  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    Als User beschäftige ich mich nicht mit dem System selbst
    Wie soll das dann funktionieren?
    Dachte, dass wenn ich Stable aktiviere, nur Stable installiert wird aus dem Backup
    Is ja Sinnfrei, ich mach doch ein Backup von dem Stand was ich habe, warum sollte in einem Backup was anderes eingestellt sein?
    Ich will wieder weg von den Betas, aber nur wenn die Stables alles abdecken was meine Steuerung jetzt ohne Fehler kann
    Dann musst du umstellung, downgraden und prüfen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #128
    @crunchip ich hätte ja gerne nur ein Backup der Einstellungen, aber gut.
    muss ich downgraden, oder kann ich abwarten bis Stable eine höhere Version hat, oder hängen die zwei nicht zusammen?
    BG
    • HumidorH Humidor
      #129
      @humidor
      Ich würde abwarten, bis die Stable den jetzigen Stand überholt.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #130
        @thomas-braun super, alles klar.
        BG
        • HumidorH Humidor
          #131
          @humidor
          iobroker update
          sagt?
            @humidor
            iobroker update
            sagt?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #132
            @thomas-braun vom Docker oder vom Raspi4 ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              #133
              @humidor
              Von dem 'neuen System', das jetzt perspektivisch auf Stable laufen soll.
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #134
                @thomas-braun das kann ich aktuell nicht starten, da mein Origianl Docker gerade das EAuto lädt und beide können nicht laufen
                BG
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #135
                  @thomas-braun es stellt sich die Frage, warum das Backup am Raspi 2/3 nicht funktioniert. den Raspi 4 möchte ich dafür eigentlich nicht opfern..
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #136
                    @humidor
                    Richtig konfiguriert läuft das auch auf einem Pi 2/3.
                    Die geringere Power von den Dingern muss natürlich berücksichtigt werden.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #137
                      @thomas-braun das weiß ich, nur das Backup wiederherstellen nicht.
                      BG
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
                        stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
                        Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
                        Meine Meinung.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #138
                        @djmarc75 Ich habe ein sauberes ioBroker Install am Raspi 3 b+ gemacht
                        kein Backup zurückgeholt, die Adapter manuell von Stable installiert, soweit läuft alles, die Adapter sind noch nicht konfiguriert, hier das Installationsergebnis:
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        nodejs:
                          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
                        Listing... Done
                        dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt8 armhf [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
                        dhcpcd5/now 1:8.1.2-1+rpt7 armhf [installed,upgradable to: 1:8.1.2-1+rpt8]
                        dhcpcd5/stable 7.1.0-2 armhf
                        BG
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          Listing... Done
                          #139
                          @humidor
                          Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
                          • HumidorH Humidor
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            Listing... Done
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #140
                            @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
                            @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                            Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #141
                              @thomas-braun die mache ich anschließend, ich taste mich durch und lerne.
                              passt das Ergebnis, denke ja
                              wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                #142
                                Updates IMMER einspielen.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #143
                                  @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #144
                                    @humidor
                                    Das des Paketes dhcpcd5.
                                    Steht doch da.
                                      @humidor
                                      Steht doch da.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                      #145
                                      @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
                                      • ja, google hats grad beantwortet
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #146
                                        @humidor
                                        Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #147
                                          @thomas-braun gemacht
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages will be upgraded:
                                            dhcpcd5
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 145 kB of archives.
                                          After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
                                          Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
                                          Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
                                          Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          BG
