  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @rkccorian Ich habe mal reingeschaut (musste mir das in JS wandeln, weil Blocky mir zu kompliziert ist), sehe aber den Unterschied nicht wirklich zum Adapter.
    Was du brauchst ist die alexa Geschichte, weil du da ja spezielle Fälle für reinigen, saugen usw. abfängst, das ist eh individuell, das bekommen wir so nicht in den Adapter.
    Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist ja die roomFanPower und roomWaterBoxMode einstellen und dann roomclean triggern, dann kannst du dir das mit der queue sparen.
    Was halt nicht geht, ist den selben Raum erst saugen und dann wischen, weil er FanPower und WaterboxMode halt beim starten abfragt. -> das könnte man vlt. nochmal einbauen, dass es zb sowas wie addToQueue(RoomOrZone, FanPower,WaterBoxMode) gibt. Könnte man dann auch bei den Timern setzten.
    Für die Zonen kannst du übrigens per "addRoom" einen eigenen Raum anlegen, indem du die ZonenKoordinaten angibst.
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #395
    @dirkhe Danke Dir!
    roomFanPower und roomWaterBoxMode speichere ich zusammen mit dem Raum / der Zone. Unabhängig (so wie jetzt) bekomme ich das aktuell mit dem Adapter nicht hin.
    Bzgl. Timer... die laufen nach einer bestimmten Zeit?! Sind also kein Ersatz für eine Queue?!
    Ahhh, Zone kann über addRoom angelegt werden, das wusste ich nicht.
    • D dirkhe
      RkcCorian
      #396
      @dirkhe Wenn Du roomFanPower und roomWaterBoxMode mit in der Queue speicherst könnte ich auch das Reinigen des Essbereich 2 mal triggern. Einmal mit der Einstellung max. Saugen und einmal mit der Einstellung max. Wischen.
      • R RkcCorian
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #397
        @rkccorian Timer kannst du anlegen, die dann zu einer bestimmten Zeit laufen, dort kannst du dann auch sofort mehr als einen Raum zuweisen. Diesen Timer kann dann man disablen, einmalig aussetzr oder auch direkt starten, geht dann sehr gut mit einer VIS.
        Wenn ich das hunzufügen würden, wäre es wahrscheinlich erstmal nur ein customcommand, welches du mit sendTo senden könntest, also sowas wie
         sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanRooms:'enum.rooms.wohnzimmer', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
        , async function (result) {
            console.log(result);
        oder
         sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanSegments: '12', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
        oder
         sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '24117,26005,25767,27205,1', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
        also quasi ein wrapper für die 3 zielobjekte.
        Würdest du dafür ein Issue auf github aufmachen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          oder
          oder
          RkcCorian
          #398
          @dirkhe Nichts was mir lieber wäre :-)
          Als Bug oder als Geräte-Request?
          Hinweis: cleanZone müsste m.W. als Array übergeben werden...
           sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '[24117,26005,25767,27205,1]', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
          Dann geht auch bspw. ...
           sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '[24117,26005,25767,27205,1],[24223,26777,25767,27205,1]', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
          Bzgl. cleanRoom würde dann auch Folgendes gehen?!
           sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanRooms:'enum.rooms.wohnzimmer, enum.rooms.esszimmer', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
          • R RkcCorian
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #399
            @rkccorian ist ja ein feature request, weiß gerade gar nicht, was genau du da auswählen kannst. Im Zweifel labeln wir die sowoeso entsprechend.
            Also im Prinzip würde ich dasselbe wie bei den originären command cleanzone gehen und da wird nur ein String erwartet, weil der dann anschlissend in ein [] gepackt wird. Ich könnte aber auch abfragen, ob es ein array ist, aber dann müsste es ohne die ' übergeben werden
            • D dirkhe
              RkcCorian
              #400
              @dirkhe Moin! So ungefährt?! > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620
              • R RkcCorian
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #401
                @rkccorian ja genau, ich habs nochmal kommentiert. Bin aber nächste Woche im Urlaub, danach mache ich mich daran
                • R RkcCorian
                  Gerne feedback was ich noch besser machen kann.
                  Änderungen inzw.:
                  • BUGFIX: Initialer Start der Queue-Abarbeitung geändert
                  • COSMETIC: CLEANING_QUEUE in COMMAND_QUEUE umbenannt > Geschmackssache
                  Bin aber mit dem initialen Start/Trigger immer noch nicht zufrieden. Muss da nochmal überlegen. Es gehen Befehle verloren, wenn das nächste Kommando bspw. während dem Absaugen kommt.
                  Version 2:
                  Blockly_v2.zip
                  RkcCorian
                  #402
                  @rkccorian Ein letztes Update, bevor es ein Adapter-Update von dirkhe gibt...
                  Änderungen inzw.:
                  • BUGFIX: Semaphore für konkurrierenden Zugriff
                  • BUGFIX: Div. kl. Bugfixes
                  Version 3:
                  Blockly_v3.zip
                  • R RkcCorian
                    Änderungen inzw.:
                    Version 3:
                    Blockly_v3.zip
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #403
                    So, ich habe mal eine Testverion auf github geladen, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620
                    Wer testen möchte....
                    • D dirkhe
                      MP_Trixi
                      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                      #404
                      @dirkhe
                      Kurze Frage: Irgendwie bin ich zu blöd timer in der Adapterinstanz zu setzen. Gefunden habe ich dazu nichts. Ich kann keine Tage und keine Räume auswählen (beide Dropdownlisten sind ausgeraut). Ein channel ist vorausgewählt, weitere gehen nicht. Enable/Disable geht. Ebenso h und min:
                      Was mache ich falsch?
                      Admin 6.2.22
                      Roborock S7 Pro Ultra
                      Danke für die Hilfe
                      Noch ne kurze Frage (evtl. ein Feature request): Beim o.g. S7 kann man noch in der App eine "Wischroute" definieren: Standard, Gründlich und Gründlich+. Das habe ich in den Objekten nicht gefunden. Ist hierzu etwas geplant?
                      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MP_Trixi
                        @dirkhe
                        Admin 6.2.22
                        Danke für die Hilfe
                        #405
                        @mp_trixi
                        klick mal bei dem Wochentag NEBEN die Schrift, also rechts davon, dann wird der Haken gesetzt.
                        Genauso wie beim Raum etc... n bisserl bloed gemacht.. glaub da gabs mal beim Admin n Issuee...
                        @dirkhe kannst du da mal schauen, bitte ? Ist nachvollziehbar und ich fahr Node 16.x und latest Relaeses..
                          @mp_trixi
                          MP_Trixi
                          #406
                          @ilovegym
                          Super - danke, hat so funktioniert. Glaub da wäre ich so nicht draufgekommen. Hatte immer auf den Text oder die Checkbox geklickt.
                          Hier hierzu was bekannt? --> Noch ne kurze Frage (evtl. ein Feature request): Beim o.g. S7 kann man noch in der App eine "Wischroute" definieren: Standard, Gründlich und Gründlich+. Das habe ich in den Objekten nicht gefunden. Ist hierzu etwas geplant?
                          • M MP_Trixi
                            @dirkhe
                            Admin 6.2.22
                            Danke für die Hilfe
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #407
                            @mp_trixi sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            Ist das evtl. Der waterboxmode? Hadt du mal das o.g. feature branch getestet?
                            • D dirkhe
                              MP_Trixi
                              #408
                              @dirkhe
                              Danke für die Antwort. Hier ein Screenshoot aus der App:
                              Die "Wischintensität" findet sich im Datenpunkt waterboxmode wieder. Ändert man "Wischroute" passiert da nichts. Scheint also ein eigener Datenpunkt zu sein. Zumindest keine neue Stati im Datenpunkt waterboxmode.
                              Welches Feature Branch? Habe dazu nichts gefunden (auch kein Datenpunkt).
                              Wenn man einen Raum mit Zonenkoordinaten mit addRoom anlegt. Kann man da auch mehrere Zonen(koordinaten) angeben? Habe die Zone [18300,32000,29000,24900,1] und [21300,24900,25000,15000,1] und hätte gerne in einem Channel/Raum. Habs mit [18300,32000,29000,24900,1],[21300,24900,25000,15000,1] versucht. Da legt er aber nur den ersten an. Bei [[18300,32000,29000,24900,1],[21300,24900,25000,15000,1]] macht er gar nichts.
                              • M MP_Trixi
                                @dirkhe
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #409
                                @mp_trixi probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620 da ist waterboxmode auf jeden fall verfügbar.
                                Mehrere zonen in einem raum geht nicht. Du kannst aber 2 anlegen und die dann gemeinsam reinigen lassen, oder du machst es per script, zb via sendto und clean segments
                                • D dirkhe
                                  MP_Trixi
                                  #410
                                  Hallo @dirkhe
                                  danke - ich habs mir angeschaut und es so angelegt (2 Zonen). Die werden getriggert und beide nacheinander abgefertigt :) Das funktioniert.
                                  Die Parameter water_box_mode habe ich und kann diese auch setzen. Allerdings bekomme ich damit "nur" die Wischintensität (Aus=Off=200,Sanft=Low=201, Mittel=Medium=202 und High=Intensiv=203) hin. Die Wischroute habe ich so noch nicht geschafft zu setzen (s. Bild oben). Was mir auch aufgefallen ist: Ihm ist egal welche Werte für fan_power und water_box_mode in den Räumen/Zonen gesetzt sind. Er nimmt immer die unter control. So habe ich z.B. in den zwei Zonen den water_box_mode auf off, er wischt aber wenn man diese Zonen triggert:
                                  • M MP_Trixi
                                    Hallo @dirkhe
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #411
                                    @mp_trixi kannst du deinen adapter mal auf debug stellen.
                                    1. Was die intensitivität angeht, müsstedt du mal die get status abfragen beobachten, wenn du die in der app verstellst. Wenn du den parameter rausgefunden hast und welche werte es gibt, wäre es gut, wenn du einen neuen feature request erstellen könntest. Dann kann ich das einbauen.
                                    2. Was die anderen beiden parameter angeht. Wenn man genau einen raum oder zone antriggert, wird versucht, den passenden datenpunkt rauszufinden und dann dessen einstellungen zu nehmen. Bei mehreren gleichzeitig geht das natürlich nicht, da nimmt er die werte aus control. Mit dem neuen feature kannst du die werte aber direkt mitgeben. Wenn du das gemacht hattest, dann ist da noch ein bug drin, müsste ich mir dann nochmal anschauen
                                    • M MP_Trixi
                                      Hallo @dirkhe
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                      #412
                                      doppelpost
                                      • D dirkhe
                                        MP_Trixi
                                        #413
                                        @dirkhe
                                        zu 1:
                                        Du meinst das, richtig?
                                        setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2903,"state":8,"battery":100,"clean_time":1624,"clean_area":17307500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":105,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":303,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"error_text":"No error"}
                                        Wenn ja, glaube habe ich den Wert gefunden: mop_mode
                                        300=Standard
                                        301=Gründlich
                                        303=Gründlich+
                                        komischerweise gibt es kein 302?!? Ist es das was Du meintest?
                                        zu 2)
                                        ich habe die Werte in die Datenpunkte der Räume geschrieben, in der Annahme dass die beim "Aufbau" der Queue verwendet werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht das nur via Script/Blockly mit Sendto, richtig? Ich versuche mal im nächsten Durchlauf die zwei Werte (fan und waterbox) im Control Channel zu schreiben, bevor ich die Räume trigger, das sollte ja auch gehen, oder nicht?
                                        • M MP_Trixi
                                          @dirkhe
                                          zu 1:
                                          300=Standard
                                          301=Gründlich
                                          303=Gründlich+
                                          zu 2)
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #414
                                          @mp_trixi dass der 301 fehlt, muss nichts zu bedeuten haben. Aber dann mach für den mop_mode bitte mal ein feature request auf github auf.
                                          wenn du das in die dp geschrieben und die beiden auch nacheinander angetriggert hast, sollten deren einstellungen übernommen werden, sonst ist es ein bug.
                                          Also die frage ist, wie hast du die beiden räume dann angetriggert? Einzeln und nacheinander?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
