  4. IO VIS Hilfe
    5.7k
IO VIS Hilfe
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Ich bräuchte mal eure Hilfe.
    ich hab in der Doku geschaut aber so ganz werde ich nicht schlau daraus ..oder ich stelle mich einfach zu dumm an.
    Ich würde gerne über die App auf mein Projekt Main zugreifen..
    habe den Adapter socketio und VIS installiert.. habe in der Einstellung (Web-Sockets erzwingen) eingestellt.
    habe zusätzlich einen eigenen Benutzer angelegt.
    Aber ich verstehe einfach nicht warum ich keine Verbindung hergestellt bekommen.
    Ich gehe in den Einstellungen und gebe dort die Wifi verbindung ein und gebe den Host ein. in meinem Fall 192.168.178.74:8084
    ich versteh es nicht woran es liegt.
    Bitte um Unterstützung.
    Gruss Marcell
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kellerkind-86 sagte in IO VIS Hilfe:
    warum Port 8084 ???
    EDIT: ja - ok ... socket.io brauch ja 8084
    Lehrling seit 1975 !!!
    • K Kellerkind-86
      achja...also online am rechner funktioniert es.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kellerkind-86 Sodele...
      also ich hab bei mir jetzt mal socketio aktiviert, dann in der APP meine IP:8084 eingegeben, den User und das PW eingetragen....
      passt !
      Kann meine Projekte auswählen und aufrufen !
        Kellerkind-86
        @djmarc75 said in IO VIS Hilfe:
        Einstellungen der Websockets im webAdapter nach Anleitung vorgenommen?
        mhmm.meinst du die anleitung wenn ich aufs .>?< klicke ?
        danke dir dass du es trotzdem ausprobiert hast..
        ich muss mal weiter die fehlersuche anschmeissen..
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          @kellerkind-86 arbeitest du mit https?
            Kellerkind-86
            @homoran said in IO VIS Hilfe:
            nee..ganz normal http.
            Gruss Marcell
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              Gruss Marcell
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kellerkind-86
              na zeig uns mal die Einstellungen im web-Adapter bitte.
              • DJMarc75D DJMarc75
                @kellerkind-86
                Kellerkind-86
                @djmarc75
                sorry..etwas spät...ging leider nicht früher..
                hab jetzt socketio wieder deinstalliert.
                hoffentlich ist da was falsch eingestellt .
                Gruß Marcell
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @djmarc75
                  Gruß Marcell
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kellerkind-86 Den Haken raus dafür bei "Reine Web-Sockets" rein machen.
                    Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    leider immer noch nicht...ich raff es nicht.
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kellerkind-86 kannst Du mal einen Screenshot vom Tablet machen ? Also dort von den Einstellungen in der APP.
                        Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        ich gehe nur auf Wifi Verbindung:
                        meine SSID nehme ich mein Heim WLAN
                        socket URL: beispiel: 192.168.178.74:8082
                        Anwender: (habe ich einen extra Benutzer angelegt : Tablet) ( habe aber auch mit Admin versucht...) beides geht nicht
                        Timeout hab ich auf 2000 ms stehen lassen.
                        Projekt kann ich noch nichts auswählen..
                        denke wahrscheinlich erst wenn ich eine Verbindung habe..
                        rest hab ich alles so gelassen.
                        Gruß Marcell
                        K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kellerkind-86
                          @djmarc75
                          Kellerkind-86
                          schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                          Hier mal ein Screenshot Screenshot_2022-10-14-12-46-32-349_net.iobroker.vis.jpg
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            192.168.178.74:8082
                            Haben wir oben aber schon besprochen dass dort als Port 8084 rein muss !
                            Socket URL soll dann lauten: 192.168.178.74:8084
                            • K Kellerkind-86
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @kellerkind-86
                              wurde hier schon mehrfach besprochen.
                              Danke.
                                192.168.178.74:8082
                                Kellerkind-86
                                @djmarc75
                                habe aber socketio wieder deinstalliert..
                                oder muss er zusätzlich rein ?
                                ich dachte wenn socketio installiert dann auf 8084,
                                sonst web 8082
                                Gruß Marcell
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @kellerkind-86
                                  Kellerkind-86
                                  @bahnuhr
                                  ich versuchs.
                                  dann installiere ich also eine zweite instanz von web
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @bahnuhr
                                    ich versuchs.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    ich versuchs.
                                    richtig
                                    Danke.
                                    • K Kellerkind-86
                                      @djmarc75
                                      sonst web 8082
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @kellerkind-86 socketio sollte drauf sein und dann mit Port 8084
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @djmarc75 sagte in IO VIS Hilfe:
                                        Nein, denn ws hat den gleichen Port.
                                        Einfach weglassen.
                                        Weiß auch gar nicht mehr, warum ich socketio installiert hatte.
                                        Ist jetzt aus. Läuft alles.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Einfach weglassen.
                                          Kellerkind-86
                                          @bahnuhr @DJMarc75
                                          so..
                                          Gruß Marcell
                                          bahnuhrB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
