  4. Einbinden von Values in Websites
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    Hey Gemeinde,
    Ich bin auf der suche nach einem Weg um einfach Werte aus ioBroker Objekten in Websites einzubinden.
    Bsp.: meine Solaranlage liefert aktuelle Ladewerte diese würde ich gerne in Wordpress anzeigen lassen.
    und eventuell mittels Grafen anzeigen lassen
    iobroker sowie Wordpress befinden sich im gleichen Netzwerk somit sollte das intern eigentlich lösbar sein oder ?
    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • Curtis777C Curtis777
      Hey Gemeinde,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @curtis777
      Wo liegt die WordPress Installation?
      Wo liegt de Iobroker Installation?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
        Hey Gemeinde,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @curtis777
        ich nutze einen mysql server, der mir von meinem domain-provider zur verfügung gestellt ist
        dann kann man mit php auf den mysql server zugreifen - mit einem javascript sende ich über den sql-adapter daten zu dem server
        evtl kann wordpress auch auf mysql zugreifen oder hat so eine anbindung
        • OliverIOO OliverIO
          @curtis777
          Curtis777C Offline
          Curtis777C Offline
          Curtis777
          @oliverio sorry habs vergessen näher auszuführen.
          Vielen Dank schon mal
          iobroker sowie wordpress liegen beide auf dem gleichen server und sind sogar auf der selben IP Adresse da alles in docker container ist.
          alles kann sich auch untereinander erreichen.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @curtis777
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            @liv-in-sky das müsste in meinem Fall doch einfacher gehen da ja alles im selben Netzwerk liegt / sogar am selben server.
            Ich möchte nur ungern alles wieder in extra datenbanken usw .... viel zu viel schnick schnack für eine "Solaranzeige / Wetterstation"
            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @curtis777 da weiß ich zuwenig über wordpress - eigentlich nix - wie du da daten für einen graph verarbeiten musst
              ansonsten über history ein z.b flot diagramm oder mit dem material design widget erzeugen und das dann über ein iframe einbinden ?
              edit: iframe wird wohl nicht gehen, da du sonst den iobroker freigeben musst. aber du könntest mit dem puppetier adapter ein bild von der vis machen und dieses einbinden - periodisch
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @curtis777
                Wenn alles im gleichen Netz ist, dann wäre wahrscheinlich der Abruf der Werte über den Adapter SimpleAPI am besten.
                Mit SimpleAPI kannst du die Werte über eine URL abrufen.
                In deiner Anzeigeseite könntest du dann mit
                https://api.jquery.com/jQuery.get/#jQuery-get-url-data-success-dataType
                oder
                https://api.jquery.com/jQuery.getJSON/#jQuery-getJSON-url-data-success
                oder
                https://api.jquery.com/jquery.ajax/#jQuery-ajax-url-settings
                den/die Werte abrufen und dann ebenfalls mit jQuery in vorbereitete Platzhalterelemente schreiben und anzeigen lassen.
                Wenn du mehrere Datenpunkte in deiner Webseite anzeigen lassen möchtest wäre es sinnvoll, diese Datenpunkte auf dem iobroker mittels javascript-adapter einzusammeln und in einen Datenpunkt als JSON-Objekt schreiben und dann dieses eine Objekt mittels jQuery.getJSON abzurufen und dann in die verschiedenen Anzeige-elemente zu schreiben.
                Aber fange ersteinmal mit einem Wert an.
                Links im Profil
                  @curtis777
                  oder
                  oder
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  @oliverio
                  So wie du das geschrieben hast klingt das als wäre es in 5 Minuten erledigt...
                  Bei mir scheitert es allerdings bereits am Anfang.
                  Simple API Adapter habe ich bereits installiert.
                  Der Syntax für das abrufen der Daten ist mir nicht klar.
                  Ich habe z.b. den Wert: sonoff.0.Solaranlage.INA219_Power
                  dieser zeigt: aktuell 6.3W an
                  jetzt habe ich versucht unter der adresse die werte abzufragen:
                  http://192.168.0.2:8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?sonoff.0.Solaranlage.INA219_Power
                  kam leider nur das
                  {"val":736,"ack":true,"ts":1667897548218,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1667897548218,"_id":"system.adapter.simple-api.0.uptime","type":"state","common":{"name":"simple-api.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                  Wie beginne ich da bzw wie bekomme ich da vernünftige Werte raus?
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @curtis777
                    ich habe dir mal eine funktion gemacht, die du in deine seite einbinden kannst.
                    für jeden wert den du angezeigt haben willst, musst du in deinem template ein platzhalter element anlegen. ob div ob span, vollkommen egal. aber es muss eine eindeutige id haben
                    dann einmalig die funktion getIOBData hinzufügen.
                    und für jeden einzelnen Wert den du gerne abgerufen haben möchtest den Funktionsaufruf getIOBData(dp,id)
                    dp = datenpunktname
                    id ist die id deines platzhalter html elements
                    den link zum simpleapi adapter deines iobrokers musst du natürlich mit deinen daten anpassen.
                    und jquery sollte in der seite auch verfügbar sein
                    <div id="meinWert">  </div>
                    <script>
                        getIOBData("javascript.0.dp1","meinWert");
                        function getIOBData(dp,id) {
                            var link2SimpleAPIAdapter = "http://192.168.1.81:8087";
                            $.get( link2SimpleAPIAdapter+"/get/"+dp, function( data ) {
                                $("#"+id).html(data.val);
                    </script>
                    Links im Profil
                      @curtis777
                      dp = datenpunktname
                      <script>
                      </script>
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @oliverio
                      Vielen Dank,
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe habe ich den ausschnitt so einfach in meine Website einzubinden?
                      Ohne im Iobroker etwas zu ändern ?
                      unter der ip mit dem Port ist der api adapter auch erreichbar...
                        @oliverio
                        Vielen Dank,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @curtis777
                        sozusagen
                        geh meine beschreibung nochmal schritt für schritt durch.
                        Links im Profil
                          @curtis777
                          sozusagen
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          @oliverio said in Einbinden von Values in Websites:
                          @curtis777
                          sozusagen
                          ok, es wird langsam hell.
                          durch den div Tag "Test" wird mir mein Testwert ausgegeben in der Website.
                          alles was zwischen den <script> Tags ist soll die Werte aus dem ioBroker per simpleAPIadapter ziehen.
                          somit holt er sich den Wert ...Solaranlage und bennent ihn mit "Test"
                          Habe ich das so richtig gelesen und verstanden ?
                            @curtis777
                            sozusagen
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @curtis777 sagte in Einbinden von Values in Websites:
                            ja
                            Links im Profil
                              ja
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777
                              @oliverio
                              bekomme das in der Browser console angezeigt...
                              aber die seite selbst ist leer
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @curtis777
                                dann ist jquery nicht da.
                                https://www.w3schools.com/jquery/jquery_get_started.asp
                                puh, wissenstechnisch bist du da noch ein gutes stück weg. da werden wir wohl noch einige fragen zusammen klären müssen.
                                ich gehe davon aus, du kennst die folgenden dinge alle nicht im Detail?
                                • javascript
                                • jquery
                                • html
                                • css
                                Links im Profil
                                  @curtis777
                                  • javascript
                                  • jquery
                                  • html
                                  • css
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777
                                  schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                                  @oliverio
                                  Sorry die späte Rückmeldung,
                                  Da hast du recht.
                                  Die Materie ist sehr sehr dunkel für mich...
                                  Danke dir für deine Unterstützung
                                  Bin leider nicht weitergekommen...
                                  bzw stehe noch an.
