  4. Einbinden von Values in Websites
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @curtis777
    ich nutze einen mysql server, der mir von meinem domain-provider zur verfügung gestellt ist
    dann kann man mit php auf den mysql server zugreifen - mit einem javascript sende ich über den sql-adapter daten zu dem server
    evtl kann wordpress auch auf mysql zugreifen oder hat so eine anbindung
    Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    @liv-in-sky das müsste in meinem Fall doch einfacher gehen da ja alles im selben Netzwerk liegt / sogar am selben server.
    Ich möchte nur ungern alles wieder in extra datenbanken usw .... viel zu viel schnick schnack für eine "Solaranzeige / Wetterstation"
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Curtis777C Curtis777
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @curtis777 da weiß ich zuwenig über wordpress - eigentlich nix - wie du da daten für einen graph verarbeiten musst
      ansonsten über history ein z.b flot diagramm oder mit dem material design widget erzeugen und das dann über ein iframe einbinden ?
      edit: iframe wird wohl nicht gehen, da du sonst den iobroker freigeben musst. aber du könntest mit dem puppetier adapter ein bild von der vis machen und dieses einbinden - periodisch
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @curtis777
        Wenn alles im gleichen Netz ist, dann wäre wahrscheinlich der Abruf der Werte über den Adapter SimpleAPI am besten.
        Mit SimpleAPI kannst du die Werte über eine URL abrufen.
        In deiner Anzeigeseite könntest du dann mit
        https://api.jquery.com/jQuery.get/#jQuery-get-url-data-success-dataType
        oder
        https://api.jquery.com/jQuery.getJSON/#jQuery-getJSON-url-data-success
        oder
        https://api.jquery.com/jquery.ajax/#jQuery-ajax-url-settings
        den/die Werte abrufen und dann ebenfalls mit jQuery in vorbereitete Platzhalterelemente schreiben und anzeigen lassen.
        Wenn du mehrere Datenpunkte in deiner Webseite anzeigen lassen möchtest wäre es sinnvoll, diese Datenpunkte auf dem iobroker mittels javascript-adapter einzusammeln und in einen Datenpunkt als JSON-Objekt schreiben und dann dieses eine Objekt mittels jQuery.getJSON abzurufen und dann in die verschiedenen Anzeige-elemente zu schreiben.
        Aber fange ersteinmal mit einem Wert an.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @curtis777
          oder
          oder
          Curtis777C Offline
          Curtis777C Offline
          Curtis777
          @oliverio
          So wie du das geschrieben hast klingt das als wäre es in 5 Minuten erledigt...
          Bei mir scheitert es allerdings bereits am Anfang.
          Simple API Adapter habe ich bereits installiert.
          Der Syntax für das abrufen der Daten ist mir nicht klar.
          Ich habe z.b. den Wert: sonoff.0.Solaranlage.INA219_Power
          dieser zeigt: aktuell 6.3W an
          jetzt habe ich versucht unter der adresse die werte abzufragen:
          http://192.168.0.2:8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?sonoff.0.Solaranlage.INA219_Power
          kam leider nur das
          {"val":736,"ack":true,"ts":1667897548218,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1667897548218,"_id":"system.adapter.simple-api.0.uptime","type":"state","common":{"name":"simple-api.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          Wie beginne ich da bzw wie bekomme ich da vernünftige Werte raus?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @curtis777
            ich habe dir mal eine funktion gemacht, die du in deine seite einbinden kannst.
            für jeden wert den du angezeigt haben willst, musst du in deinem template ein platzhalter element anlegen. ob div ob span, vollkommen egal. aber es muss eine eindeutige id haben
            dann einmalig die funktion getIOBData hinzufügen.
            und für jeden einzelnen Wert den du gerne abgerufen haben möchtest den Funktionsaufruf getIOBData(dp,id)
            dp = datenpunktname
            id ist die id deines platzhalter html elements
            den link zum simpleapi adapter deines iobrokers musst du natürlich mit deinen daten anpassen.
            und jquery sollte in der seite auch verfügbar sein
            <div id="meinWert">  </div>
            <script>
                getIOBData("javascript.0.dp1","meinWert");
                function getIOBData(dp,id) {
                    var link2SimpleAPIAdapter = "http://192.168.1.81:8087";
                    $.get( link2SimpleAPIAdapter+"/get/"+dp, function( data ) {
                        $("#"+id).html(data.val);
            </script>
            Links im Profil
              @curtis777
              dp = datenpunktname
              <script>
              </script>
              Curtis777C Offline
              Curtis777C Offline
              Curtis777
              @oliverio
              Vielen Dank,
              Wenn ich dich richtig verstanden habe habe ich den ausschnitt so einfach in meine Website einzubinden?
              Ohne im Iobroker etwas zu ändern ?
              unter der ip mit dem Port ist der api adapter auch erreichbar...
                @oliverio
                Vielen Dank,
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @curtis777
                sozusagen
                geh meine beschreibung nochmal schritt für schritt durch.
                Links im Profil
                  @curtis777
                  sozusagen
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  @oliverio said in Einbinden von Values in Websites:
                  @curtis777
                  sozusagen
                  ok, es wird langsam hell.
                  durch den div Tag "Test" wird mir mein Testwert ausgegeben in der Website.
                  alles was zwischen den <script> Tags ist soll die Werte aus dem ioBroker per simpleAPIadapter ziehen.
                  somit holt er sich den Wert ...Solaranlage und bennent ihn mit "Test"
                  Habe ich das so richtig gelesen und verstanden ?
                    @curtis777
                    sozusagen
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @curtis777 sagte in Einbinden von Values in Websites:
                    ja
                    Links im Profil
                      ja
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @oliverio
                      bekomme das in der Browser console angezeigt...
                      aber die seite selbst ist leer
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @curtis777
                        dann ist jquery nicht da.
                        https://www.w3schools.com/jquery/jquery_get_started.asp
                        puh, wissenstechnisch bist du da noch ein gutes stück weg. da werden wir wohl noch einige fragen zusammen klären müssen.
                        ich gehe davon aus, du kennst die folgenden dinge alle nicht im Detail?
                        • javascript
                        • jquery
                        • html
                        • css
                        Links im Profil
                          @curtis777
                          • javascript
                          • jquery
                          • html
                          • css
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                          @oliverio
                          Sorry die späte Rückmeldung,
                          Da hast du recht.
                          Die Materie ist sehr sehr dunkel für mich...
                          Danke dir für deine Unterstützung
                          Bin leider nicht weitergekommen...
                          bzw stehe noch an.
