  4. JavaScript
  5. Exakt selben Zeitstempel bei mehreren States setzen?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 648 Aufrufe 3 Beobachtet
    bfit
    schrieb am zuletzt editiert von bfit
    Hallo!
    Ich berechne mit einem Script im 5-Minuten-Takt die Mittelwerte mehrerer States, deren Daten eigentlich im Sekundentakt eintrudeln (da ich sie in dieser Zeitauflösung nicht lange in der MySQL halten möchte). Da Script wird also alle 5 Min ausgeführt, durchläuft eine Schleife durch die verschiedenen States, greift sich deren Werte der letzten 5 Min, berechnet und schreibt den jeweiligen Mittelwert dann mittels setSetate jeweils in einem zusätzlichen State weg.
    Nun ist es es logischerweise so, dass das Skript ein paar Millisekunden benötigt, um die Schleife zu durchlaufen, entsprechend unterscheiden sich die Zeitstempel der neue erzeugten States um einige Millisekunden.
    Das stört mich, da ich die Werte in Grafana gerne in einem gestapelten Diagramm anzeigen möchte. Durch die leicht abweichenden Zeitstempel klappt das nicht so, wie ich mir das wünsche.
    Ist es möglich, bei setState den Zeitstempel für den geschriebenen State mitzugeben? Also quasi vorzugeben, dass bei allen Schleifendurchläufen bei setState der selbe Zeitstempel (der z.B. über Date.now() vor dem ersten Schleifendurchlauf erzeugt wird) verwendet wird?
    paul53P BananaJoeB OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • B bfit
      Hallo!
      @benefit sagte: Ist es möglich, bei setState den Zeitstempel für den geschriebenen State mitzugeben?
      Nein, der Zeitstempel wird vom js-controller gesetzt.
      • B bfit
        Hallo!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @benefit Du schreibst das in einen State - der wiederum mit dem SQL-Adapter verbunden ist und die Werte aufzeichnet?
        Schau mal in die Beschreibung des SQL-Adapters, du kannst auch direkt Werte mit Zeitstempel in die Datenbank schreiben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#storestate
        Das siehst du dann zwar nicht mehr im Datenpunkt, ECharts & Co aber ja (also auch Grafana). Ich nutze das z.B. für die Vorhersage meiner Solaranlage.
        Du nutzt InfluxDB? Kenne ich mich nicht mit aus, scheint es dort aber auch zu geben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#storestate
        • B bfit
          Hallo!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @benefit
          Ich würde die Angleichung auf 5 Minuten im sql machen
          da könntest du die Minuten mit folgender Formel angleichen (aus javascript, aber gibts bestimmt auch für grafana
          Math.floor(minuten/5)*5
          Problematisch wird es, wenn die Werte genau an der 5 Minutengrenze geschrieben wird
          12:04:59
          12:05:01
          Dann fällt der eine Wert in das eine Raster und der andere in den nächsten Raster.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • B bfit
            Hallo!
            @benefit sagte: das Skript ein paar Millisekunden benötigt, um die Schleife zu durchlaufen, entsprechend unterscheiden sich die Zeitstempel der neue erzeugten States um einige Millisekunden.
            Schreibe das Ergebnis der Schleifen in Variablen und führe zum Schluss alle setState() unmittelbar hintereinander aus. Dann liegen die Zeitstempel nur wenige ms auseinander.
            • BananaJoeB BananaJoe
              bfit
              Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
              Habe es nun tatsächlich so gelöst wie von @BananaJoe vorgeschlagen. Da ich die States im ioBroker sonst nicht benötige, schreibe ich sie mit storeState von sql-Adapter direkt in die MySQL:
              sendTo('sql.0', 'storeState', {
                                  state: {ts: timeStamp, val: averageValue, ack: false, from: 'newStateName'}
              Funktioniert klasse!
