  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    Hallo @dirkhe
    danke - ich habs mir angeschaut und es so angelegt (2 Zonen). Die werden getriggert und beide nacheinander abgefertigt :) Das funktioniert.
    Die Parameter water_box_mode habe ich und kann diese auch setzen. Allerdings bekomme ich damit "nur" die Wischintensität (Aus=Off=200,Sanft=Low=201, Mittel=Medium=202 und High=Intensiv=203) hin. Die Wischroute habe ich so noch nicht geschafft zu setzen (s. Bild oben). Was mir auch aufgefallen ist: Ihm ist egal welche Werte für fan_power und water_box_mode in den Räumen/Zonen gesetzt sind. Er nimmt immer die unter control. So habe ich z.B. in den zwei Zonen den water_box_mode auf off, er wischt aber wenn man diese Zonen triggert:
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #411
    @mp_trixi kannst du deinen adapter mal auf debug stellen.
    1. Was die intensitivität angeht, müsstedt du mal die get status abfragen beobachten, wenn du die in der app verstellst. Wenn du den parameter rausgefunden hast und welche werte es gibt, wäre es gut, wenn du einen neuen feature request erstellen könntest. Dann kann ich das einbauen.
    2. Was die anderen beiden parameter angeht. Wenn man genau einen raum oder zone antriggert, wird versucht, den passenden datenpunkt rauszufinden und dann dessen einstellungen zu nehmen. Bei mehreren gleichzeitig geht das natürlich nicht, da nimmt er die werte aus control. Mit dem neuen feature kannst du die werte aber direkt mitgeben. Wenn du das gemacht hattest, dann ist da noch ein bug drin, müsste ich mir dann nochmal anschauen
    • M MP_Trixi
      Hallo @dirkhe
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #412
      doppelpost
      • D dirkhe
        MP_Trixi
        #413
        @dirkhe
        zu 1:
        Du meinst das, richtig?
        setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2903,"state":8,"battery":100,"clean_time":1624,"clean_area":17307500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":105,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":303,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"error_text":"No error"}
        Wenn ja, glaube habe ich den Wert gefunden: mop_mode
        300=Standard
        301=Gründlich
        303=Gründlich+
        komischerweise gibt es kein 302?!? Ist es das was Du meintest?
        zu 2)
        ich habe die Werte in die Datenpunkte der Räume geschrieben, in der Annahme dass die beim "Aufbau" der Queue verwendet werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht das nur via Script/Blockly mit Sendto, richtig? Ich versuche mal im nächsten Durchlauf die zwei Werte (fan und waterbox) im Control Channel zu schreiben, bevor ich die Räume trigger, das sollte ja auch gehen, oder nicht?
        • M MP_Trixi
          @dirkhe
          zu 1:
          300=Standard
          301=Gründlich
          303=Gründlich+
          zu 2)
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #414
          @mp_trixi dass der 301 fehlt, muss nichts zu bedeuten haben. Aber dann mach für den mop_mode bitte mal ein feature request auf github auf.
          wenn du das in die dp geschrieben und die beiden auch nacheinander angetriggert hast, sollten deren einstellungen übernommen werden, sonst ist es ein bug.
          Also die frage ist, wie hast du die beiden räume dann angetriggert? Einzeln und nacheinander?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            MP_Trixi
            #415
            @dirkhe
            getriggert habe ich das erste mal manuell (1. auf den Button im Raum 1 und dann danach gleich auf den Button im Raum 2). Mittlerweile habe ich ein Blockly dafür gemacht. Da habe ich festgestellt, dass ich String statt Number übergeben habe:
            2022-10-12 09:00:00.139 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.141 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.142 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.169 - info: javascript.0 (877) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.204 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.210 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.213 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomFanPower" has to be type "number" but received type "string"
            2022-10-12 09:00:00.215 - info: mihome-vacuum.0 (1083) State value to set for "mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000.roomWaterBoxMode" has to be type "number" but received type "string"
            In den Datenpunkten hat er aber die Werte doch richtig gesetzt und den Saugvorgang gestartet (Raum 2 in Warteposition):
            Ich werde das nochmals beobachten. Das Blockly habe ich trotzdem "gefixt" und auf Zahl umgestellt. Es sieht jetzt so aus:
            Bezgl. Feature request: Denke nicht dass ich den Wert brauche. War nur die Frage ob es den schon gibt. Soll ich trotzdem einen aufmachen (wie gesagt brauchst Dir wegen mir die Mühe nicht machen)?
            • M MP_Trixi
              @dirkhe
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #416
              @mp_trixi ich brauche den mop_mode auch nicht, wenn dann nur die s7 besitzer. Sollte aber kein grosser skt sein.
              Das mit number und stijng hat nichts mit dem adapter zu tun. Generell setzt iobroker controller mehr und nehr auf typesicherheit, daher die warnung.
              Wenn du die räume nacheinander triggerst, er also die warteschlange nutzt, sollte er für jeden raum die eingestellten werte nehmen. Das bitte nochmal beobachten
              • D dirkhe
                MP_Trixi
                #417
                @dirkhe
                dann habe ich mal, damit das Herausgefundene nicht verloren geht :), im github ein Issue aufgemacht:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/670
                Das andere werde ich beobachten. Hoffe komme zum Wochenende hin dazu.
                  dpcFan
                  schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
                  #418
                  Ich habe die Suche schon verwendet, finde aber keinen brauchbaren Eintrag, ich habe folgendes Problem (ne, nur eine Info Meldung, nervt aber trotzdem) im Log:
                  Alle 20 Sekunden spukt der Adapter diese Meldung ins Log:
                  State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                  (mihome-vacuum.0 v3.4.2, Roborock S5 Max)
                  Woran kann das liegen?
                  arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dpcFan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #419
                    @dpcfan ach komm .. im ernst
                    • D dpcFan
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #420
                      @dpcfan Mit v3.6.0 habe ich diese Meldung nicht im Log
                      • R RkcCorian
                        dpcFan
                        #421
                        @rkccorian Habe nun im Objekt von string zu boolean geändert und es ist weg... das meint evtl. arteck, die Lösung war zu einfach für das Forum. Ob nach einem Update es so bleibt, keine Ahnung, kenne jetzt ja die Lösung zum "Nacharbeiten".
                        • D dirkhe
                          MP_Trixi
                          #422
                          @dirkhe
                          Hi - also habe jetzt mal ein Weilchen beobachtet und getestet. Bei mir funktioniert das nun alles mit den Zonen. Auch die Trigger mit FanPower und WaterBoxMode gehen. Einzig was noch auffällt - beim Start bekomme ich eine Warnung, dass der Typ nicht unterstützt wird (aber wie gesagt, es funzt alles):
                          mihome-vacuum.0 (266915) Model roborock.vacuum.a62 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                          • M MP_Trixi
                            @dirkhe
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #423
                            @mp_trixi ist in der aktuellen 3.7.0 drin
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #424
                              @dirkhe hab gerade noch einen letzten commit beim mihome-adapter gemacht für die Map: Karte zeigt jetzt Teppich und Wischroute an (neuere Modelle wie S7, s5 Max glaub ich auch), Performance wurde verbessert (schnellere Kartenerstellung) und die Map wird gezoomt auf den tatsächlichen Bereich ich übernehme aber keinen Support mehr falls noch ein Bug drin ist ggf könnte man den zoom auch noch in der config aus wählbar machen, so war mein Gedanke... Wollte es nicht auf meinem Rechner verstauben lassen, da das decodieren viel Aufwand war und es diese Features noch nirgends gibt und die Kartendaten auch noch nirgends dokumentiert sind. :)
                              • MeistertrM Meistertr
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #425
                                @meistertr alles klar, danke dir. Ich selber nutze die karte nicht, wenn es irgendwo zu syntaxfehlern oder ähnliches kommt, kann ich sicherlich fixen.
                                Vlt. Findet sich ja noch jemand, der auch die karte nutzt und das weiter entwickelt.
                                • D dirkhe
                                  MP_Trixi
                                  schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                  #426
                                  @dirkhe
                                  Hi - konnte nun mal endlich mit der latest rep die 3.8.3 installieren. Den neuen Datenpunkt mop_mode unter Control habe ich und der schält auch um, wenn ich die Werte in der App anpasse. Nur der Vollständigkeit halber 😁
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MP_Trixi
                                    @dirkhe
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #427
                                    Guten Abend,
                                    Ich habe vor mir einen Roborock S7 zu kaufen und würde gern Eure Meinung dazu hören:
                                    1. Wie gut ist die Saugleistung
                                    2. Wird dieser in dem Adapter unterstützt (Xaomi Vacuum Mop 2S leider nicht)
                                    3. Wäre das eine gut Wahl (70% Laminat oder Fliesen, 30% Teppichboden)
                                    4. Lässt sich entscheiden ob saugen oder wischen oder beides oder ist wischen immer dabei?
                                    Bin gespannt auf Eure Meinung. Vielen Dank im voraus.
                                    M PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      Guten Abend,
                                      MP_Trixi
                                      #428
                                      @idefix01
                                      Vom S7 gibt es ja verschiedene. Habe selbst den Pro Ultra
                                      1. sind sehr zufrieden. Haben einen Labrador und eine Katze. Dazu 3 Kinder.
                                      2. Ja, kann damit auch alles machen was ich abdecken möchte
                                      3. haben selbst eher noch mehr Fliesen/Laminat-Anteil. Sonst als Teppich eigentlich nur Vorleger/Läufer. In die zwei Räume mit Teppichen schicke ich ihn nicht, da da zu viel Zeugs auf dem Boden rumfährt das er schluckt oder er hängen bleibt (Kinderzimmer)
                                      4. Ja, kannst beides über alle Stufen einstellen. Wobei das Wischen im Vergleich zum Saugen eher Alibi ist. Hundetapser bekommt er bei uns zB nicht weg
                                      • M MP_Trixi
                                        @idefix01
                                        samke
                                        #429
                                        ich kann per "http://192.168.xxx.xxx:8087/set/mihome-vacuum.0.rooms.xxxxxxxxxxxx.roomClean?value=1" einen einzelnen Raum gezielt saugen lassen. Das klappt super.
                                        Über das Objekt "multiRoomClean" kann ich verschiedene Räume verküpfen und wenn man das Objekt auslöst, dann startet eine Reinigung genau nur mit den verknüpften Räumen.
                                        Die Frage ist nun, wie lautet dazu der Link, womit ich dann "multiRoomClean" starten kann? Und genauer gefragt, wie kann ich in diesem Link die gewünschten Räume übergeben?
                                        Das heißt, ich möchte nicht fix Räume hinterlegen und dann diese Reinigung starten, ich möchte jedesmal die Räume erst bestimmen (per Link!). Grund ist, das mal der eine oder andere Raum nicht mitgesaugt werden soll.
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S samke
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #430
                                          @samke am besten über custom command, bzw. Sendto, da gibt es diverse möglichkeiten, siehe doku
