  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein VIS nach dem Restore
iobroker backup restore
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Marty56
    Ich musste meinen iob wiederherstellen.
    Hat auch einigermaßen geklappt, nur VIS läßt sich nicht öffnen und startet mit einem leeren Fenster (Index.htm not found).
    Was kann ich tun?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Was kann ich tun?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marty56 das ist ein problem zur zeit..
      die Lösung ist
      iobroker neu aufestzen .. dann bevor du den restore machst den VIS adapter installieren..
      und erst dann den restore
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die Lösung ist
        Marty56
        @arteck
        Danke.
        Ich habe die Instanz des VIS Adapter mit alle seinen Zusatzadapter deinstalliert und dann alle diese Adapter nochmal installiert.
        Dann scheint es auch wieder zu gehen.
        Jetzt hänge ich am Grafana Backup, das wohl auch nicht funktioniert.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @arteck
          Danke.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @marty56 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
          oder wenn man vergessen hatte, vis vor dem backup zu installieren, einfach v1.4.0 installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle Version, ohne sämtliches löschen zu müssen
          • arteckA arteck
            die Lösung ist
            BOSC4895
            @arteck
            Hat bei mir nicht funktioniert, die beiden anderen Varianten leider auch nicht.
            Gibt es noch etwas anderes was man versuchen könnte?
            • B BOSC4895
              @arteck
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
              was hast du denn versucht?
              mehr Details zum System
                BOSC4895
                schrieb am zuletzt editiert von BOSC4895
                @crunchip
                Raspi4 neu aufgesetzt, Backup wiederhergestellt -> kein VIS-start, daraufhin Zusatzadapter und VIS-Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert, keine Veränderung
                Instalaltion von VIS in 1.4.0 hat nicht funktioniert.
                Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
                Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
                • B BOSC4895
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  und wie?
                  wie ist der Versionsstand?
                    und wie?
                    BOSC4895
                    @crunchip
                    via ssh
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Nodejs 16.17.1
                    NPM 8.15.0
                    B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BOSC4895
                      @crunchip
                      via ssh
                      Nodejs 16.17.1
                      NPM 8.15.0
                      BOSC4895
                      Habe soeben testweise Jarvis installiert und habe hier das gleiche Problem.
                      Liegt wohl nicht direkt am VIS-Adapter...
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:8082/jarvis/index.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                      Bei VIS kommt ähnliches:
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:%web_port%/vis/edit.html'
                      • B BOSC4895
                        @crunchip
                        via ssh
                        Nodejs 16.17.1
                        NPM 8.15.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        via ssh
                        und das hast du wo draufgespielt? was läuft denn auf dem PI
                          via ssh
                          BOSC4895
                          @crunchip
                          Auf dem PI läuft ausschließlich ioBroker.
                          Habe darin eine 32 GB MicroSD und hier mit dem Pi-Imager BullseyeLite 32Bit ohne Desktop installiert und mit Putty den Installationsbefehl von der Homepage ausgeführt
                          • B BOSC4895
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
                              BOSC4895
                              @crunchip
                              VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
                              Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
                              • B BOSC4895
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ist der Web Adapter installiert !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  BOSC4895
                                  @glasfaser
                                  Ja web ist installiert
                                  • B BOSC4895
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
                                    Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
                                      BOSC4895
                                      @crunchip
                                      Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
                                      Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
                                      D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
                                      Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                                      • B BOSC4895
                                        @crunchip
                                        nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                                          das hatte er ja, allerdings kam dann
                                          was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
