  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein VIS nach dem Restore
iobroker backup restore
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich musste meinen iob wiederherstellen.
    Hat auch einigermaßen geklappt, nur VIS läßt sich nicht öffnen und startet mit einem leeren Fenster (Index.htm not found).
    Was kann ich tun?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @marty56 das ist ein problem zur zeit..
    die Lösung ist
    iobroker neu aufestzen .. dann bevor du den restore machst den VIS adapter installieren..
    und erst dann den restore
    M B 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      die Lösung ist
      Marty56
      @arteck
      Danke.
      Ich habe die Instanz des VIS Adapter mit alle seinen Zusatzadapter deinstalliert und dann alle diese Adapter nochmal installiert.
      Dann scheint es auch wieder zu gehen.
      Jetzt hänge ich am Grafana Backup, das wohl auch nicht funktioniert.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @arteck
        Danke.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marty56 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
        oder wenn man vergessen hatte, vis vor dem backup zu installieren, einfach v1.4.0 installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle Version, ohne sämtliches löschen zu müssen
        • arteckA arteck
          die Lösung ist
          BOSC4895
          @arteck
          Hat bei mir nicht funktioniert, die beiden anderen Varianten leider auch nicht.
          Gibt es noch etwas anderes was man versuchen könnte?
          • B BOSC4895
            @arteck
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
            was hast du denn versucht?
            mehr Details zum System
              BOSC4895
              schrieb am zuletzt editiert von BOSC4895
              @crunchip
              Raspi4 neu aufgesetzt, Backup wiederhergestellt -> kein VIS-start, daraufhin Zusatzadapter und VIS-Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert, keine Veränderung
              Instalaltion von VIS in 1.4.0 hat nicht funktioniert.
              Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
              Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
              • B BOSC4895
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                und wie?
                wie ist der Versionsstand?
                  und wie?
                  BOSC4895
                  @crunchip
                  via ssh
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Nodejs 16.17.1
                  NPM 8.15.0
                  B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BOSC4895
                    @crunchip
                    via ssh
                    Nodejs 16.17.1
                    NPM 8.15.0
                    BOSC4895
                    Habe soeben testweise Jarvis installiert und habe hier das gleiche Problem.
                    Liegt wohl nicht direkt am VIS-Adapter...
                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:8082/jarvis/index.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                    Bei VIS kommt ähnliches:
                    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:%web_port%/vis/edit.html'
                    • B BOSC4895
                      @crunchip
                      via ssh
                      Nodejs 16.17.1
                      NPM 8.15.0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      via ssh
                      und das hast du wo draufgespielt? was läuft denn auf dem PI
                        via ssh
                        BOSC4895
                        @crunchip
                        Auf dem PI läuft ausschließlich ioBroker.
                        Habe darin eine 32 GB MicroSD und hier mit dem Pi-Imager BullseyeLite 32Bit ohne Desktop installiert und mit Putty den Installationsbefehl von der Homepage ausgeführt
                        • B BOSC4895
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
                            BOSC4895
                            @crunchip
                            VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
                            Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
                            • B BOSC4895
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ist der Web Adapter installiert !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                BOSC4895
                                @glasfaser
                                Ja web ist installiert
                                • B BOSC4895
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
                                  Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
                                    BOSC4895
                                    @crunchip
                                    Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
                                    Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
                                    D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
                                    Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                                    • B BOSC4895
                                      @crunchip
                                      nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                                        das hatte er ja, allerdings kam dann
                                        was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                                          BOSC4895
                                          @crunchip
                                          Ich habe jetzt vor der Backup-Wiederherstellung VIS, WEB, SOCKET.IO, und WEB SOCKET installiert, dann das Backup geladen und jetzt funktioniert es 😁
                                          Ihr habt mir echt den Arsch gerettet! 🤝
