  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
235 Beiträge 18 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Matze RM Offline
    Matze RM Offline
    Matze R
    ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet Smarthome. nachdem ich mich vorweg etwas informiert habe, sind doch ein paar Fragen offen geblieben.
    Weil der Rasberry preislich gesehen an die Decke schießt, habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
    3 Geräte kamen dabei in die engere Auswahl
    1. odriod xu 4 oder andere Odriod wie N2, obwohl der wohl so im Preis vom Ras PI 4. steht.
    2. Rasberry PI 400
    3. Fujitsu Esprimo E710 Intel Core i5-3470(gebraucht)
    Am interessantesten finde ich den Fujitsu
    Könnt ihr mir sagen was ihr von meiner Auswahl haltet und ob ihr noch weitere Vorschläge habt
    vllt. ein gebrauchtes Notebook aber da denke ich, daß der Stromverbrauch fürt einen Dauerläufer zu hoch ist.
    so 11 bis 15 watt muss man schon rechnen.
    Ok das wars erstmal
    Vielen dank für eure hilfe
    LG
    Matze
    CodierknechtC Horst BöttcherH crunchipC ArmilarA K 8 Antworten Letzte Antwort
    • Matze RM Matze R
      2. Rasberry PI 400
      Ok das wars erstmal
      LG
      Matze
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @matze-r
      Hast Du ein NAS im Einsatz (Synology, QNap)?
      Dann könntest Du ioBroker als Docker-Container einrichten (soweit das NAS Docker unterstützt).
      Zumindest für erste Gehversuche eine preiswerte Variante.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @matze-r
        @codierknecht sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
        Aber auch die für 'erste Gehversuche' komplexere Variante.
        • Matze RM Matze R
          2. Rasberry PI 400
          Ok das wars erstmal
          LG
          Matze
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
          @matze-r
          Ich würde dir den Raspberry Pi 4 B empfehlen Strom kosten bei c.a 0,05 Euro am tag
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • Matze RM Matze R
            2. Rasberry PI 400
            Ok das wars erstmal
            LG
            Matze
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @matze-r gibt auch z.b gebrauchte HP Thin Client, oder Zotac ZBox bei Ebay
              Codierknecht
              @thomas-braun sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
              Naja, ein NAS ist ja ggf. bereits vorhanden.
              Und dafür dass ich nur über sehr beschränke Linux-Kenntnisse verfüge, lief das alles "out of the box" recht geschmeidig.
              • Matze RM Matze R
                2. Rasberry PI 400
                Ok das wars erstmal
                LG
                Matze
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @matze-r
                Zum schnuppern reicht ein RPI 400 bestimmt aus. Damit wirst du langfristig aber keine Freude haben. Entweder kommt er an seine Grenzen oder die SD-Karte raucht dir aufgrund der vielen Zugriff ab. Gibt nichts schlimmeres als den Verlust eines funktionierenden und großen Smart Home ioBrokers ;-)
                Langfristig wäre die Lösung mit dem NAS die sichere Variante
                • Matze RM Matze R
                  2. Rasberry PI 400
                  Ok das wars erstmal
                  LG
                  Matze
                  klassisch
                  @matze-r Ich nutze ein gebrauchtes abgeschriebenes Notebook und kann das empfehlen. Je nach Alter und Auslastung 7W bis 12W. Schneller Einstieg, komfortable Wartung.
                  Wenn man dann zum Profi geworden ist, kann man immer noch eine sophistiziertere oder sparsamere Variante anstreben - wenn man das dann noch will.
                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                    @matze-r
                    Codierknecht
                    @horst-böttcher sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                    @matze-r
                    Da dürfte das erste Problem bereits bei der Beschaffung auftreten.
                    https://rpilocator.com/
                    • Matze RM Matze R
                      2. Rasberry PI 400
                      Ok das wars erstmal
                      LG
                      Matze
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @matze-r also ich würde dir Variante 3 raten - sofern denn da ein Hypervisor Proxmox, VMware ESXi oder auch Hyper-V drauf läuft (ich sag mal grob: in dieser Reihenfolge).
                      Deine ioBroker Installation wäre dann virtuell, da wird ein Computer simuliert auf dem dann ein Linux läuft (Debian oder Ubuntu) mit ioBroker.
                      Warum der Aufwand? Du hats immer einen Plan B. Vor Updates etc. machst du einen Snapshot - dann merkt er sich den aktuellen Zustand dieser Virtuellen Maschine (VM). Wenn es schiefgeht suchst du nicht lange nach Fehlern sondern springst zurück.
                      Backup: du sicherst die ganze Virtuelle Maschine! Im laufenden Betrieb!
                      Hardware kaputt? Du brauchts nur etwas wo wieder Proxmox etc. drauf läuft, kopierst die Dateien dahin und weiter geht es.
                      Du kannst dann sogar mehrere dieser VMs parallel laufen lassen, zum Beispiel ein Testsystem. Da findet sich schon was.
                      Ja, du musst dich dann erst einmal damit beschäftigen bevor du bei ioBroker bist. Aber langfristig zahlt sich das aus.
                      Ich schüttle immer den Kopf wenn hier wieder "Raspberry" und "Startet nicht" auftaucht. Oder nach Update.
                      Hey, da stecken irgendwann hunderte von Stunden an Arbeit drin (Skripte und VIS), das willst du nicht mal eben neu machen bloß weil die SD-Karte abraucht. Klar, den BackItUp Adapter nutzt du trotzdem ... aber die Aufregung einer Wiederherstellung kannst du dir normalerweise sparen.
                      Du musst das Linux Upgraden? Keine Angst Dank Snapshots. Doch neu Installieren? Ok, in neuer VM und dann BackItUp
                      • Matze RM Matze R
                        2. Rasberry PI 400
                        Ok das wars erstmal
                        LG
                        Matze
                        @matze-r sagte: ein gebrauchtes Notebook aber da denke ich, daß der Stromverbrauch fürt einen Dauerläufer zu hoch ist.
                        Dafür aber mit eingebauter "USV".
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @paul53 und wie lange macht das ein Akku mit, wenn das Notebook permanent am Strom hängt?
                          • Matze RM Matze R
                            2. Rasberry PI 400
                            Ok das wars erstmal
                            LG
                            Matze
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @matze-r ich hab mir nach mehreren Jahren Raspi einen intel nuc gekauft (gebraucht bei ebay ca 120 EUR). Da läuft proxmox drauf und dann iobroker in einem Container, nach Anleitung sehr einfach zu installieren, läuft tadellos und hat genügend Luft nach oben was Performance/Speicher betrifft.
                            Das du "totaler Neuling" bist ist in Ordnung, aber auch als Newby hättest du mal oben rechts in der Suchfunktion "iobroker welche hardware" eingeben können, diese Frage wurde gefühlt schon hundertmal gestellt und auch ausführlich beantwortet.
                              klassisch
                              @crunchip sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                              Mein ioBroker Notebook hat einen i5-5300U, ist also aus 2015. Er hat sein Berufsleben schon hinter sich und tut derzeit bei mir ioBroker-Dienst und noch so einiges mehr. Ist halt ein vollwertiger Win Rechner und hängt natürlich dauerhaft an 230V. Er behauptet, daß sein Akku noch ca. 2h halten würde.
                              Ich hielt und halte eigentlich alle meine Laptops fast immer am Netz. So sehr schadet das nicht. Ich denke, die werde heute nicht mehr ganz voll gehalten.
                              Angenehm ist auch, daß alles kompakt und komplett zusammen ist incl. Massenspeicher - kein Gebastel. Sogar Display und Tastatur dabei, falls man mal an den Rechner direkt muß. Normale Wartung macht man ja über Remotedesktop.
                              Etliche haben noch einen älteren Laptop in der Schublade. Ideal zum Einsteigen in ioBroker.
                              USV habe und empfehle ich dennoch. Router, Switche, Telefon etc. braucht es ja auch.
                              BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Matze RM Offline
                                Matze RM Offline
                                Matze R
                                @amg_666
                                sorry, ich hatte die suchfunktion gesucht und übersehen. ich dachte mir schon, daß dieses Thema schon etliche mal
                                abgefragt wurde.
                                erstmal dir und den anderen herzlichen dank für die Antworten.
                                Nuc ist für meine Ansprüche eine Nummer zu groß. Außerdem bewegen die sich im Stromverbrauch so in der Notebook region. Das gleiche gilt für Nas.
                                Mir ging es eigentlich darum eine Alternative gegenüber dem Rasberry, die güstiger zu bekommen ist, wie odriod.
                                und ob es da Erfahrungen gibt.
                                ich denke meine tendenz geht in richtung rasberry 400 oder ein odroid.
                                Also vielen Dank nochmal an Alle
                                Lg
                                Matze
                                Thomas BraunT HomoranH paul53P amg_666A 4 Antworten Letzte Antwort
                                • Matze RM Matze R
                                  @amg_666
                                  abgefragt wurde.
                                  Lg
                                  Matze
                                  @matze-r
                                  Der @Homoran kann vielleicht noch etwas beisteuern, der hat diverse SBC im Einsatz.
                                  Ich würde auf Minimum 4GB Ram achten, die CPU ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache da bekommt man ein Linux headless drauf.
                                  • Matze RM Matze R
                                    @amg_666
                                    abgefragt wurde.
                                    Lg
                                    Matze
                                    @matze-r
                                    da würde ich aber nochmal nachdenken
                                    @matze-r sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                    je nach Ausstattung können diese sogar schwächer als ein Pi4 sein.
                                    wenn ein Notebook bei vergleichbarer Leistung mit 6-10W auskommt, ja.
                                    Auch hier kommt es auf Leistung, Anzahl und Art der Festplatten an.
                                    auch ein XU4 liegt beim Stromverbrauch im Bereich eines sparsamen NUC
                                    was ist günstig?
                                    • Matze RM Matze R
                                      @amg_666
                                      abgefragt wurde.
                                      Lg
                                      Matze
                                      @matze-r sagte: oder ein odroid.
                                      Der Odroid C4 sollte brauchbar sein, zumal man einiges Zubehör für RaspPi 2/3 nutzen kann.
                                      Einige SBC aus dem Zoo von @Homoran sind nicht mehr auf dem Markt.
                                        @paul53 sagte:
                                        Das dürfte auch im Moment der SBC mit dem esten Preis-/Leistungsverhältnis sein. Allerdings arbeitet er mit 12V, so dass er nicht mit den üblichen Netzteilen versorgt werden kann.
                                        ich bin mit dem C2 sehr zufrieden und auch mit dem Orange Pi plus 2e.
                                        Das Tinkerboard war und ist für mich immer noch der beste SBC, bis auf den geringen RAM von 2GB. Dieser aver als erster SBC mit Dual Channel DDR4.
                                        Seit ich mit NUCs arbeite, habe ich keine aktuellen SBC mehr gekauft und getestet.
                                        Daher
                                        @paul53 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                          @paul53 sagte:
                                          Daher
                                          @homoran sagte: SBC mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis sein.
                                          Hier noch ein Vergleich zum RasPi 4.
