  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2022
    Github Link https://www.github.com/derAlff/ioBroker.signal-cmb
    Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send Signal messages to yourself or other number.
    Note : The Free API is only for personal use!
    Hallo alle zusammen,
    ich war mal so frei und habe, auch aus eigenem Interesse, einen Adapter zur Verfügung gestellt, der Nachrichten an den Signal Messenger senden kann.
    Er verwendet die API des CallMeBot.
    Ich bin für jeden Test sehr dankbar!
    Vielen Dank
    Ralf_EH
    @deralff
    vielen Dank für den Adapter.
    Das Versenden von Textnachrichten funktioniert einwandfrei, leider schaffe ich es nicht Bilder zu versenden.
    Der Telegram-Adapter erkennt ein Bild wenn der Pfad inkl. Dateiname als Text gesendet wird und übermittelt das Bild. Mit diesem Signal-Adapter wird aber nur der Pfad gesendet und nicht das Bild. Mache ich da etwas falsch oder muss die Programmierung angepasst werden.
    Wenn das noch funktioniert könnte ich Telegram endlich löschen.
    • R Offline
      Roadrunner
      Hallo benötigt man für diesen Adapter eine subscription, wie beim What's App CMB?
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Roadrunner
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
        Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        M tobetobeT S 3 Antworten Letzte Antwort
        • derAlffD derAlff
          muuulle
          @deralff
          Gibt’s schon eine zeitliche Planung für den autarken Adapter? Ich freue mich schon drauf 😀
          • derAlffD derAlff
            Vielen Dank
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @deralff
            Hab es mir auch mal installiert und funzt. Mußte nur erst ein wenig mit dem Format der Handynr. kämpfen, aber mit ++49 ging's dann. 👍
            • derAlffD derAlff
              tobetobeT Offline
              tobetobeT Offline
              tobetobe
              @deralff
              Hallo, habe soeben den Adapter installiert. Funktioniert auf Anhieb. Vielen Dank - gute Arbeit!!! Damit kann ich endlich Telegram rausschmeißen. Alle Skripte sind bereits umgeschrieben. Lediglich in den benutzerdefinierten Einstellungen von ioBroker kann ich noch nicht auf Signal umstellen.
              Gibt es dafür bereits Planungen? Oder ist das vielleicht gar nicht deine Baustelle, und ioBroker-Admins müssen hier tätig werden?
              Beste Grüße
              tobetobe
              tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
              • tobetobeT tobetobe
                @deralff
                tobetobeT Offline
                tobetobeT Offline
                tobetobe
                schrieb am zuletzt editiert von tobetobe
                @tobetobe sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                @deralff
                hat denn wirklich niemand einen Tipp hierzu?
                Beste Grüße
                tobetobe
                • I Offline
                  I Offline
                  ich77
                  Hey,
                  vielen Dank für den coolen Adapter, installiert und läuft sofort einwandfrei! Eine Frage hab ich an der Stelle noch, kann ich auf ein Bild von einer URL einfügen?
                  Vielen Dank!
                  • I Offline
                    I Offline
                    insect
                    Hi @derAlff!
                    Auch von mir ein Danke für den Adapter!
                    Er läuft auch bei mir.
                    Abseits davon hatte ich von callmebot eine Merkwürdigkeit, dass beim ersten Mal anstatt der Mobilfunknummer eine GUID übersendet wurde. Da ging nichts mit senden.
                    Danach habe ich mich zum zweiten Mal bei callmebot gemeldet und da stand dann meine Mobilfunknummer mit neuem API-Key.
                    Man kann also ruhig ein zweites Mal zu callmebot senden, falls eine GUID zurückkommt.
                    FeatureRequest für Bilder gibt es schon auf github click
                    • I insect
                      Hi @derAlff!
                      sandro_gera
                      @insect said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                      Hi @derAlff!
                      Bei mir das gleiche. Beim ersten Mal ohne Telefonnummer und nach erneuter anmeldung hats funktioniert.
                      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                      JS-Controller: 5.0.16
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sandro_gera
                        Hi @derAlff!
                        rene
                        @sandro_gera sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                        Hi @derAlff!
                        Das war bei mir eben das gleiche gewesen. Der CallMeBot sendete mir den API-Key und nicht direkt meine Mobilfunknummer, sondern eine GUID. Dann hatte ich es zugleich auch das zweite Mal nochmals angestoßen. Ein neuer API-Key war die Folge, aber diesmal stand meine Nummer und nicht die GUID darunter.
                        Zum test hatte ich in der Instanz-Einstellung von signal-cmb im Feld "Standardtelefonnummer", einfach mal diese GUID eingegeben und mit blockly den Test gewagt. Funktioniert auch mit dieser GUID problemlos. :-)
                        Also, wer nicht gleich beim ersten Mal vom CallMeBot seine Nummer in der von ihm gesendeten URL wiederfinden kann, kann diese lange GUID ebenso nehmen. Dann muss man sich nicht zwingend eine weitere API erzeugen lassen. Denn funktionieren tut es so oder so, sonst hätte der Bot einem ja nicht zurückbeantwortet.
                        @derAlff Eine Frage: Ist es so richtig, dass die Nachrichten dann generell (welche man sich eben zusenden lassen will aus seinem System) von dieser Telefonnummer +34603212597 mit seinem gelb-schwarzen Profilfoto immer kommen? Ich war zuerst in der Annahme, dass man von sich selbst an sich selbst die Nachrichten dann sendet und es unter "Notiz an mich" erscheint. Ähnlich wie bei Telegram mit "Gespeicherte".
                        • M muuulle
                          @deralff
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          Hallo und vielen Dank an alle Tester. Sorry für meine späte Rückmeldung... habe momentan privat einige Projekte am Laufen.
                          @muuulle said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          @deralff
                          Ja, den Adapter bin ich bereits am basteln... allerdings habe ich noch das ein oder andere Problem mit der Library von Signal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns mit ein paar Programmierern zusammen tun und den Adapter gemeinsam entwickeln. Ich komme ja auch nur aus der C++/C# Ecke :)
                          @1topf said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          @deralff
                          Danke für den Hinweis. Das notiere ich mir so und ergänze es in der Readme 👍
                          @tobetobe said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          @deralff
                          Das habe ich noch nicht implementiert. Kommt aber auch auf die ToDo Liste. Danke für die Idee 👍
                          @ich77 said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          Hey,
                          Vielen Dank!
                          Das funktioniert leider noch nicht. Habe kurz angefangen das zu implementieren... allerdings muss das Bild öffentlich im Netz verfügbar sein. Daher habe ich das nochmal raus genommen.
                          Wenn unbedingt gewünscht, dann kann ich das nochmal implementieren. 😊
                          Hi @derAlff!
                          Hmmm.... Bei mir kam noch nie eine GUID zurück... Hast du eine deutsche Rufnummer? Kann mir vorstellen das es mit dem Land zusammenhängen könnte.
                          @sandro_gera said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          Hi @derAlff!
                          wie bereits einen Post weiter oben... Bei mir kam noch nie eine GUID zurück... Hast du eine deutsche Rufnummer? Kann mir vorstellen das es mit dem Land zusammenhängen könnte.
                          @rene said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          Hi @derAlff!
                          Oh cool, danke für den Hinweis mit der GUID. Werde das dann auch so in der Readme einpflegen 👍
                          Und ja, es ist richtig dass der CallmeBot ein eigenes Profil mit einer Rufnummer besitzt. Ich benutze ja nur die CallmeBot-API. Die schreibt dann eine Nachricht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sensible Daten darüber versenden (erst mit dem nativen Adapter)
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            @deralff
                            @deralff
                            @deralff
                            Hey,
                            Vielen Dank!
                            Hi @derAlff!
                            Hi @derAlff!
                            Hi @derAlff!
                            muuulle
                            Moin zusammen,
                            mein Adapter versendet keine Nachrichten mehr. Im Protokoll sieht das normal aus. Es kommt aber nichts an.
                            Muss ich bei mir intensiver in die Fehlersuche einsteigen oder ist der Fehler woanders?
                            Danke für eure Rückmeldung
                            • M muuulle
                              Moin zusammen,
                              mrcutter
                              @muuulle same here. Seit Freitag keine nachrichten mehr. Über den initialen Link, den man beim registrieren von CMB bekommt, kommt eine Time-Out Fehlermeldung. Auch reagiert der Bot nicht auf eine neue "I allow...." Anfrage. Anscheinend also ein problem auf deren Seite. Mal abwarten.
                              • M mrcutter
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @mrcutter sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                Auch gerade festgestellt :-(
                                Gut möglich, dass Signal den Bot ausgesperrt hat. Dann bekommt er vermutlich bald 'ne neue Nummer. Stellt sich die Frage, wie lange das dann funktioniert.
                                Als Alternative habe ich das Ganze mal über den signal-cli-rest-api-client aufgesetzt.
                                Das ist aber 'ne ziemliche Frickelei ... und hat zudem den Nachteil, dass das Ganze dann mit meiner Nummer versendet wird - als "Nachricht an mich" oder (an andere) mit meinem Account.
                                Um da als "Absender" den ioBroker verwenden zu können, müsste ich das an eine andere Rufnummer binden. Dazu wird dann - zumindest für die Initialisierung - eine weitere (aktive) SIM-Karte benötigt. Also eher "suboptimal" :-(
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  mrcutter
                                  Kurz nachdem ich gestern hier geschrieben hatte, lief der Bot wieder ganz normal und es kamen wieder alle erwarteten Nachrichten rein.
                                  @codierknecht
                                  geht auch anders. Hab das auch mal laufen gehabt, bis es aus unerklärlichen Gründen den Geist aufgegeben hat. Ich hatte das Nummern-Problem damals sol gelöst, dass ich ein altes Androidhandy hard-resetet und es ohne SIM-Karte ins WLAN gehängt habe. Über die Fritz Telefon-App habe ich es dann auf meine Festnetznummer reagieren lassen und Signal darauf installiert. Die Nummernbestätigung geht dann logischerweise nicht über SMS, sondern nur über Anruf, was Signal ja aber anbietet. Läuft das Signal erstmal auf dem Handy, kannst du die CLI dann nach Anleitung mittels QR-Code registrieren. Das geht nur so umständlich, weil es sich um einen RasPi4 handelt und die Signal-CLI darauf nur modifiziert läuft. https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/131-%C3%BCber-iobroker-an-den-messenger-signal-whatsapp-alternative-nachrichten-versenden/&pageNo=1
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man sie auf einem x86_64 Rechner, für das sie nativ verfügbar ist auch per Anruf direkt aus der Shell registrieren https://github.com/AsamK/signal-cli
                                  • derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    Hallo an alle Tester. Ich habe ein kleines Update erstellt. Nun werden auch die Emojies, welche CallmeBot bereit stellt, unterstützt. Darf gerne getestet werden.
                                    Zu finden ist die Änderung bisher im Latest Repo ;)
                                    Issues gerne hier oder GitHub.
                                    P.S. ich bekomme über diesen Thread irgendwie keine Benachrichtigungen. Weder per Mail, noch direkt hier im Forum. Weiß jemand wo ich das aktivieren kann? Hab ziemlich viele Posts nicht rechtzeitig gelesen :(
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      Nochmal ich,
                                      ein kleines weiteres Update steht bereit. Hier wurde für einen Zeilenumbruch die Ünterstützung des Codes "%0A" eingefügt.
                                      Vielen Dank fürs Testen.
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                        BigByte64
                                        Wirklich ein klasse Adapter. Aber seit ich gestern auf die Version 0.2.3 upgedatet habe, läuft der Adapter nicht mehr. ioBroker meldet folgenden Fehler:
                                        2022-12-26 14:38:48.990 info Restart adapter system.adapter.signal-cmb.0 because enabled
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                        2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                        2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                        2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                        2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                                        2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: ^
                                        2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: adapter.log.debug(Size of 'lEmojies': ${lEmojies?.length});
                                        2022-12-26 14:38:48.987 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb/main.js:35
                                        2022-12-26 14:38:48.613 info instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 2302
                                        Raspberry PI 4, Raspian / Debian 32 Bit
                                        • B BigByte64
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                                          Hallo @bigbyte64 ,
                                          ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Hast du eventuell noch mehr Infos?
                                          Welche Node Version läuft bei dir? Bei mir ist Version v14.20.0 installiert.
                                          Hast du eventuel versucht, den Adapter manuell zu stoppen und erneut zu starten?
                                          Eventuell den Adapter mal deinstallieren und neu installieren...
                                          EDIT: Welche js-controller Version ist bei dir installiert?
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
