  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R reutli
    @Homoran
    Wollte an's Bereinigen gehen.
    Jetzt ist für mich aber die Frage, wie ich am besten vorgehe, aleso alle Adapter (samt Instanzen) auf diesem Slave löschen kann.
    Optimalerweise über die Konsole in einem Rutsch.
    Gibt's dazu eine Vorgehensweise?
    @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    da ist mir nix bekannt. einzeln: iobroker del AdapterName.
    Sooo viele sollten es ja nicht sein.
    An deiner Stelle würde ich eine neue Karte nehmen, dort eine neue Installation drauf machen (gleicher Hostname wie bisher!), admin, backitup und Discovery löschen (und was ggf. sonst mit installiert wird) diesen Slave koppeln und gut ist.
    Bei Instanzen, die über den Master installiert wurden, werden diese automatisch wiederhergestellt, der Rest muss manuell erstellt werden.
    Vorteil:
    du hast noch ein Hardwarebackup deines alten Slaves mit allen Daten auf der alten Karte.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Vorteil:
      reutli
      Neu installieren wollte ich eigentlich ungern, weil ich auf dem PI bisserl noch was installiert habe.
      Wegen mir könnte ich iobroker komplett löschen und neu installieren, nicht aber das OS.
      Wie deinstalliere ich den iob schnell und sauber?
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R reutli
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @reutli
        du hast einen pi und da noch was installiert ?!?!?!
        Warum ?
        Und willst diesen dann als slave einsetzen.
        Interessant.
        Machs richtig, so wie @homoran beschrieben.
        Und dann nur ! iob auf raspi; und diesen dann als slave.
        Danke.
        • R reutli
          damit wäre aber der größte Vorteil, das Hardwarebackup, weg!!!
          Außerdem bliebe ein möglicherweise verhunztes Node bestehen.
          einfach das Verzeichnis/ opt/iobroker löschen und alles ist weg.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @reutli
            Warum ?
            Interessant.
            @bahnuhr sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
            Warum ?
            warum nicht?
            hab ich (früher) auch gemacht! Wenn ich einen Pi (et al.) für etwas gebraucht habe noch schnell ein ioBroker drauf
            piVCCU + ioBroker, oder NUT Server + ioBroker., piAware + ioBroker.....
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              Warum ?
              warum nicht?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
              du kennst dich da auch aus.
              Aber als newbi macht man Fehler, z.B.
              Adapter auf slave direkt installieren.
              Danke.
                Warum ?
                warum nicht?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Oder man installiert alles zusammen.
                iob, ccu3 -> alles drauf.
                Und dann nur 1 GB.
                Und dann kommen die Fragen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  nicht unbedingt. Dies passiert meist, so auch hier, wenn ein solcher Pi für die bisherige Installation zu klein wird, ein neuer Rechner hinzukommt, diesert dann als Master definiert eird und der bestehende einfach als Slave eingebunden wird.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    genau, deshalb ja auch:
                    neue SD und neu installieren.
                    Danke.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      reutli
                      @bahnuhr @Homoran
                      Nur keine Panik... da läuft sonst nichts "Wildes" drauf... habe sechs PIs am rennen, also genügend HW (nicht nur PIs) hier im Haus.
                      Nur hab ich da an dem PI noch ne WPumpensteuerung am rennen.
                      Eigentlich funkioniert ja alles bestens, Problem ist hier ja "nur", dass die Behauptung im Raum steht, dass der PI nicht als Slave sichert, weil er mal iob-Master war...
                      Das wollte ich einfach einem Test unterziehen.
                      Dabei fehlt mir jetzt eben eine konkrete Vorgehensweise
                      1. iob deinstallieren
                      2. iob installieren
                      3. Adapter löschen
                      4. Slave-Connect
                      5. Backitup Adapter (vom Masteraus) neu installieren
                      6. Testen und wundern
                      Ich war mir nicht bewusst, dass ich in die Probleme rennen könnte, wenn ich aus dem Master einen Slave mache.
                      Faktisch:
                      Ich habe einen PI der mal Master war. Den habe ich zum Slave gemacht. Alles passt und läuft bis auf eben das Backup.
                      • R reutli
                        @bahnuhr @Homoran
                        2. iob installieren
                        3. Adapter löschen
                        4. Slave-Connect
                        Faktisch:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        neue SD
                        iob neu drauf.
                        alle Instanzen löschen
                        master / slave konfigurieren
                        Und dann über den master die Instanzen auf dem slave installieren die gebraucht werden.
                        fertig.
                        Und dann den thread als gelöst markieren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          reutli
                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                          @bahnuhr
                          Ja, das war aber nicht die Frage.
                          Und btw. Was hier fehlt ist eben die 'root cause analaysis', denn bisher vermuten wir nur, dass es daran liegt (und es funktioniert schließlich nur das Backup nicht, obwohl er es [Backitup] behauptet).
                          Schnellösungen kann man immer mal machen - ohne den Grund zu kennen, aber in dem Fall wäre es schön zu wissen, woran es liegt.
                          Gibt "gelöst" Punkte - weil gelöst ist es eben nicht?
                          • R reutli
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Das mag sein.
                            Die Lösung hab ich dir geschrieben.
                            Bin jetzt raus.
                            Danke.
                            • R reutli
                              @bahnuhr
                              Das kann dir hier niemand sagen, weil bei dir ein Zustand existiert, den es so nicht geben soll.
                              Auch in anderen Threads hattest du seltsame Effekte wenn ich mich richtig erinnere.
                              daher ist diese Aussage nicht der Realität entsprechend
                              und das in mehreren Punkten.
                              du hast (wahrscheinlich) zusätzlich zu deiner alten Master Installation weitere Slave Instanzen hinzugefügt.
                              Das ist keine saubere Sache. Auch wenn alles scheinbar läuft, passiert möglicherweise im Hintergrund einiges, was nicht erwünscht ist. Deswegen passt es eben nicht.
                              und für die gewünschte Analyse bräuchte es wesentlich mehr Informationen, Wissen und Beobachtungen, die im Moment niemand für dich machen kann.
                              Eine saubere Neuinstallation sollte immer eine Lösung sein, wenn nicht außerdem ioBroker externe Faktoren mitspielen.
                                reutli
                                Ich habe jetzt begonnen, neu zu installieren (mit neuer Karte).
                                Bisherige steps:
                                1. neue Karte mit 32Bit lite (BullsEye)
                                2. iob installiert
                                pi@iobroker1:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2022-06-15
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2022-06-03
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                    Node.js not found. Installing...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                ## Confirming "bullseye" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                                Fetched 5,369 B in 1s (3,913 B/s)
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.200.6:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                pi@iobroker1:/ $ sudo reboot
                                1. adapter gelöscht (admin, backitup, discovery)
                                pi@iobroker1:~ $ iob del discovery
                                Delete adapter "discovery"
                                host.iobroker1 Counted 1 instances of discovery
                                host.iobroker1 Counted 1 meta of discovery
                                host.iobroker1 Counted 1 adapter for discovery
                                host.iobroker1 Counted 5 states of discovery
                                host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                                host.iobroker1 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.discovery.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 1 objects of discovery
                                host.iobroker1 file discovery.admin deleted
                                host.iobroker1 object discovery deleted
                                host.iobroker1 object discovery.admin deleted
                                host.iobroker1 Deleting 24 object(s).
                                host.iobroker1 Deleting 17 state(s).
                                removed 42 packages in 7s
                                26 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@iobroker1:~ $ iob del backitup
                                Delete adapter "backitup"
                                host.iobroker1 Counted 1 instances of backitup
                                host.iobroker1 Counted 1 meta of backitup
                                host.iobroker1 Counted 1 adapter for backitup
                                host.iobroker1 Counted 4 channels of backitup
                                host.iobroker1 Counted 12 states of backitup
                                host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.backitup
                                host.iobroker1 Counted 12 states (io.backitup.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.backitup.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 1 objects of backitup
                                host.iobroker1 file backitup.admin deleted
                                host.iobroker1 object backitup deleted
                                host.iobroker1 object backitup.admin deleted
                                host.iobroker1 Deleting 35 object(s).
                                host.iobroker1 Deleting 28 state(s).
                                removed 74 packages in 5s
                                22 packages are looking for funding
                                pi@iobroker1:~ $ iob del admin
                                Delete adapter "admin"
                                host.iobroker1 Counted 1 instances of admin
                                host.iobroker1 Counted 2 meta of admin
                                host.iobroker1 Counted 1 adapter for admin
                                host.iobroker1 Counted 1 channels of admin
                                host.iobroker1 Counted 10 states of admin
                                host.iobroker1 Counted 16 states of system.adapter.admin
                                host.iobroker1 Counted 9 states (io.admin.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
                                host.iobroker1 Counted 1 objects of admin
                                host.iobroker1 file admin.admin deleted
                                host.iobroker1 object admin deleted
                                host.iobroker1 object admin.admin deleted
                                host.iobroker1 Deleting 32 object(s).
                                host.iobroker1 Deleting 26 state(s).
                                removed 75 packages in 5s
                                18 packages are looking for funding
                                1. slave connected
                                pi@iobroker1:~ $ iobroker multihost connect
                                1 |       192.168.200.5 |  host |       192.168.200.5 | "authentication required"
                                Please select host [1]:
                                Enter secret phrase for connection: ************
                                Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                pi@iobroker1:~ $ iob restart
                                pi@iobroker1:~ $ iob status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Jetzt wollte ich backitup vom Master aus installieren, leider ohne Erfolg:
                                Latest available version of "js-controller" is required, but nothing installed. Please install first "js-controller" and then retry.
                                Latest available version of "admin" is required, but nothing installed. Please install first "admin" and then retry.
                                Ich dachte admin ist nicht erforderlich und der js-controller ist standardmäßig da?
                                Was soll ich jetzt machen, damit es konform läuft?
                                • R reutli
                                  Bisherige steps:
                                  2. iob installiert
                                  library: loaded
                                  + apt-get update
                                  + apt-get update
                                  Installed nodejs
                                  Installed acl
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed git
                                  Installed cmake
                                  Autostart enabled!
                                  1. slave connected
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Ich hätte die 64bit-Version genommen (wenn die auf dem Prozessor läuft).
                                    reutli
                                    Ich hatte in einem thread von Dir gelsen, dass das nichts bringt ausser für influxdb...
                                    Auf dem Slave laufen nur Temperatur messungen (DS Thermostate)...
                                    • R reutli
                                      Der ist aber alt und stammt aus der Zeit, als die 64bit-Version noch im Beta-Status war.
                                      Mittlerweile läuft die 64bit-Variante 'besser'.
                                        reutli
                                        Also nochmals von vorne?
                                        --> kann ich dann o.g. Fehler gleich abfangen?
                                          reutli
                                          @thomas-braun sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                                          Ok, alles nochmals von vorne und 64Bit installiert.
                                          Jetzt gleich die Frage, alle drei wirklich löschen vor dem Slave-Connect?
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                          Das war zumindest @Homoran 's Ansage...
