  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    Als "Anfänger"
    BEIGETRETEN 11. JULI 2020,
    Da sollte man scho selbständig arbeiten können
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #126
    @crunchip ganz ruhig Jungs, ja ich mache schon eine Zeit mit ioBroker, läuft auch alles. Als User beschäftige ich mich nicht mit dem System selbst, dazu fehlt mir das Know How. Man hat sich ein System erarbeitet und darauf seine Smart Steuerungen aufgebaut, fertig.
    Mein Gedanke beim Raspi war, ein 2. Sicherheitssystem zu haben, wenn das NAS streikt. Dachte, dass wenn ich Stable aktiviere, nur Stable installiert wird aus dem Backup. Gut das ist nicht so, aber mein Hauptsystem arbeitet mit Betas und das funktioniert aktuell ohne Fehler, warum sollte also das Backup das nicht tun. Ich will wieder weg von den Betas, aber nur wenn die Stables alles abdecken was meine Steuerung jetzt ohne Fehler kann. Dazu muss ich ja nur abwarten bis die Stable Version nachzieht.
    BG
    • HumidorH Humidor
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #127
      @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
      Wie soll das dann funktionieren?
      Is ja Sinnfrei, ich mach doch ein Backup von dem Stand was ich habe, warum sollte in einem Backup was anderes eingestellt sein?
      Dann musst du umstellung, downgraden und prüfen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #128
        @crunchip ich hätte ja gerne nur ein Backup der Einstellungen, aber gut.
        muss ich downgraden, oder kann ich abwarten bis Stable eine höhere Version hat, oder hängen die zwei nicht zusammen?
        BG
        • HumidorH Humidor
          #129
          @humidor
          Ich würde abwarten, bis die Stable den jetzigen Stand überholt.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #130
            @thomas-braun super, alles klar.
            BG
            • HumidorH Humidor
              #131
              @humidor
              iobroker update
              sagt?
                @humidor
                iobroker update
                sagt?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #132
                @thomas-braun vom Docker oder vom Raspi4 ?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #133
                  @humidor
                  Von dem 'neuen System', das jetzt perspektivisch auf Stable laufen soll.
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #134
                    @thomas-braun das kann ich aktuell nicht starten, da mein Origianl Docker gerade das EAuto lädt und beide können nicht laufen
                    BG
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #135
                      @thomas-braun es stellt sich die Frage, warum das Backup am Raspi 2/3 nicht funktioniert. den Raspi 4 möchte ich dafür eigentlich nicht opfern..
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #136
                        @humidor
                        Richtig konfiguriert läuft das auch auf einem Pi 2/3.
                        Die geringere Power von den Dingern muss natürlich berücksichtigt werden.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #137
                          @thomas-braun das weiß ich, nur das Backup wiederherstellen nicht.
                          BG
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                            stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
                            Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
                            Meine Meinung.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #138
                            @djmarc75 Ich habe ein sauberes ioBroker Install am Raspi 3 b+ gemacht
                            kein Backup zurückgeholt, die Adapter manuell von Stable installiert, soweit läuft alles, die Adapter sind noch nicht konfiguriert, hier das Installationsergebnis:
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
                            Listing... Done
                            dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt8 armhf [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
                            dhcpcd5/now 1:8.1.2-1+rpt7 armhf [installed,upgradable to: 1:8.1.2-1+rpt8]
                            dhcpcd5/stable 7.1.0-2 armhf
                            BG
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Listing... Done
                              #139
                              @humidor
                              Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
                              • HumidorH Humidor
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Listing... Done
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #140
                                @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
                                @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #141
                                  @thomas-braun die mache ich anschließend, ich taste mich durch und lerne.
                                  passt das Ergebnis, denke ja
                                  wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #142
                                    Updates IMMER einspielen.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #143
                                      @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #144
                                        @humidor
                                        Das des Paketes dhcpcd5.
                                        Steht doch da.
                                          @humidor
                                          Steht doch da.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                          #145
                                          @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
                                          • ja, google hats grad beantwortet
                                          BG
