für meine Rolladensteuerung möchte ich für den Sonnenschutz zusätzlich prüfen, ob es ein Wintermonat ist oder nicht. Je nachdem soll ein Bool gesetzt werden. Nun habe ich schon einiges gesucht, bin aber über die Suchfunktion/ google nicht schlauer geworden.
    Zuerst habe ich den Ansatz mit einer for-Schleife verfolgt, habe aber dann gesehen, dass man auf "in der Liste...suche erstes Auftreten..." gibt. Offensichtlich findet er aber kein Element in der Liste. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
      <variables>
        <variable id="9)y]#-:0A7;xz,f.Syk`">Heizperiode</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="JG51J}GVw@.=e+97*~Ut" x="788" y="37">
        <field name="COMMENT">Check Heizperiode</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="MxI|#rqB}eq{Y+J[^wu4">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:05"},"period":{"days":1}}</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="?R]Ed4i8]Q68{{SAq/|Q">
                <field name="COMMENT">Liste mit Wintermonaten</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="!Xx%KFT))fe9ZvxC{CyU">
                    <field name="VAR" id="9)y]#-:0A7;xz,f.Syk`">Heizperiode</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tonumber" id="x4~e*HjpJkRco}241LH@">
                          <block type="lists_create_with" id="34e4HXLl$XIJ.f9gF|vN">
                            <mutation items="7"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="math_number" id="rz7uw^wAbS.13ZfGM-u+">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="math_number" id="7$tv!T/{WOoa_kUuN)KF">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="math_number" id="9!eZpXQ{VF8s^q_z%pR0">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="math_number" id="A-z69LnNkw2}Hbdms#E4">
                                <field name="NUM">4</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="math_number" id="OIE$s|aaO#M=5gDUq~s,">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="math_number" id="kcflKKg6!HLo=IZXxiL$">
                                <field name="NUM">11</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              <block type="math_number" id="@p(}su15V77j~fHBis-[">
                                <field name="NUM">12</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="MhW{[e$6mdL$qW-F}[b;">
                        <field name="COMMENT">Check: ist aktueller Monat einer der Monate in der Liste?</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="=i;^CQJdkdxW;AC_pW~3">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="%FSLLOo/kVj_+`qwJBdW">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="lists_indexOf" id="?h^o+GPN|!LJ+AHXx9c?">
                                    <field name="END">FIRST</field>
                                      <block type="variables_get" id="U@3u(2*QWA/hsqz6Btg4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      <block type="time_get" id="Y@9F;Ll}.6M*oorM`tqU">
                                        <field name="OPTION">M</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="time_get" id="kbw3WF{Q#l{~;RiRV/*S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="zMgEF48mIgRY,b^1lW9H">
                                <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.Heizperiode</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="+K0SJ~K{w0;0IDX@!m!f">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="update" id="IcW^Gt_AtKSWo94S#Yso">
                                  <block type="logic_boolean" id="JaIsV?|6Wy%0N?%YC)dT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="schedule" id="^jDm(Xx%~#S)qKU-Qpi`" disabled="true" x="-424" y="1038">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1}}</field>
          <block type="debug" id="/jWb^WLzBhomW$Gyi!Y6">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text">
              </shadow>
              <block type="text" id="Q~OM#_:f/DPVc[*v6Q#E">
                <field name="TEXT">-HausInfos- Viessmann Optolink neu gestartet.</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • madingM mading
        <variables>
        </variables>
          <next>
                  <next>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @mading
      Weshalb so kompliziert über eine Liste?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mading
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        @paul53 danke, stimmt eigentlich!
