  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    Ich als Signal only user habe da reges Interesse ;)
    Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
    @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
    [OT]
    habe noch kein Signal, weil/daher eine Frage an dich:
    Ich nutze Telegram zeitgleich an mehreren Geräten (Handy/Tablet/PC)
    Ende zu Ende Verschlüsselung geht auch bei Telegram nur von einem Gerät aus.
    Wie sieht es da bei Signal mit Multi Device Unterstützung aus?
    [/OT]
    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      [OT]
      [/OT]
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      schrieb am zuletzt editiert von derAlff
      [OT]
      Soweit ich weiß, ist die E2E-Verschlüsselung von jedem Gerät aus aktiviert.
      Das einzige was mich ein klein wenig stört ist, dass auch bei Signal eine Handynummer zwingend erforderlich ist. Das hat in Sachen Privacy einen faden Beigeschmack.
      Ansonsten vertraue ich dem Hersteller von Signal aber viel mehr als dem von WhatsApp.
      Bezüglich Multi-Device kannst du nur ein Smartphone, aber mehrere Desktop Rechner betreiben.
      [/OT]
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        Sooooo, bei mir läuft der Adapter nun seit ungefähr 2 Wochen ohne jegliche Probleme. Er sendet mir und meiner Frau zuverlässig ca. 10x täglich erfolgreich Statusmeldungen.
        Sind sonst bei jemandem Fehler aufgetreten?
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • derAlffD derAlff
          Michi_Pi
          @deralff bei mir ebenfalls ohne erkenntliche Probleme. Läuft sehr zuverlässig.
          • derAlffD derAlff
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @deralff
            Wenn der Adapter stabil läuft und du ihn in die Repo legst, sag mir mal bitte Bescheid.
            Würde ihn dann als Benachrichtigungsoption mit in Backitup aufnehmen.
            Am besten ein Issue
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @deralff
              Am besten ein Issue
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @simatec habe einen PullRequest für den Adapter bereits vor zwei Wochen erstellt. Ich glaube, momentan haben aber alle Entwickler viel zu tun, daher dauert das alles :).
              Sobald der dann im Repo ist, gebe ich bescheid :)
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                Aktuelle Test Version 0.3.0
                Veröffentlichungsdatum 21.01.2022
                Github Link https://www.github.com/derAlff/ioBroker.signal-cmb
                Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send Signal messages to yourself or other number.
                Note : The Free API is only for personal use!
                Hallo alle zusammen,
                ich war mal so frei und habe, auch aus eigenem Interesse, einen Adapter zur Verfügung gestellt, der Nachrichten an den Signal Messenger senden kann.
                Er verwendet die API des CallMeBot.
                Ich bin für jeden Test sehr dankbar!
                Vielen Dank
                Ralf_EH
                @deralff
                vielen Dank für den Adapter.
                Das Versenden von Textnachrichten funktioniert einwandfrei, leider schaffe ich es nicht Bilder zu versenden.
                Der Telegram-Adapter erkennt ein Bild wenn der Pfad inkl. Dateiname als Text gesendet wird und übermittelt das Bild. Mit diesem Signal-Adapter wird aber nur der Pfad gesendet und nicht das Bild. Mache ich da etwas falsch oder muss die Programmierung angepasst werden.
                Wenn das noch funktioniert könnte ich Telegram endlich löschen.
                • R Offline
                  Roadrunner
                  Hallo benötigt man für diesen Adapter eine subscription, wie beim What's App CMB?
                  • R Roadrunner
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
                    Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    M tobetobeT S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • derAlffD derAlff
                      muuulle
                      @deralff
                      Gibt’s schon eine zeitliche Planung für den autarken Adapter? Ich freue mich schon drauf 😀
                      • derAlffD derAlff
                        Vielen Dank
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @deralff
                        Hab es mir auch mal installiert und funzt. Mußte nur erst ein wenig mit dem Format der Handynr. kämpfen, aber mit ++49 ging's dann. 👍
                        • derAlffD derAlff
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          @deralff
                          Hallo, habe soeben den Adapter installiert. Funktioniert auf Anhieb. Vielen Dank - gute Arbeit!!! Damit kann ich endlich Telegram rausschmeißen. Alle Skripte sind bereits umgeschrieben. Lediglich in den benutzerdefinierten Einstellungen von ioBroker kann ich noch nicht auf Signal umstellen.
                          Gibt es dafür bereits Planungen? Oder ist das vielleicht gar nicht deine Baustelle, und ioBroker-Admins müssen hier tätig werden?
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • tobetobeT tobetobe
                            @deralff
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            schrieb am zuletzt editiert von tobetobe
                            @tobetobe sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                            @deralff
                            hat denn wirklich niemand einen Tipp hierzu?
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            • I Offline
                              I Offline
                              ich77
                              Hey,
                              vielen Dank für den coolen Adapter, installiert und läuft sofort einwandfrei! Eine Frage hab ich an der Stelle noch, kann ich auf ein Bild von einer URL einfügen?
                              Vielen Dank!
                              • I Offline
                                I Offline
                                insect
                                Hi @derAlff!
                                Auch von mir ein Danke für den Adapter!
                                Er läuft auch bei mir.
                                Abseits davon hatte ich von callmebot eine Merkwürdigkeit, dass beim ersten Mal anstatt der Mobilfunknummer eine GUID übersendet wurde. Da ging nichts mit senden.
                                Danach habe ich mich zum zweiten Mal bei callmebot gemeldet und da stand dann meine Mobilfunknummer mit neuem API-Key.
                                Man kann also ruhig ein zweites Mal zu callmebot senden, falls eine GUID zurückkommt.
                                FeatureRequest für Bilder gibt es schon auf github click
                                • I insect
                                  Hi @derAlff!
                                  sandro_gera
                                  @insect said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                  Hi @derAlff!
                                  Bei mir das gleiche. Beim ersten Mal ohne Telefonnummer und nach erneuter anmeldung hats funktioniert.
                                  Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                  Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                  JS-Controller: 5.0.16
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sandro_gera
                                    Hi @derAlff!
                                    rene
                                    @sandro_gera sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                    Hi @derAlff!
                                    Das war bei mir eben das gleiche gewesen. Der CallMeBot sendete mir den API-Key und nicht direkt meine Mobilfunknummer, sondern eine GUID. Dann hatte ich es zugleich auch das zweite Mal nochmals angestoßen. Ein neuer API-Key war die Folge, aber diesmal stand meine Nummer und nicht die GUID darunter.
                                    Zum test hatte ich in der Instanz-Einstellung von signal-cmb im Feld "Standardtelefonnummer", einfach mal diese GUID eingegeben und mit blockly den Test gewagt. Funktioniert auch mit dieser GUID problemlos. :-)
                                    Also, wer nicht gleich beim ersten Mal vom CallMeBot seine Nummer in der von ihm gesendeten URL wiederfinden kann, kann diese lange GUID ebenso nehmen. Dann muss man sich nicht zwingend eine weitere API erzeugen lassen. Denn funktionieren tut es so oder so, sonst hätte der Bot einem ja nicht zurückbeantwortet.
                                    @derAlff Eine Frage: Ist es so richtig, dass die Nachrichten dann generell (welche man sich eben zusenden lassen will aus seinem System) von dieser Telefonnummer +34603212597 mit seinem gelb-schwarzen Profilfoto immer kommen? Ich war zuerst in der Annahme, dass man von sich selbst an sich selbst die Nachrichten dann sendet und es unter "Notiz an mich" erscheint. Ähnlich wie bei Telegram mit "Gespeicherte".
                                    • M muuulle
                                      @deralff
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      Hallo und vielen Dank an alle Tester. Sorry für meine späte Rückmeldung... habe momentan privat einige Projekte am Laufen.
                                      @muuulle said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      @deralff
                                      Ja, den Adapter bin ich bereits am basteln... allerdings habe ich noch das ein oder andere Problem mit der Library von Signal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns mit ein paar Programmierern zusammen tun und den Adapter gemeinsam entwickeln. Ich komme ja auch nur aus der C++/C# Ecke :)
                                      @1topf said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      @deralff
                                      Danke für den Hinweis. Das notiere ich mir so und ergänze es in der Readme 👍
                                      @tobetobe said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      @deralff
                                      Das habe ich noch nicht implementiert. Kommt aber auch auf die ToDo Liste. Danke für die Idee 👍
                                      @ich77 said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      Hey,
                                      Vielen Dank!
                                      Das funktioniert leider noch nicht. Habe kurz angefangen das zu implementieren... allerdings muss das Bild öffentlich im Netz verfügbar sein. Daher habe ich das nochmal raus genommen.
                                      Wenn unbedingt gewünscht, dann kann ich das nochmal implementieren. 😊
                                      Hi @derAlff!
                                      Hmmm.... Bei mir kam noch nie eine GUID zurück... Hast du eine deutsche Rufnummer? Kann mir vorstellen das es mit dem Land zusammenhängen könnte.
                                      @sandro_gera said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      Hi @derAlff!
                                      wie bereits einen Post weiter oben... Bei mir kam noch nie eine GUID zurück... Hast du eine deutsche Rufnummer? Kann mir vorstellen das es mit dem Land zusammenhängen könnte.
                                      @rene said in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                      Hi @derAlff!
                                      Oh cool, danke für den Hinweis mit der GUID. Werde das dann auch so in der Readme einpflegen 👍
                                      Und ja, es ist richtig dass der CallmeBot ein eigenes Profil mit einer Rufnummer besitzt. Ich benutze ja nur die CallmeBot-API. Die schreibt dann eine Nachricht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sensible Daten darüber versenden (erst mit dem nativen Adapter)
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        @deralff
                                        @deralff
                                        @deralff
                                        Hey,
                                        Vielen Dank!
                                        Hi @derAlff!
                                        Hi @derAlff!
                                        Hi @derAlff!
                                        muuulle
                                        Moin zusammen,
                                        mein Adapter versendet keine Nachrichten mehr. Im Protokoll sieht das normal aus. Es kommt aber nichts an.
                                        Muss ich bei mir intensiver in die Fehlersuche einsteigen oder ist der Fehler woanders?
                                        Danke für eure Rückmeldung
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          mrcutter
                                          @muuulle same here. Seit Freitag keine nachrichten mehr. Über den initialen Link, den man beim registrieren von CMB bekommt, kommt eine Time-Out Fehlermeldung. Auch reagiert der Bot nicht auf eine neue "I allow...." Anfrage. Anscheinend also ein problem auf deren Seite. Mal abwarten.
