  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @crunchip ganz ruhig Jungs, ja ich mache schon eine Zeit mit ioBroker, läuft auch alles. Als User beschäftige ich mich nicht mit dem System selbst, dazu fehlt mir das Know How. Man hat sich ein System erarbeitet und darauf seine Smart Steuerungen aufgebaut, fertig.
    Mein Gedanke beim Raspi war, ein 2. Sicherheitssystem zu haben, wenn das NAS streikt. Dachte, dass wenn ich Stable aktiviere, nur Stable installiert wird aus dem Backup. Gut das ist nicht so, aber mein Hauptsystem arbeitet mit Betas und das funktioniert aktuell ohne Fehler, warum sollte also das Backup das nicht tun. Ich will wieder weg von den Betas, aber nur wenn die Stables alles abdecken was meine Steuerung jetzt ohne Fehler kann. Dazu muss ich ja nur abwarten bis die Stable Version nachzieht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #127
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    Wie soll das dann funktionieren?
    Is ja Sinnfrei, ich mach doch ein Backup von dem Stand was ich habe, warum sollte in einem Backup was anderes eingestellt sein?
    Dann musst du umstellung, downgraden und prüfen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #128
      @crunchip ich hätte ja gerne nur ein Backup der Einstellungen, aber gut.
      muss ich downgraden, oder kann ich abwarten bis Stable eine höhere Version hat, oder hängen die zwei nicht zusammen?
      BG
      • HumidorH Humidor
        #129
        @humidor
        Ich würde abwarten, bis die Stable den jetzigen Stand überholt.
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #130
          @thomas-braun super, alles klar.
          BG
          • HumidorH Humidor
            #131
            @humidor
            iobroker update
            sagt?
              @humidor
              iobroker update
              sagt?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #132
              @thomas-braun vom Docker oder vom Raspi4 ?
              BG
              • HumidorH Humidor
                #133
                @humidor
                Von dem 'neuen System', das jetzt perspektivisch auf Stable laufen soll.
                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #134
                  @thomas-braun das kann ich aktuell nicht starten, da mein Origianl Docker gerade das EAuto lädt und beide können nicht laufen
                  BG
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #135
                    @thomas-braun es stellt sich die Frage, warum das Backup am Raspi 2/3 nicht funktioniert. den Raspi 4 möchte ich dafür eigentlich nicht opfern..
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #136
                      @humidor
                      Richtig konfiguriert läuft das auch auf einem Pi 2/3.
                      Die geringere Power von den Dingern muss natürlich berücksichtigt werden.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #137
                        @thomas-braun das weiß ich, nur das Backup wiederherstellen nicht.
                        BG
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                          stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
                          Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
                          Meine Meinung.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #138
                          @djmarc75 Ich habe ein sauberes ioBroker Install am Raspi 3 b+ gemacht
                          kein Backup zurückgeholt, die Adapter manuell von Stable installiert, soweit läuft alles, die Adapter sind noch nicht konfiguriert, hier das Installationsergebnis:
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          nodejs:
                            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
                          Listing... Done
                          dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt8 armhf [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
                          dhcpcd5/now 1:8.1.2-1+rpt7 armhf [installed,upgradable to: 1:8.1.2-1+rpt8]
                          dhcpcd5/stable 7.1.0-2 armhf
                          BG
                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            Listing... Done
                            #139
                            @humidor
                            Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
                            • HumidorH Humidor
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Listing... Done
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #140
                              @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
                              @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                              Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #141
                                @thomas-braun die mache ich anschließend, ich taste mich durch und lerne.
                                passt das Ergebnis, denke ja
                                wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  #142
                                  Updates IMMER einspielen.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #143
                                    @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      #144
                                      @humidor
                                      Das des Paketes dhcpcd5.
                                      Steht doch da.
                                        @humidor
                                        Steht doch da.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        #145
                                        @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
                                        • ja, google hats grad beantwortet
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #146
                                          @humidor
                                          Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
