  4. IO VIS Hilfe
    5.7k
IO VIS Hilfe
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    achja...also online am rechner funktioniert es.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kellerkind-86 Sodele...
    also ich hab bei mir jetzt mal socketio aktiviert, dann in der APP meine IP:8084 eingegeben, den User und das PW eingetragen....
    passt !
    Kann meine Projekte auswählen und aufrufen !
    Lehrling seit 1975 !!!
      Kellerkind-86
      @djmarc75 said in IO VIS Hilfe:
      Einstellungen der Websockets im webAdapter nach Anleitung vorgenommen?
      mhmm.meinst du die anleitung wenn ich aufs .>?< klicke ?
      danke dir dass du es trotzdem ausprobiert hast..
      ich muss mal weiter die fehlersuche anschmeissen..
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @kellerkind-86 arbeitest du mit https?
          Kellerkind-86
          @homoran said in IO VIS Hilfe:
          nee..ganz normal http.
          Gruss Marcell
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            Gruss Marcell
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @kellerkind-86
            na zeig uns mal die Einstellungen im web-Adapter bitte.
            • DJMarc75D DJMarc75
              @kellerkind-86
              Kellerkind-86
              @djmarc75
              sorry..etwas spät...ging leider nicht früher..
              hab jetzt socketio wieder deinstalliert.
              hoffentlich ist da was falsch eingestellt .
              Gruß Marcell
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @djmarc75
                Gruß Marcell
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @kellerkind-86 Den Haken raus dafür bei "Reine Web-Sockets" rein machen.
                  Kellerkind-86
                  @djmarc75
                  leider immer noch nicht...ich raff es nicht.
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @kellerkind-86 kannst Du mal einen Screenshot vom Tablet machen ? Also dort von den Einstellungen in der APP.
                      Kellerkind-86
                      @djmarc75
                      ich gehe nur auf Wifi Verbindung:
                      meine SSID nehme ich mein Heim WLAN
                      socket URL: beispiel: 192.168.178.74:8082
                      Anwender: (habe ich einen extra Benutzer angelegt : Tablet) ( habe aber auch mit Admin versucht...) beides geht nicht
                      Timeout hab ich auf 2000 ms stehen lassen.
                      Projekt kann ich noch nichts auswählen..
                      denke wahrscheinlich erst wenn ich eine Verbindung habe..
                      rest hab ich alles so gelassen.
                      Gruß Marcell
                      K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        Kellerkind-86
                        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                        Hier mal ein Screenshot Screenshot_2022-10-14-12-46-32-349_net.iobroker.vis.jpg
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kellerkind-86 sagte in IO VIS Hilfe:
                          192.168.178.74:8082
                          Haben wir oben aber schon besprochen dass dort als Port 8084 rein muss !
                          Socket URL soll dann lauten: 192.168.178.74:8084
                          • K Kellerkind-86
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @kellerkind-86
                            wurde hier schon mehrfach besprochen.
                            Danke.
                              192.168.178.74:8082
                              Kellerkind-86
                              @djmarc75
                              habe aber socketio wieder deinstalliert..
                              oder muss er zusätzlich rein ?
                              ich dachte wenn socketio installiert dann auf 8084,
                              sonst web 8082
                              Gruß Marcell
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                @bahnuhr
                                ich versuchs.
                                dann installiere ich also eine zweite instanz von web
                                Gruß Marcell
                                • K Kellerkind-86
                                  @bahnuhr
                                  ich versuchs.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  ich versuchs.
                                  richtig
                                  Danke.
                                  • K Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                    sonst web 8082
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @kellerkind-86 socketio sollte drauf sein und dann mit Port 8084
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @djmarc75 sagte in IO VIS Hilfe:
                                      Nein, denn ws hat den gleichen Port.
                                      Einfach weglassen.
                                      Weiß auch gar nicht mehr, warum ich socketio installiert hatte.
                                      Ist jetzt aus. Läuft alles.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Einfach weglassen.
                                        Kellerkind-86
                                        @bahnuhr @DJMarc75
                                        so..
                                        Gruß Marcell
                                        bahnuhrB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kellerkind-86
                                          @bahnuhr @DJMarc75
                                          so..
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @kellerkind-86
                                          hast du ws installiert ?
                                          und bei web.0 ws eingeben
                                          Und wie lautet deine url in der handy.app?
                                          Danke.
