  4. IO VIS Hilfe
    5.7k
IO VIS Hilfe
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kellerkind-86
    @djmarc75 said in IO VIS Hilfe:
    Einstellungen der Websockets im webAdapter nach Anleitung vorgenommen?
    mhmm.meinst du die anleitung wenn ich aufs .>?< klicke ?
    danke dir dass du es trotzdem ausprobiert hast..
    ich muss mal weiter die fehlersuche anschmeissen..
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @kellerkind-86 arbeitest du mit https?
        Kellerkind-86
        @homoran said in IO VIS Hilfe:
        nee..ganz normal http.
        Gruss Marcell
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          Gruss Marcell
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kellerkind-86
          na zeig uns mal die Einstellungen im web-Adapter bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            @djmarc75
            sorry..etwas spät...ging leider nicht früher..
            hab jetzt socketio wieder deinstalliert.
            hoffentlich ist da was falsch eingestellt .
            Gruß Marcell
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @djmarc75
              Gruß Marcell
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kellerkind-86 Den Haken raus dafür bei "Reine Web-Sockets" rein machen.
                Kellerkind-86
                @djmarc75
                leider immer noch nicht...ich raff es nicht.
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @kellerkind-86 kannst Du mal einen Screenshot vom Tablet machen ? Also dort von den Einstellungen in der APP.
                    Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    ich gehe nur auf Wifi Verbindung:
                    meine SSID nehme ich mein Heim WLAN
                    socket URL: beispiel: 192.168.178.74:8082
                    Anwender: (habe ich einen extra Benutzer angelegt : Tablet) ( habe aber auch mit Admin versucht...) beides geht nicht
                    Timeout hab ich auf 2000 ms stehen lassen.
                    Projekt kann ich noch nichts auswählen..
                    denke wahrscheinlich erst wenn ich eine Verbindung habe..
                    rest hab ich alles so gelassen.
                    Gruß Marcell
                    K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kellerkind-86
                      @djmarc75
                      Kellerkind-86
                      schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                      Hier mal ein Screenshot Screenshot_2022-10-14-12-46-32-349_net.iobroker.vis.jpg
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kellerkind-86 sagte in IO VIS Hilfe:
                        192.168.178.74:8082
                        Haben wir oben aber schon besprochen dass dort als Port 8084 rein muss !
                        Socket URL soll dann lauten: 192.168.178.74:8084
                        • K Kellerkind-86
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @kellerkind-86
                          wurde hier schon mehrfach besprochen.
                          Danke.
                            192.168.178.74:8082
                            Kellerkind-86
                            @djmarc75
                            habe aber socketio wieder deinstalliert..
                            oder muss er zusätzlich rein ?
                            ich dachte wenn socketio installiert dann auf 8084,
                            sonst web 8082
                            Gruß Marcell
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @kellerkind-86
                              Kellerkind-86
                              @bahnuhr
                              ich versuchs.
                              dann installiere ich also eine zweite instanz von web
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @bahnuhr
                                ich versuchs.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                ich versuchs.
                                richtig
                                Danke.
                                • K Kellerkind-86
                                  @djmarc75
                                  sonst web 8082
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @kellerkind-86 socketio sollte drauf sein und dann mit Port 8084
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @djmarc75 sagte in IO VIS Hilfe:
                                    Nein, denn ws hat den gleichen Port.
                                    Einfach weglassen.
                                    Weiß auch gar nicht mehr, warum ich socketio installiert hatte.
                                    Ist jetzt aus. Läuft alles.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Einfach weglassen.
                                      Kellerkind-86
                                      @bahnuhr @DJMarc75
                                      so..
                                      Gruß Marcell
                                      bahnuhrB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kellerkind-86
                                        @bahnuhr @DJMarc75
                                        so..
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @kellerkind-86
                                        hast du ws installiert ?
                                        und bei web.0 ws eingeben
                                        Und wie lautet deine url in der handy.app?
                                        Danke.
                                        • K Kellerkind-86
                                          @bahnuhr @DJMarc75
                                          so..
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @kellerkind-86
                                          und socket.io aus
                                          Danke.
