  4. IO VIS Hilfe
    1.7k
IO VIS Hilfe
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kellerkind-86
    Ich bräuchte mal eure Hilfe.
    ich hab in der Doku geschaut aber so ganz werde ich nicht schlau daraus ..oder ich stelle mich einfach zu dumm an.
    Ich würde gerne über die App auf mein Projekt Main zugreifen..
    habe den Adapter socketio und VIS installiert.. habe in der Einstellung (Web-Sockets erzwingen) eingestellt.
    habe zusätzlich einen eigenen Benutzer angelegt.
    Aber ich verstehe einfach nicht warum ich keine Verbindung hergestellt bekommen.
    Ich gehe in den Einstellungen und gebe dort die Wifi verbindung ein und gebe den Host ein. in meinem Fall 192.168.178.74:8084
    ich versteh es nicht woran es liegt.
    Bitte um Unterstützung.
    Gruss Marcell
    Gruß Marcell
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Gruss Marcell
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @Kellerkind-86
      Was für ein Device ? Apple, Android, Sonstiges ?
      Wie willst Du auf welches System zugreifen ? WLAN oder von extern ? grad gelesen "Wifi"
      Kannst Du überhaupt Deine VIS von irgendeinem Gerät aufrufen ?
      Fragen über Fragen 🤔 😉
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @Kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @djmarc75
        Sorry...ich hab vergessen dass ihr ja keine Glaskugel habt 😜 sorry..
        würde das ganze auf einem android tablet versuchen..
        aber auf meinem android smartphone geht es auch nicht.
        soll.über wifi laufen..
        also lasse ich ja die anderen einstellungen links liegen erst mal..
        hab jetzt gerade gesehen dass ich beide adapter laufen habe.. socketio und web.
        vielleicht auch ein problem ?
        ich kann wie gesagt bei projekt nichts schreiben.
        Gruß Marcell
        K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          @djmarc75
          Kellerkind-86
          achja...also online am rechner funktioniert es.
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @kellerkind-86 sagte in IO VIS Hilfe:
            ist grad bei der Inspektion...
            socketio und web
            also den web-Adapter braucht man ja immer für VIS - oder meinst Du den websocket ?
            Wenn ja dann musst DU natürlich die Ports mal anschauen auf welchen die laufen!
            Einstellungen der Websockets im webAdapter nach Anleitung vorgenommen?
            Die APP hab ich grad nicht installiert aber eigentlich sollte es auch dort dann nach Anleitung keine Probs geben.
            Hilft Dir jetzt zwar alles nicht weiter aber auch ich(wir) müssen da erstmal daheim sein und ggf. googeln 😬
            Installier mir nachher mal die APP wenn ich daheim bin und berichte dann - falls da nicht schon vorher jemand konstruktiv wird 😀
            • K Kellerkind-86
              Gruss Marcell
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              warum Port 8084 ???
              EDIT: ja - ok ... socket.io brauch ja 8084
              • K Kellerkind-86
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @kellerkind-86 Sodele...
                also ich hab bei mir jetzt mal socketio aktiviert, dann in der APP meine IP:8084 eingegeben, den User und das PW eingetragen....
                passt !
                Kann meine Projekte auswählen und aufrufen !
                  Kellerkind-86
                  @djmarc75 said in IO VIS Hilfe:
                  mhmm.meinst du die anleitung wenn ich aufs .>?< klicke ?
                  danke dir dass du es trotzdem ausprobiert hast..
                  ich muss mal weiter die fehlersuche anschmeissen..
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @kellerkind-86 arbeitest du mit https?
                      Kellerkind-86
                      @homoran said in IO VIS Hilfe:
                      nee..ganz normal http.
                      Gruss Marcell
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        Gruss Marcell
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kellerkind-86
                        na zeig uns mal die Einstellungen im web-Adapter bitte.
                          @kellerkind-86
                          Kellerkind-86
                          @djmarc75
                          sorry..etwas spät...ging leider nicht früher..
                          hab jetzt socketio wieder deinstalliert.
                          hoffentlich ist da was falsch eingestellt .
                          Gruß Marcell
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @djmarc75
                            Gruß Marcell
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kellerkind-86 Den Haken raus dafür bei "Reine Web-Sockets" rein machen.
                              Kellerkind-86
                              @djmarc75
                              leider immer noch nicht...ich raff es nicht.
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kellerkind-86 kannst Du mal einen Screenshot vom Tablet machen ? Also dort von den Einstellungen in der APP.
                                  Kellerkind-86
                                  @djmarc75
                                  ich gehe nur auf Wifi Verbindung:
                                  meine SSID nehme ich mein Heim WLAN
                                  socket URL: beispiel: 192.168.178.74:8082
                                  Anwender: (habe ich einen extra Benutzer angelegt : Tablet) ( habe aber auch mit Admin versucht...) beides geht nicht
                                  Timeout hab ich auf 2000 ms stehen lassen.
                                  Projekt kann ich noch nichts auswählen..
                                  denke wahrscheinlich erst wenn ich eine Verbindung habe..
                                  rest hab ich alles so gelassen.
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                    Kellerkind-86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                                    Hier mal ein Screenshot Screenshot_2022-10-14-12-46-32-349_net.iobroker.vis.jpg
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      192.168.178.74:8082
                                      Haben wir oben aber schon besprochen dass dort als Port 8084 rein muss !
                                      Socket URL soll dann lauten: 192.168.178.74:8084
                                      • K Kellerkind-86
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @kellerkind-86
                                        wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                        Danke.
                                          192.168.178.74:8082
                                          Kellerkind-86
                                          @djmarc75
                                          habe aber socketio wieder deinstalliert..
                                          oder muss er zusätzlich rein ?
                                          ich dachte wenn socketio installiert dann auf 8084,
                                          sonst web 8082
                                          Gruß Marcell
