  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R reutli
    @bahnuhr @Homoran
    Nur keine Panik... da läuft sonst nichts "Wildes" drauf... habe sechs PIs am rennen, also genügend HW (nicht nur PIs) hier im Haus.
    Nur hab ich da an dem PI noch ne WPumpensteuerung am rennen.
    Eigentlich funkioniert ja alles bestens, Problem ist hier ja "nur", dass die Behauptung im Raum steht, dass der PI nicht als Slave sichert, weil er mal iob-Master war...
    Das wollte ich einfach einem Test unterziehen.
    Dabei fehlt mir jetzt eben eine konkrete Vorgehensweise
    1. iob deinstallieren
    2. iob installieren
    3. Adapter löschen
    4. Slave-Connect
    5. Backitup Adapter (vom Masteraus) neu installieren
    6. Testen und wundern
    Ich war mir nicht bewusst, dass ich in die Probleme rennen könnte, wenn ich aus dem Master einen Slave mache.
    Faktisch:
    Ich habe einen PI der mal Master war. Den habe ich zum Slave gemacht. Alles passt und läuft bis auf eben das Backup.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    neue SD
    iob neu drauf.
    alle Instanzen löschen
    master / slave konfigurieren
    Und dann über den master die Instanzen auf dem slave installieren die gebraucht werden.
    fertig.
    Und dann den thread als gelöst markieren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @homoran sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
      diesert dann als Master definiert eird und der bestehende einfach als Slave eingebunden wird.
      genau, deshalb ja auch:
      neue SD und neu installieren.
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @bahnuhr
      Ja, das war aber nicht die Frage.
      Und btw. Was hier fehlt ist eben die 'root cause analaysis', denn bisher vermuten wir nur, dass es daran liegt (und es funktioniert schließlich nur das Backup nicht, obwohl er es [Backitup] behauptet).
      Schnellösungen kann man immer mal machen - ohne den Grund zu kennen, aber in dem Fall wäre es schön zu wissen, woran es liegt.
      Gibt "gelöst" Punkte - weil gelöst ist es eben nicht?
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R reutli
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Das mag sein.
        Die Lösung hab ich dir geschrieben.
        Bin jetzt raus.
        Danke.
        • R reutli
          @bahnuhr
          Das kann dir hier niemand sagen, weil bei dir ein Zustand existiert, den es so nicht geben soll.
          Auch in anderen Threads hattest du seltsame Effekte wenn ich mich richtig erinnere.
          daher ist diese Aussage nicht der Realität entsprechend
          und das in mehreren Punkten.
          du hast (wahrscheinlich) zusätzlich zu deiner alten Master Installation weitere Slave Instanzen hinzugefügt.
          Das ist keine saubere Sache. Auch wenn alles scheinbar läuft, passiert möglicherweise im Hintergrund einiges, was nicht erwünscht ist. Deswegen passt es eben nicht.
          und für die gewünschte Analyse bräuchte es wesentlich mehr Informationen, Wissen und Beobachtungen, die im Moment niemand für dich machen kann.
          Eine saubere Neuinstallation sollte immer eine Lösung sein, wenn nicht außerdem ioBroker externe Faktoren mitspielen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            reutli
            Ich habe jetzt begonnen, neu zu installieren (mit neuer Karte).
            Bisherige steps:
            1. neue Karte mit 32Bit lite (BullsEye)
            2. iob installiert
            pi@iobroker1:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
                Node.js not found. Installing...
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            ## Confirming "bullseye" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
            Fetched 5,369 B in 1s (3,913 B/s)
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
            Installed libudev-dev
            Installed libpam0g-dev
            Installed git
            Installed libcairo2-dev
            Installed libpango1.0-dev
            Installed libjpeg-dev
            Installed libgif-dev
            Installed librsvg2-dev
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.200.6:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            pi@iobroker1:/ $ sudo reboot
            1. adapter gelöscht (admin, backitup, discovery)
            pi@iobroker1:~ $ iob del discovery
            Delete adapter "discovery"
            host.iobroker1 Counted 1 instances of discovery
            host.iobroker1 Counted 1 meta of discovery
            host.iobroker1 Counted 1 adapter for discovery
            host.iobroker1 Counted 5 states of discovery
            host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.discovery
            host.iobroker1 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
            host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.discovery.*) from states
            host.iobroker1 Counted 1 objects of discovery
            host.iobroker1 file discovery.admin deleted
            host.iobroker1 object discovery deleted
            host.iobroker1 object discovery.admin deleted
            host.iobroker1 Deleting 24 object(s).
            host.iobroker1 Deleting 17 state(s).
            removed 42 packages in 7s
            26 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            pi@iobroker1:~ $ iob del backitup
            Delete adapter "backitup"
            host.iobroker1 Counted 1 instances of backitup
            host.iobroker1 Counted 1 meta of backitup
            host.iobroker1 Counted 1 adapter for backitup
            host.iobroker1 Counted 4 channels of backitup
            host.iobroker1 Counted 12 states of backitup
            host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.backitup
            host.iobroker1 Counted 12 states (io.backitup.*) from states
            host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.backitup.*) from states
            host.iobroker1 Counted 1 objects of backitup
            host.iobroker1 file backitup.admin deleted
            host.iobroker1 object backitup deleted
            host.iobroker1 object backitup.admin deleted
            host.iobroker1 Deleting 35 object(s).
            host.iobroker1 Deleting 28 state(s).
            removed 74 packages in 5s
            22 packages are looking for funding
            pi@iobroker1:~ $ iob del admin
            Delete adapter "admin"
            host.iobroker1 Counted 1 instances of admin
            host.iobroker1 Counted 2 meta of admin
            host.iobroker1 Counted 1 adapter for admin
            host.iobroker1 Counted 1 channels of admin
            host.iobroker1 Counted 10 states of admin
            host.iobroker1 Counted 16 states of system.adapter.admin
            host.iobroker1 Counted 9 states (io.admin.*) from states
            host.iobroker1 Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
            host.iobroker1 Counted 1 objects of admin
            host.iobroker1 file admin.admin deleted
            host.iobroker1 object admin deleted
            host.iobroker1 object admin.admin deleted
            host.iobroker1 Deleting 32 object(s).
            host.iobroker1 Deleting 26 state(s).
            removed 75 packages in 5s
            18 packages are looking for funding
            1. slave connected
            pi@iobroker1:~ $ iobroker multihost connect
            1 |       192.168.200.5 |  host |       192.168.200.5 | "authentication required"
            Please select host [1]:
            Enter secret phrase for connection: ************
            Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
            pi@iobroker1:~ $ iob restart
            pi@iobroker1:~ $ iob status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Jetzt wollte ich backitup vom Master aus installieren, leider ohne Erfolg:
            Latest available version of "js-controller" is required, but nothing installed. Please install first "js-controller" and then retry.
            Latest available version of "admin" is required, but nothing installed. Please install first "admin" and then retry.
            Ich dachte admin ist nicht erforderlich und der js-controller ist standardmäßig da?
            Was soll ich jetzt machen, damit es konform läuft?
            • R reutli
              Bisherige steps:
              2. iob installiert
              library: loaded
              + apt-get update
              + apt-get update
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed git
              Installed cmake
              Autostart enabled!
              1. slave connected
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Ich hätte die 64bit-Version genommen (wenn die auf dem Prozessor läuft).
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                reutli
                Ich hatte in einem thread von Dir gelsen, dass das nichts bringt ausser für influxdb...
                Auf dem Slave laufen nur Temperatur messungen (DS Thermostate)...
                • R reutli
                  Der ist aber alt und stammt aus der Zeit, als die 64bit-Version noch im Beta-Status war.
                  Mittlerweile läuft die 64bit-Variante 'besser'.
                    reutli
                    Also nochmals von vorne?
                    --> kann ich dann o.g. Fehler gleich abfangen?
                      reutli
                      @thomas-braun sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                      Ok, alles nochmals von vorne und 64Bit installiert.
                      Jetzt gleich die Frage, alle drei wirklich löschen vor dem Slave-Connect?
                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                      Das war zumindest @Homoran 's Ansage...
                      • R reutli
                        @reutli
                        Ja, ein Slave wird 'leer' an den Master angedockt.
                          @reutli
                          reutli
                          ok, 'all done'
                          Bei Versuch Backitup zu installieren wie gehabt Fehler:
                          was jetzt?
                          • R reutli
                            ok, 'all done'
                            was jetzt?
                            @reutli
                            Keine Ahnung. Hab kein Multihost-Setup.
                              @reutli
                              reutli
                              dann steh' ich jetzt im Regen... neu aufgesetzt und meine Scripte melden (natürlich Fehler ohne Ende) weil keine Temperaturwerte...
                              Müsste wenigstens ein zwei Adapter installieren.
                              • R reutli
                                ok, 'all done'
                                was jetzt?
                                wie hast du das versucht?
                                Außerdem sichert der Backitup auf dem Master die Konfigurationen des slaves mit.
                                Ich hab auf keinem Slave Backitup drauf.
                                  reutli
                                  Ich bin jetzt gerade etwas 'confused'...
                                  Habe wie oben erwähnt den kompletten Slave neu auf neuer Karte installiert.
                                  Dann erfolgreich den Connect gemacht und versucht Adapter zu installieren (dann kam es zu o.g. Fehler).
                                  Dann konnte ich auf dem Master die Instanzen nicht mehr anzeigen (Cannot read instances).
                                  Dann habe ich (erneut) Master und Slave durchgebootet.
                                  Ergebnis (und das verstehe ich NICHT):
                                  Auf dem Slave sind alle Instanzen wieder da, wie sie auf der (alten!) Karte drauf waren? Restored der Master das, wenn man mit gleiichem Hostname sich verbindet???
                                  Das heisst auf dem Slave Backitup löschen? Dann kann man die Einstellung aber nicht mehr vornehmen:
                                  • R reutli
                                    ja! deswegen ja gleicher Hostnane und
                                      reutli
                                      Da kann aber was nicht passen.
                                      Wenn ich die Backitup Instanz auf dem Slave lösche, dann zeigt er mir in der Master_Instanz von Backitup nur noch meinen anderen Slave an:
                                      Laut Doku Backitup heisst es:
                                      Multihost Unterstützung
                                      Ab ioBroker.backitup Version 2.2.0 wird Multihost für die Sicherung entfernter Systeme (z.B. Zigbee oder entfernte Datenbanken) unterstützt. Multihost für ioBroker.backitup kann mit mehreren Instanzen von ioBroker.backitup auf verschiedenen Hosts arbeiten.
                                      Ein Instanz von ioBroker.backitup muss zur Unterstützung als Mast
                                      er konfiguriert. Alle weiteren Instanzen, die sich auf entfernten Hosts befinden, werden als Slave konfiguriert.*
                                      • R reutli
                                        diese ist relativ neu und nur für
                                        also externe Programme, deren Daten auf dem jeweiligen Host liegen.
                                        für eine normale iobroker Installation ohne Fremdsoftware ist das nicht nötig.
                                        Ich have auf meinen Slaves keine Backitup Instanzen und benötige sie auch nicht.
                                        Daher kann ich zu dieser Option nichts sagen
                                          reutli
                                          So langsam komme ich wohl hinter die Systematik...
                                          Wenn also die iobroker-Installationen von Slaves von Backitup gesichert werden, wie stellt man dann aber explizit einen Slave wieder her, wenn alles in einem einzigen Backup(-file) ist?
