  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    hab ich (früher) auch gemacht!
    du kennst dich da auch aus.
    Aber als newbi macht man Fehler, z.B.
    Adapter auf slave direkt installieren.
    @bahnuhr sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    nicht unbedingt. Dies passiert meist, so auch hier, wenn ein solcher Pi für die bisherige Installation zu klein wird, ein neuer Rechner hinzukommt, diesert dann als Master definiert eird und der bestehende einfach als Slave eingebunden wird.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      genau, deshalb ja auch:
      neue SD und neu installieren.
      Danke.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        reutli
        @bahnuhr @Homoran
        Nur keine Panik... da läuft sonst nichts "Wildes" drauf... habe sechs PIs am rennen, also genügend HW (nicht nur PIs) hier im Haus.
        Nur hab ich da an dem PI noch ne WPumpensteuerung am rennen.
        Eigentlich funkioniert ja alles bestens, Problem ist hier ja "nur", dass die Behauptung im Raum steht, dass der PI nicht als Slave sichert, weil er mal iob-Master war...
        Das wollte ich einfach einem Test unterziehen.
        Dabei fehlt mir jetzt eben eine konkrete Vorgehensweise
        1. iob deinstallieren
        2. iob installieren
        3. Adapter löschen
        4. Slave-Connect
        5. Backitup Adapter (vom Masteraus) neu installieren
        6. Testen und wundern
        Ich war mir nicht bewusst, dass ich in die Probleme rennen könnte, wenn ich aus dem Master einen Slave mache.
        Faktisch:
        Ich habe einen PI der mal Master war. Den habe ich zum Slave gemacht. Alles passt und läuft bis auf eben das Backup.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • R reutli
          @bahnuhr @Homoran
          2. iob installieren
          3. Adapter löschen
          4. Slave-Connect
          Faktisch:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
          neue SD
          iob neu drauf.
          alle Instanzen löschen
          master / slave konfigurieren
          Und dann über den master die Instanzen auf dem slave installieren die gebraucht werden.
          fertig.
          Und dann den thread als gelöst markieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            @bahnuhr
            Ja, das war aber nicht die Frage.
            Und btw. Was hier fehlt ist eben die 'root cause analaysis', denn bisher vermuten wir nur, dass es daran liegt (und es funktioniert schließlich nur das Backup nicht, obwohl er es [Backitup] behauptet).
            Schnellösungen kann man immer mal machen - ohne den Grund zu kennen, aber in dem Fall wäre es schön zu wissen, woran es liegt.
            Gibt "gelöst" Punkte - weil gelöst ist es eben nicht?
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reutli
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Das mag sein.
              Die Lösung hab ich dir geschrieben.
              Bin jetzt raus.
              Danke.
              • R reutli
                @bahnuhr
                Das kann dir hier niemand sagen, weil bei dir ein Zustand existiert, den es so nicht geben soll.
                Auch in anderen Threads hattest du seltsame Effekte wenn ich mich richtig erinnere.
                daher ist diese Aussage nicht der Realität entsprechend
                und das in mehreren Punkten.
                du hast (wahrscheinlich) zusätzlich zu deiner alten Master Installation weitere Slave Instanzen hinzugefügt.
                Das ist keine saubere Sache. Auch wenn alles scheinbar läuft, passiert möglicherweise im Hintergrund einiges, was nicht erwünscht ist. Deswegen passt es eben nicht.
                und für die gewünschte Analyse bräuchte es wesentlich mehr Informationen, Wissen und Beobachtungen, die im Moment niemand für dich machen kann.
                Eine saubere Neuinstallation sollte immer eine Lösung sein, wenn nicht außerdem ioBroker externe Faktoren mitspielen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  reutli
                  Ich habe jetzt begonnen, neu zu installieren (mit neuer Karte).
                  Bisherige steps:
                  1. neue Karte mit 32Bit lite (BullsEye)
                  2. iob installiert
                  pi@iobroker1:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Node.js not found. Installing...
                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                  Fetched 5,369 B in 1s (3,913 B/s)
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  Installed nodejs
                  Node.js Installed successfully!
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                  Installed libcairo2-dev
                  Installed libpango1.0-dev
                  Installed libjpeg-dev
                  Installed libgif-dev
                  Installed librsvg2-dev
                  Installed cmake
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.200.6:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  pi@iobroker1:/ $ sudo reboot
                  1. adapter gelöscht (admin, backitup, discovery)
                  pi@iobroker1:~ $ iob del discovery
                  Delete adapter "discovery"
                  host.iobroker1 Counted 1 instances of discovery
                  host.iobroker1 Counted 1 meta of discovery
                  host.iobroker1 Counted 1 adapter for discovery
                  host.iobroker1 Counted 5 states of discovery
                  host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                  host.iobroker1 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.discovery.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 1 objects of discovery
                  host.iobroker1 file discovery.admin deleted
                  host.iobroker1 object discovery deleted
                  host.iobroker1 object discovery.admin deleted
                  host.iobroker1 Deleting 24 object(s).
                  host.iobroker1 Deleting 17 state(s).
                  removed 42 packages in 7s
                  26 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@iobroker1:~ $ iob del backitup
                  Delete adapter "backitup"
                  host.iobroker1 Counted 1 instances of backitup
                  host.iobroker1 Counted 1 meta of backitup
                  host.iobroker1 Counted 1 adapter for backitup
                  host.iobroker1 Counted 4 channels of backitup
                  host.iobroker1 Counted 12 states of backitup
                  host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.backitup
                  host.iobroker1 Counted 12 states (io.backitup.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.backitup.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 1 objects of backitup
                  host.iobroker1 file backitup.admin deleted
                  host.iobroker1 object backitup deleted
                  host.iobroker1 object backitup.admin deleted
                  host.iobroker1 Deleting 35 object(s).
                  host.iobroker1 Deleting 28 state(s).
                  removed 74 packages in 5s
                  22 packages are looking for funding
                  pi@iobroker1:~ $ iob del admin
                  Delete adapter "admin"
                  host.iobroker1 Counted 1 instances of admin
                  host.iobroker1 Counted 2 meta of admin
                  host.iobroker1 Counted 1 adapter for admin
                  host.iobroker1 Counted 1 channels of admin
                  host.iobroker1 Counted 10 states of admin
                  host.iobroker1 Counted 16 states of system.adapter.admin
                  host.iobroker1 Counted 9 states (io.admin.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
                  host.iobroker1 Counted 1 objects of admin
                  host.iobroker1 file admin.admin deleted
                  host.iobroker1 object admin deleted
                  host.iobroker1 object admin.admin deleted
                  host.iobroker1 Deleting 32 object(s).
                  host.iobroker1 Deleting 26 state(s).
                  removed 75 packages in 5s
                  18 packages are looking for funding
                  1. slave connected
                  pi@iobroker1:~ $ iobroker multihost connect
                  1 |       192.168.200.5 |  host |       192.168.200.5 | "authentication required"
                  Please select host [1]:
                  Enter secret phrase for connection: ************
                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  pi@iobroker1:~ $ iob restart
                  pi@iobroker1:~ $ iob status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Jetzt wollte ich backitup vom Master aus installieren, leider ohne Erfolg:
                  Latest available version of "js-controller" is required, but nothing installed. Please install first "js-controller" and then retry.
                  Latest available version of "admin" is required, but nothing installed. Please install first "admin" and then retry.
                  Ich dachte admin ist nicht erforderlich und der js-controller ist standardmäßig da?
                  Was soll ich jetzt machen, damit es konform läuft?
                  • R reutli
                    Bisherige steps:
                    2. iob installiert
                    library: loaded
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    Installed nodejs
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed git
                    Installed cmake
                    Autostart enabled!
                    1. slave connected
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Ich hätte die 64bit-Version genommen (wenn die auf dem Prozessor läuft).
                      reutli
                      Ich hatte in einem thread von Dir gelsen, dass das nichts bringt ausser für influxdb...
                      Auf dem Slave laufen nur Temperatur messungen (DS Thermostate)...
                      • R reutli
                        Der ist aber alt und stammt aus der Zeit, als die 64bit-Version noch im Beta-Status war.
                        Mittlerweile läuft die 64bit-Variante 'besser'.
                          reutli
                          Also nochmals von vorne?
                          --> kann ich dann o.g. Fehler gleich abfangen?
                            reutli
                            @thomas-braun sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                            Ok, alles nochmals von vorne und 64Bit installiert.
                            Jetzt gleich die Frage, alle drei wirklich löschen vor dem Slave-Connect?
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                            Das war zumindest @Homoran 's Ansage...
                            • R reutli
                              @reutli
                              Ja, ein Slave wird 'leer' an den Master angedockt.
                                @reutli
                                reutli
                                ok, 'all done'
                                Bei Versuch Backitup zu installieren wie gehabt Fehler:
                                was jetzt?
                                • R reutli
                                  ok, 'all done'
                                  was jetzt?
                                  @reutli
                                  Keine Ahnung. Hab kein Multihost-Setup.
                                    @reutli
                                    reutli
                                    dann steh' ich jetzt im Regen... neu aufgesetzt und meine Scripte melden (natürlich Fehler ohne Ende) weil keine Temperaturwerte...
                                    Müsste wenigstens ein zwei Adapter installieren.
                                    • R reutli
                                      ok, 'all done'
                                      was jetzt?
                                      wie hast du das versucht?
                                      Außerdem sichert der Backitup auf dem Master die Konfigurationen des slaves mit.
                                      Ich hab auf keinem Slave Backitup drauf.
                                        reutli
                                        Ich bin jetzt gerade etwas 'confused'...
                                        Habe wie oben erwähnt den kompletten Slave neu auf neuer Karte installiert.
                                        Dann erfolgreich den Connect gemacht und versucht Adapter zu installieren (dann kam es zu o.g. Fehler).
                                        Dann konnte ich auf dem Master die Instanzen nicht mehr anzeigen (Cannot read instances).
                                        Dann habe ich (erneut) Master und Slave durchgebootet.
                                        Ergebnis (und das verstehe ich NICHT):
                                        Auf dem Slave sind alle Instanzen wieder da, wie sie auf der (alten!) Karte drauf waren? Restored der Master das, wenn man mit gleiichem Hostname sich verbindet???
                                        Das heisst auf dem Slave Backitup löschen? Dann kann man die Einstellung aber nicht mehr vornehmen:
                                        • R reutli
                                          ja! deswegen ja gleicher Hostnane und
