  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    Warum ?
    Und willst diesen dann als slave einsetzen.
    warum nicht?
    hab ich (früher) auch gemacht! Wenn ich einen Pi (et al.) für etwas gebraucht habe noch schnell ein ioBroker drauf
    piVCCU + ioBroker, oder NUT Server + ioBroker., piAware + ioBroker.....
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Oder man installiert alles zusammen.
    iob, ccu3 -> alles drauf.
    Und dann nur 1 GB.
    Und dann kommen die Fragen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @homoran sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
      du kennst dich da auch aus.
      Aber als newbi macht man Fehler, z.B.
      Adapter auf slave direkt installieren.
      nicht unbedingt. Dies passiert meist, so auch hier, wenn ein solcher Pi für die bisherige Installation zu klein wird, ein neuer Rechner hinzukommt, diesert dann als Master definiert eird und der bestehende einfach als Slave eingebunden wird.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        genau, deshalb ja auch:
        neue SD und neu installieren.
        Danke.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          reutli
          @bahnuhr @Homoran
          Nur keine Panik... da läuft sonst nichts "Wildes" drauf... habe sechs PIs am rennen, also genügend HW (nicht nur PIs) hier im Haus.
          Nur hab ich da an dem PI noch ne WPumpensteuerung am rennen.
          Eigentlich funkioniert ja alles bestens, Problem ist hier ja "nur", dass die Behauptung im Raum steht, dass der PI nicht als Slave sichert, weil er mal iob-Master war...
          Das wollte ich einfach einem Test unterziehen.
          Dabei fehlt mir jetzt eben eine konkrete Vorgehensweise
          1. iob deinstallieren
          2. iob installieren
          3. Adapter löschen
          4. Slave-Connect
          5. Backitup Adapter (vom Masteraus) neu installieren
          6. Testen und wundern
          Ich war mir nicht bewusst, dass ich in die Probleme rennen könnte, wenn ich aus dem Master einen Slave mache.
          Faktisch:
          Ich habe einen PI der mal Master war. Den habe ich zum Slave gemacht. Alles passt und läuft bis auf eben das Backup.
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • R reutli
            @bahnuhr @Homoran
            2. iob installieren
            3. Adapter löschen
            4. Slave-Connect
            Faktisch:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
            neue SD
            iob neu drauf.
            alle Instanzen löschen
            master / slave konfigurieren
            Und dann über den master die Instanzen auf dem slave installieren die gebraucht werden.
            fertig.
            Und dann den thread als gelöst markieren.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              reutli
              schrieb am zuletzt editiert von reutli
              @bahnuhr
              Ja, das war aber nicht die Frage.
              Und btw. Was hier fehlt ist eben die 'root cause analaysis', denn bisher vermuten wir nur, dass es daran liegt (und es funktioniert schließlich nur das Backup nicht, obwohl er es [Backitup] behauptet).
              Schnellösungen kann man immer mal machen - ohne den Grund zu kennen, aber in dem Fall wäre es schön zu wissen, woran es liegt.
              Gibt "gelöst" Punkte - weil gelöst ist es eben nicht?
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R reutli
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Das mag sein.
                Die Lösung hab ich dir geschrieben.
                Bin jetzt raus.
                Danke.
                • R reutli
                  @bahnuhr
                  Das kann dir hier niemand sagen, weil bei dir ein Zustand existiert, den es so nicht geben soll.
                  Auch in anderen Threads hattest du seltsame Effekte wenn ich mich richtig erinnere.
                  daher ist diese Aussage nicht der Realität entsprechend
                  und das in mehreren Punkten.
                  du hast (wahrscheinlich) zusätzlich zu deiner alten Master Installation weitere Slave Instanzen hinzugefügt.
                  Das ist keine saubere Sache. Auch wenn alles scheinbar läuft, passiert möglicherweise im Hintergrund einiges, was nicht erwünscht ist. Deswegen passt es eben nicht.
                  und für die gewünschte Analyse bräuchte es wesentlich mehr Informationen, Wissen und Beobachtungen, die im Moment niemand für dich machen kann.
                  Eine saubere Neuinstallation sollte immer eine Lösung sein, wenn nicht außerdem ioBroker externe Faktoren mitspielen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    reutli
                    Ich habe jetzt begonnen, neu zu installieren (mit neuer Karte).
                    Bisherige steps:
                    1. neue Karte mit 32Bit lite (BullsEye)
                    2. iob installiert
                    pi@iobroker1:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Node.js not found. Installing...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                    Fetched 5,369 B in 1s (3,913 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed cmake
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.200.6:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    pi@iobroker1:/ $ sudo reboot
                    1. adapter gelöscht (admin, backitup, discovery)
                    pi@iobroker1:~ $ iob del discovery
                    Delete adapter "discovery"
                    host.iobroker1 Counted 1 instances of discovery
                    host.iobroker1 Counted 1 meta of discovery
                    host.iobroker1 Counted 1 adapter for discovery
                    host.iobroker1 Counted 5 states of discovery
                    host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                    host.iobroker1 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.discovery.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 1 objects of discovery
                    host.iobroker1 file discovery.admin deleted
                    host.iobroker1 object discovery deleted
                    host.iobroker1 object discovery.admin deleted
                    host.iobroker1 Deleting 24 object(s).
                    host.iobroker1 Deleting 17 state(s).
                    removed 42 packages in 7s
                    26 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@iobroker1:~ $ iob del backitup
                    Delete adapter "backitup"
                    host.iobroker1 Counted 1 instances of backitup
                    host.iobroker1 Counted 1 meta of backitup
                    host.iobroker1 Counted 1 adapter for backitup
                    host.iobroker1 Counted 4 channels of backitup
                    host.iobroker1 Counted 12 states of backitup
                    host.iobroker1 Counted 15 states of system.adapter.backitup
                    host.iobroker1 Counted 12 states (io.backitup.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 16 states (system.adapter.backitup.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 1 objects of backitup
                    host.iobroker1 file backitup.admin deleted
                    host.iobroker1 object backitup deleted
                    host.iobroker1 object backitup.admin deleted
                    host.iobroker1 Deleting 35 object(s).
                    host.iobroker1 Deleting 28 state(s).
                    removed 74 packages in 5s
                    22 packages are looking for funding
                    pi@iobroker1:~ $ iob del admin
                    Delete adapter "admin"
                    host.iobroker1 Counted 1 instances of admin
                    host.iobroker1 Counted 2 meta of admin
                    host.iobroker1 Counted 1 adapter for admin
                    host.iobroker1 Counted 1 channels of admin
                    host.iobroker1 Counted 10 states of admin
                    host.iobroker1 Counted 16 states of system.adapter.admin
                    host.iobroker1 Counted 9 states (io.admin.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 17 states (system.adapter.admin.*) from states
                    host.iobroker1 Counted 1 objects of admin
                    host.iobroker1 file admin.admin deleted
                    host.iobroker1 object admin deleted
                    host.iobroker1 object admin.admin deleted
                    host.iobroker1 Deleting 32 object(s).
                    host.iobroker1 Deleting 26 state(s).
                    removed 75 packages in 5s
                    18 packages are looking for funding
                    1. slave connected
                    pi@iobroker1:~ $ iobroker multihost connect
                    1 |       192.168.200.5 |  host |       192.168.200.5 | "authentication required"
                    Please select host [1]:
                    Enter secret phrase for connection: ************
                    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                    pi@iobroker1:~ $ iob restart
                    pi@iobroker1:~ $ iob status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Jetzt wollte ich backitup vom Master aus installieren, leider ohne Erfolg:
                    Latest available version of "js-controller" is required, but nothing installed. Please install first "js-controller" and then retry.
                    Latest available version of "admin" is required, but nothing installed. Please install first "admin" and then retry.
                    Ich dachte admin ist nicht erforderlich und der js-controller ist standardmäßig da?
                    Was soll ich jetzt machen, damit es konform läuft?
                    • R reutli
                      Bisherige steps:
                      2. iob installiert
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Installed cmake
                      Autostart enabled!
                      1. slave connected
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Ich hätte die 64bit-Version genommen (wenn die auf dem Prozessor läuft).
                        reutli
                        Ich hatte in einem thread von Dir gelsen, dass das nichts bringt ausser für influxdb...
                        Auf dem Slave laufen nur Temperatur messungen (DS Thermostate)...
                        • R reutli
                          Der ist aber alt und stammt aus der Zeit, als die 64bit-Version noch im Beta-Status war.
                          Mittlerweile läuft die 64bit-Variante 'besser'.
                            reutli
                            Also nochmals von vorne?
                            --> kann ich dann o.g. Fehler gleich abfangen?
                              reutli
                              @thomas-braun sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                              Ok, alles nochmals von vorne und 64Bit installiert.
                              Jetzt gleich die Frage, alle drei wirklich löschen vor dem Slave-Connect?
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                              Das war zumindest @Homoran 's Ansage...
                              • R reutli
                                @reutli
                                Ja, ein Slave wird 'leer' an den Master angedockt.
                                  @reutli
                                  reutli
                                  ok, 'all done'
                                  Bei Versuch Backitup zu installieren wie gehabt Fehler:
                                  was jetzt?
                                  • R reutli
                                    ok, 'all done'
                                    was jetzt?
                                    @reutli
                                    Keine Ahnung. Hab kein Multihost-Setup.
                                      @reutli
                                      reutli
                                      dann steh' ich jetzt im Regen... neu aufgesetzt und meine Scripte melden (natürlich Fehler ohne Ende) weil keine Temperaturwerte...
                                      Müsste wenigstens ein zwei Adapter installieren.
                                      • R reutli
                                        ok, 'all done'
                                        was jetzt?
                                        wie hast du das versucht?
                                        Außerdem sichert der Backitup auf dem Master die Konfigurationen des slaves mit.
                                        Ich hab auf keinem Slave Backitup drauf.
                                          reutli
                                          Ich bin jetzt gerade etwas 'confused'...
                                          Habe wie oben erwähnt den kompletten Slave neu auf neuer Karte installiert.
                                          Dann erfolgreich den Connect gemacht und versucht Adapter zu installieren (dann kam es zu o.g. Fehler).
                                          Dann konnte ich auf dem Master die Instanzen nicht mehr anzeigen (Cannot read instances).
                                          Dann habe ich (erneut) Master und Slave durchgebootet.
                                          Ergebnis (und das verstehe ich NICHT):
                                          Auf dem Slave sind alle Instanzen wieder da, wie sie auf der (alten!) Karte drauf waren? Restored der Master das, wenn man mit gleiichem Hostname sich verbindet???
                                          Das heisst auf dem Slave Backitup löschen? Dann kann man die Einstellung aber nicht mehr vornehmen:
