  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @dirkhe Moin! So ungefährt?! > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #401
    @rkccorian ja genau, ich habs nochmal kommentiert. Bin aber nächste Woche im Urlaub, danach mache ich mich daran
    • R RkcCorian
      Gerne feedback was ich noch besser machen kann.
      Änderungen inzw.:
      • BUGFIX: Initialer Start der Queue-Abarbeitung geändert
      • COSMETIC: CLEANING_QUEUE in COMMAND_QUEUE umbenannt > Geschmackssache
      Bin aber mit dem initialen Start/Trigger immer noch nicht zufrieden. Muss da nochmal überlegen. Es gehen Befehle verloren, wenn das nächste Kommando bspw. während dem Absaugen kommt.
      Version 2:
      Blockly_v2.zip
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #402
      @rkccorian Ein letztes Update, bevor es ein Adapter-Update von dirkhe gibt...
      Änderungen inzw.:
      • BUGFIX: Semaphore für konkurrierenden Zugriff
      • BUGFIX: Div. kl. Bugfixes
      Version 3:
      Blockly_v3.zip
      • R RkcCorian
        Änderungen inzw.:
        Version 3:
        Blockly_v3.zip
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #403
        So, ich habe mal eine Testverion auf github geladen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620
        Wer testen möchte....
        • D dirkhe
          MP_Trixi
          schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
          #404
          @dirkhe
          Kurze Frage: Irgendwie bin ich zu blöd timer in der Adapterinstanz zu setzen. Gefunden habe ich dazu nichts. Ich kann keine Tage und keine Räume auswählen (beide Dropdownlisten sind ausgeraut). Ein channel ist vorausgewählt, weitere gehen nicht. Enable/Disable geht. Ebenso h und min:
          Was mache ich falsch?
          Admin 6.2.22
          Roborock S7 Pro Ultra
          Danke für die Hilfe
          Noch ne kurze Frage (evtl. ein Feature request): Beim o.g. S7 kann man noch in der App eine "Wischroute" definieren: Standard, Gründlich und Gründlich+. Das habe ich in den Objekten nicht gefunden. Ist hierzu etwas geplant?
          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MP_Trixi
            @dirkhe
            Admin 6.2.22
            Danke für die Hilfe
            #405
            @mp_trixi
            klick mal bei dem Wochentag NEBEN die Schrift, also rechts davon, dann wird der Haken gesetzt.
            Genauso wie beim Raum etc... n bisserl bloed gemacht.. glaub da gabs mal beim Admin n Issuee...
            @dirkhe kannst du da mal schauen, bitte ? Ist nachvollziehbar und ich fahr Node 16.x und latest Relaeses..
              @mp_trixi
              MP_Trixi
              #406
              @ilovegym
              Super - danke, hat so funktioniert. Glaub da wäre ich so nicht draufgekommen. Hatte immer auf den Text oder die Checkbox geklickt.
              Hier hierzu was bekannt? --> Noch ne kurze Frage (evtl. ein Feature request): Beim o.g. S7 kann man noch in der App eine "Wischroute" definieren: Standard, Gründlich und Gründlich+. Das habe ich in den Objekten nicht gefunden. Ist hierzu etwas geplant?
              • M MP_Trixi
                @dirkhe
                Admin 6.2.22
                Danke für die Hilfe
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #407
                @mp_trixi sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Ist das evtl. Der waterboxmode? Hadt du mal das o.g. feature branch getestet?
                • D dirkhe
                  MP_Trixi
                  #408
                  @dirkhe
                  Danke für die Antwort. Hier ein Screenshoot aus der App:
                  Die "Wischintensität" findet sich im Datenpunkt waterboxmode wieder. Ändert man "Wischroute" passiert da nichts. Scheint also ein eigener Datenpunkt zu sein. Zumindest keine neue Stati im Datenpunkt waterboxmode.
                  Welches Feature Branch? Habe dazu nichts gefunden (auch kein Datenpunkt).
                  Wenn man einen Raum mit Zonenkoordinaten mit addRoom anlegt. Kann man da auch mehrere Zonen(koordinaten) angeben? Habe die Zone [18300,32000,29000,24900,1] und [21300,24900,25000,15000,1] und hätte gerne in einem Channel/Raum. Habs mit [18300,32000,29000,24900,1],[21300,24900,25000,15000,1] versucht. Da legt er aber nur den ersten an. Bei [[18300,32000,29000,24900,1],[21300,24900,25000,15000,1]] macht er gar nichts.
                  • M MP_Trixi
                    @dirkhe
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #409
                    @mp_trixi probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620 da ist waterboxmode auf jeden fall verfügbar.
                    Mehrere zonen in einem raum geht nicht. Du kannst aber 2 anlegen und die dann gemeinsam reinigen lassen, oder du machst es per script, zb via sendto und clean segments
                    • D dirkhe
                      MP_Trixi
                      #410
                      Hallo @dirkhe
                      danke - ich habs mir angeschaut und es so angelegt (2 Zonen). Die werden getriggert und beide nacheinander abgefertigt :) Das funktioniert.
                      Die Parameter water_box_mode habe ich und kann diese auch setzen. Allerdings bekomme ich damit "nur" die Wischintensität (Aus=Off=200,Sanft=Low=201, Mittel=Medium=202 und High=Intensiv=203) hin. Die Wischroute habe ich so noch nicht geschafft zu setzen (s. Bild oben). Was mir auch aufgefallen ist: Ihm ist egal welche Werte für fan_power und water_box_mode in den Räumen/Zonen gesetzt sind. Er nimmt immer die unter control. So habe ich z.B. in den zwei Zonen den water_box_mode auf off, er wischt aber wenn man diese Zonen triggert:
                      • M MP_Trixi
                        Hallo @dirkhe
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #411
                        @mp_trixi kannst du deinen adapter mal auf debug stellen.
                        1. Was die intensitivität angeht, müsstedt du mal die get status abfragen beobachten, wenn du die in der app verstellst. Wenn du den parameter rausgefunden hast und welche werte es gibt, wäre es gut, wenn du einen neuen feature request erstellen könntest. Dann kann ich das einbauen.
                        2. Was die anderen beiden parameter angeht. Wenn man genau einen raum oder zone antriggert, wird versucht, den passenden datenpunkt rauszufinden und dann dessen einstellungen zu nehmen. Bei mehreren gleichzeitig geht das natürlich nicht, da nimmt er die werte aus control. Mit dem neuen feature kannst du die werte aber direkt mitgeben. Wenn du das gemacht hattest, dann ist da noch ein bug drin, müsste ich mir dann nochmal anschauen
                        • M MP_Trixi
                          Hallo @dirkhe
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                          #412
                          doppelpost
                          • D dirkhe
                            MP_Trixi
                            #413
                            @dirkhe
                            zu 1:
                            Du meinst das, richtig?
                            setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2903,"state":8,"battery":100,"clean_time":1624,"clean_area":17307500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":105,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":303,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"error_text":"No error"}
                            Wenn ja, glaube habe ich den Wert gefunden: mop_mode
                            300=Standard
                            301=Gründlich
                            303=Gründlich+
                            komischerweise gibt es kein 302?!? Ist es das was Du meintest?
                            zu 2)
                            ich habe die Werte in die Datenpunkte der Räume geschrieben, in der Annahme dass die beim "Aufbau" der Queue verwendet werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht das nur via Script/Blockly mit Sendto, richtig? Ich versuche mal im nächsten Durchlauf die zwei Werte (fan und waterbox) im Control Channel zu schreiben, bevor ich die Räume trigger, das sollte ja auch gehen, oder nicht?
                            • M MP_Trixi
                              @dirkhe
                              zu 1:
                              300=Standard
                              301=Gründlich
                              303=Gründlich+
                              zu 2)
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #414
                              @mp_trixi dass der 301 fehlt, muss nichts zu bedeuten haben. Aber dann mach für den mop_mode bitte mal ein feature request auf github auf.
                              wenn du das in die dp geschrieben und die beiden auch nacheinander angetriggert hast, sollten deren einstellungen übernommen werden, sonst ist es ein bug.
                              Also die frage ist, wie hast du die beiden räume dann angetriggert? Einzeln und nacheinander?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                MP_Trixi
                                #415
                                @dirkhe
                                getriggert habe ich das erste mal manuell (1. auf den Button im Raum 1 und dann danach gleich auf den Button im Raum 2). Mittlerweile habe ich ein Blockly dafür gemacht. Da habe ich festgestellt, dass ich String statt Number übergeben habe:
                                2022-10-12 09:00:00.139 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.141 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.142 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.169 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.204 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.210 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.213 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-10-12 09:00:00.215 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
                                In den Datenpunkten hat er aber die Werte doch richtig gesetzt und den Saugvorgang gestartet (Raum 2 in Warteposition):
                                Ich werde das nochmals beobachten. Das Blockly habe ich trotzdem "gefixt" und auf Zahl umgestellt. Es sieht jetzt so aus:
                                Bezgl. Feature request: Denke nicht dass ich den Wert brauche. War nur die Frage ob es den schon gibt. Soll ich trotzdem einen aufmachen (wie gesagt brauchst Dir wegen mir die Mühe nicht machen)?
                                • M MP_Trixi
                                  @dirkhe
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #416
                                  @mp_trixi ich brauche den mop_mode auch nicht, wenn dann nur die s7 besitzer. Sollte aber kein grosser skt sein.
                                  Das mit number und stijng hat nichts mit dem adapter zu tun. Generell setzt iobroker controller mehr und nehr auf typesicherheit, daher die warnung.
                                  Wenn du die räume nacheinander triggerst, er also die warteschlange nutzt, sollte er für jeden raum die eingestellten werte nehmen. Das bitte nochmal beobachten
                                  • D dirkhe
                                    MP_Trixi
                                    #417
                                    @dirkhe
                                    dann habe ich mal, damit das Herausgefundene nicht verloren geht :), im github ein Issue aufgemacht:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/670
                                    Das andere werde ich beobachten. Hoffe komme zum Wochenende hin dazu.
                                      dpcFan
                                      schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
                                      #418
                                      Ich habe die Suche schon verwendet, finde aber keinen brauchbaren Eintrag, ich habe folgendes Problem (ne, nur eine Info Meldung, nervt aber trotzdem) im Log:
                                      Alle 20 Sekunden spukt der Adapter diese Meldung ins Log:
                                      State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      (mihome-vacuum.0 v3.4.2, Roborock S5 Max)
                                      Woran kann das liegen?
                                      arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dpcFan
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #419
                                        @dpcfan ach komm .. im ernst
                                        • D dpcFan
                                          RkcCorian
                                          #420
                                          @dpcfan Mit v3.6.0 habe ich diese Meldung nicht im Log
