  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @meistertr Ich versuche auch über Alexa anzubinden. Leider hat der Alexa2 Adapter den Nachteil, dass Alexa schneller reagiert und dann eine negative Antwort kommt, bevor die Daten in ioBroker verarbeitet wurden.
    Versuche es gerade auch mit dem iot Adapter, leider klappt das auch nicht zufriedenstellend, vgl. auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/442
    Jemand noch ne gute Idee? Evtl. iot Adapter und dann über Callback Summary von Alexa2 Adapter auswerten o.ä.?
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #383
    @rkccorian also ich habe bei mir fie räume alle in alexa und sage nur "alexa, sauge küche an". Wenn ich mehrere räume ssugen will, sage ich den satz halt mehrmals hintereinander, den rest (queue)macht dann der adapter. Um das zu machen, musst du einfach nur die smartname variable setzten
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "clean Room",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "read": false,
        "write": true,
        "desc": "Start Room Cleaning",
        "smartName": {
          "de": "sauge Wohnzimmer"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578400811474,
      "_id": "mihome-vacuum.0.rooms.20001007939.roomClean",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      @ashuan Das ist möglich, du kannst eine "JSON" mit den zu reinigenden räumen oder Zonen schicken siehe hier: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol/blob/master/segment_clean.md
      oder hier:
      https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol/blob/master/zoned_clean.md
      die commandos kannst du dann über send own command direkt an den Roboter senden (hierbei eben auf die richtige Formatierung in der Adapter readme achten)
      vielleicht hilft dir das weiter : das Skript sucht in den Alexe Kommandos nach den räumen uns schickt sie dann an den Sauger BSP: "Alexa sauge Flur Küche und Badezimmer" und dann werden die jeweiligen Räume gesaugt.
      // 17150,28200
      const rooms = [
          { name : 'Kueche', id : 17, regex : /küche|Küche/, text : 'Küche', floor: 0 },
          { name : 'Flur_unten', id : 19, regex : /flur unten|Flur unten|diele unten/, text : 'Flur unten', floor: 0},
          { name : 'Gaestebad', id : 20, regex : /gästebad|gästebadezimmer/, text : 'Gästebadezimmer', floor: 0},
          { name : 'Wohnbereich', id : 18, regex : /wohnzimmer|wohnbereich/, text : 'Wohnbereich', floor: 0 },
          { name : 'Essbereich', id : 16, regex : /essbereich|esszimmer|Essbereich|Esszimmer/, text : 'Essbereich', floor: 0 },
          { name : 'Vorratsraum', id : 21, regex : /vorratsraum|speisekammer/, text : 'Vorratsraum', floor: 0},
          //Obergeschoss
          { name : 'Luisa', id : 7, regex : /luisa|Luisa/, text : 'Luisa`s Zimmer', floor: 1},
          { name : 'Finja', id : 6, regex : /Finja|finja/, text : 'Finja`s Zimmer', floor: 1},
          { name : 'Badezimmer', id : 7, regex : / bad| badezimmer/, text : 'Badezimmer', floor: 1},
          { name : 'Sophia', id : 6, regex : /Sophia|sophia/, text : 'Sophia`s Zimmer', floor: 1},
          { name : 'Schlafzimmer', id : 5, regex : /Schlafzimmer|schlafzimmer/, text : 'Schlafzimmer', floor: 1},
          { name : 'Waschkammer', id : 18, regex : /waschkammer|wäschekammer| wäsche kammer/, text : 'Waschkammer', floor: 1},
          { name : 'Arbeitszimmer', id : 16, regex : /arbeitszimmmer|gästezimmer/, text : 'Badezimmer', floor: 1},
          { name : 'Flur_oben', id : 17, regex : /flur oben|Flur unten/, text : 'Flur oben', floor: 1},
      const debug = true;
      let id = ''
      subscribe({
        change: "ne"
      }, function(obj) {
          id = getState('alexa2.0.History.serialNumber'/*serialNumber*/).val
          debug && log('Starte id '+ id)
          findNewRooms(obj.state.val)
      //{"id":8480,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[17],"repeat":2,"clean_order_mode":0}]}
      function findNewRooms(array){
          const wrongkey = array.match(/sprich mir nach|asd/);
          const key = array.match(/sauge|sage|reinige|wische|staubsauger/);
          if(wrongkey || !key) return
          debug && log(array);
          const zweimal = array.match(/zwei mal/);
          const dreimal = array.match(/drei mal/);
          let wiederholung = 1;
          let speakText = 'Aber ich lasse den Staubsauger ';
          let room0IdArray = [];
          let room1IdArray = [];
          rooms.forEach((room, index) => {
              const findRoom = array.match(room.regex);
              findRoom && debug && log(room.text + ' erkannt')
              if(findRoom){
                  if(room0IdArray.length != 0 || room1IdArray.length != 0) speakText += ','
                  if(room.floor == 0 ) room0IdArray.push(room.id);
                  if(room.floor == 1 ) room1IdArray.push(room.id);
                  speakText += ' '+ room.text
          const n = speakText.lastIndexOf(',');
          speakText = speakText.slice(0, n) + speakText.slice(n).replace(',', ' und');
          debug && log(JSON.stringify(room0IdArray))
          debug && log(JSON.stringify(room1IdArray))
          if(zweimal){
              wiederholung = 2
              speakText += ' zwei mal'
          if(dreimal){
              wiederholung = 3
              speakText += ' drei mal'
          setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.'+ id +'.Commands.speak', speakText +' saugen!',1500);
          //starte Roboter Unten
          if(room0IdArray.length != 0) setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_segment_clean;[{"segments":'+JSON.stringify(room0IdArray)+',"repeat":'+ wiederholung +',"clean_order_mode":0}]',3000)
          // starte Roboter oben
          if(room1IdArray.length != 0) setStateDelayed('mihome-vacuum.1.control.X_send_command','app_segment_clean;[{"segments":'+JSON.stringify(room1IdArray)+',"repeat":'+ wiederholung +',"clean_order_mode":0}]',3000)
      Ashuan
      #384
      @meistertr Vielen Dank das werde ich mir mal zu Gemüte führen.
      • R RkcCorian
        @dirkhe Vielen Dank!
        Dann muss ich für meine eigene Queue (vgl. auch den Post direkt über diesem) send_command nutzen um nicht mit der Queue des Adapter durcheinander zu kommen.
        Wäre geil, wenn die Adapter-Queue den Saugmodus, etc. mit beinhalten würde.
        Viele Grüße!
        Ashuan
        #385
        @rkccorian wäre mit einer Queue nicht eher das Problem das er den nächsten Raum erst abarbeiten kann wenn er in die Ladestation fährt?
        Müsse man nicht eher eine Art Koordinator hinlegen der den Roboter überwacht und soblad der Raum fertig ist (ich weiss nicht ob es dafür einen State gibt), den Roboter in Pause versetzt, die neuen Anweisungen überträgt und Ihn wieder los schickt?
        So wie ich das sehe gibt es beim S7 MaxV mit Station ja noch die Möglichkeit das er zur Ladestation fährt um dem Mob zu reinigen obwohl er noch nicht fertig ist mit dem Raum.
        Entschuldigt die Verwirrung aber ich bin was das angeht eher ein "Perfektionist" :-)
        LG
        Kai
        D R 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ashuan
          LG
          Kai
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #386
          @ashuan sobald der status kommt, dass er zurück zur ladestation will, bekommt er den nächsten aus der queue. Während des saugens wird der status auch häufiger abgefragt.
          ob der status zur mobreinigung ein anderer ist, wie zur ladestion zurückfahrebn ist, weiss ich gerade nicgt, müsste man mal ausprobieren
          • A Ashuan
            LG
            Kai
            RkcCorian
            #387
            @ashuan Der aktuelle Adapter macht das bereits korrekt, d.h. während der Roboter zur Ladestation zurück fährt wird aus der Adapter Queue der nächste Befehl geschickt.
            Probleme aus meiner Sicht:
            • Man kann die Saug-/Wischleistung nur global steuern. Diese sind im Adapter bislang nicht Bestandteil der Queue. Ich möchte aber über Alexa die Räume unterschiedlich ansteuern können. Damit muss er sich für jeden Raum / jede Zone aber merken, welcher Modus kommandiert wurde
            • Verwirrende Sprachansagen: "Fahre zur Ladestation zurück" > "Starte Raumreinigung"
            • Darüber hinaus (Problem mit Alexa für mich bislang): Das Kommandieren von unterschiedlichen Modi, mit mehreren Räumen klappt nicht gut (bin ebenfalls Perfektionist).
              • Über Alexa2 gibt es das Problem, dass vor meiner Antwort fast immer erstmal kommt, dass der Befehl nicht verstanden wurde, da es zu viel Zeit braucht
              • Über iot Adapter klappt das Kommandieren nur eingeschränkt, vgl. auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/442
            Ich habe für mich inzw. eine Queue programmiert. Jetzt kommt noch die Abarbeitung und für das Alexa-Problem habe ich die Idee eines Workarounds, bei welchem ich Alexa2 und iot Adapter beide benötige. Ich melde mich sobald ich was Neues fertig habe und teile meine Implementierung hier, falls interessant für Dich/Euch. Evtl. kann diese auch in den Adapter kommen :-)
            • D dirkhe
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              RkcCorian
              schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
              #388
              @dirkhe Vielen Dank! Das mit jedem Raum einzeln finde ich nicht so gut gelöst, da mein Roboter dann zw. jedem einzelnen Raum erst sagt, dass er fertig ist und zur Station zurück fährt und dann kurz darauf sagt, reinige nächsten Raum. Das funktioniert bereits besser, ich teile meinen Code später.
              Bzgl. Alexa kommt etwas Bewegung rein. Schaut Euch doch mal Folgendes an und teilt Eure Gedanken für eine 2022 Version der Alexa-Unterstützung (über iot-Adapter und ioBroker Custom Skill): https://forum.iobroker.net/topic/56304/wie-spricht-man-mit-iobroker-iobroker-custom-skill-2022. Ich werde auch drüber nachdenken und meine Gedanken dort diskutieren :-)
              Grundidee: ioBroker Custom Skill (Alexa) > iot Adapter (ab hier ioBroker) > text2command Adapter > eigene Skripte > mihome-vacuum Adapter
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #389
                @rkccorian Zu der Custom Skill GEschichte finde ich persönlich "frage iobroker...." oder ähbliches eher kontraproduktiv, da hänge ich dann lieber das wort "an" hinterher, aber jedem das seine.
                Dass er erst zur Ladestation zurückfährt und dann neu beginnt, kann ich so nicht bestätigen, bei mir klappt das vorher (aber ja, er quatscht erst dumm rum "Fahre zur Ladestation zurück" > "Starte Raumreinigung" -> stört mich aber nicht.
                Das man den Reinigunsmodus noch mit in die Queue speichert, wäre sicherlich eine Option, aber da müsste man überlegen, wie man die mit übermittelt. Aktuell ist das ja am Raum selber gespeichert, sprich du kannst ja erst den Saugmodus vom Raum einstellen und dann den Raum saugen. Wenn nämlich das Raumreinigen über den Adapter gestartet wird, wird zuerst der eingestellte Modus des Raumes übermittelt und dann der Raum gereinigt.
                • D dirkhe
                  RkcCorian
                  #390
                  @dirkhe Bzgl. "Sage ioBroker..." verstehe ich, das ist Geschmackssache. Für mich ist wichtig direkt in einem Befehl alle zu reinigenden Räume zu übergeben. Leider sehe ich aktuell technisch keine andere Möglichkeit als den ioBroker Custom Skill.
                  Bei mir fährt er auch nicht komplett zurück zur Ladestation, allerdings quatsch er halt zw. jedem einzelnen Raum, das er es jetzt macht und dann kommt aber direkt danach, dass der nächste Raum gereinigt wird. Das ist recht verwirrend / nervig.
                  Bzgl. der Queue... ich versuche es über die Alexa Kommandos "Sauge", "Wische," Reinige" zu unterscheiden. Bzgl. Raumeinstellungen... das hat bei mir nicht so gut geklappt. Bei mir stimmen die Adapterinfos nicht mit denen der in der App hinterlegten Daten zusammen.
                  • D dirkhe
                    RkcCorian
                    #391
                    @dirkhe Moin! Hab jetzt mal passende Skripte in Blockly erstellt. Für den JS code ggf. importieren und die Ansicht auf JS ändern.
                    Vorbedingungen
                    DPs anlegen wie folgt
                    alias.0.Wohnung.Saugwischroboter.ROOM_START_COMMAND mit
                      "common": {
                        "name": "ROOM_START_COMMAND",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "alias": {
                          "id": "mihome-vacuum.0.control.X_send_command",
                          "write": "\"app_segment_clean;[\"+val+\"]\""
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Wohnung.Saugwischroboter.ROOM_START_COMMAND",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1656176031942
                    alias.0.Wohnung.Saugwischroboter.ZONE_START_COMMAND mit
                      "common": {
                        "name": "ZONE_START_COMMAND",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "alias": {
                          "write": "\"app_zoned_clean;[\"+val+\"]\""
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Wohnung.Saugwischroboter.ZONE_START_COMMAND",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1657567662511
                    Raumzuordnung über enum "rooms"
                    Blockly
                    Blockly.zip
                    • R RkcCorian
                      Vorbedingungen
                        "common": {
                          "role": "text",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1656176031942
                        "common": {
                          "role": "text",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1657567662511
                      Blockly
                      Blockly.zip
                      RkcCorian
                      #392
                      Gerne feedback was ich noch besser machen kann.
                      Änderungen inzw.:
                      • BUGFIX: Initialer Start der Queue-Abarbeitung geändert
                      • COSMETIC: CLEANING_QUEUE in COMMAND_QUEUE umbenannt > Geschmackssache
                      Bin aber mit dem initialen Start/Trigger immer noch nicht zufrieden. Muss da nochmal überlegen. Es gehen Befehle verloren, wenn das nächste Kommando bspw. während dem Absaugen kommt.
                      Version 2:
                      Blockly_v2.zip
                      • R RkcCorian
                        RkcCorian
                        #393
                        @dirkhe : Falls Du reinschaust... denkst Du, Du könntest im Adapter was anpassen, sodass weite Teile meines eigenen Skripts nicht mehr notwendig wären?
                        • R RkcCorian
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #394
                          @rkccorian Ich habe mal reingeschaut (musste mir das in JS wandeln, weil Blocky mir zu kompliziert ist), sehe aber den Unterschied nicht wirklich zum Adapter.
                          Was du brauchst ist die alexa Geschichte, weil du da ja spezielle Fälle für reinigen, saugen usw. abfängst, das ist eh individuell, das bekommen wir so nicht in den Adapter.
                          Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist ja die roomFanPower und roomWaterBoxMode einstellen und dann roomclean triggern, dann kannst du dir das mit der queue sparen.
                          Was halt nicht geht, ist den selben Raum erst saugen und dann wischen, weil er FanPower und WaterboxMode halt beim starten abfragt. -> das könnte man vlt. nochmal einbauen, dass es zb sowas wie addToQueue(RoomOrZone, FanPower,WaterBoxMode) gibt. Könnte man dann auch bei den Timern setzten.
                          Für die Zonen kannst du übrigens per "addRoom" einen eigenen Raum anlegen, indem du die ZonenKoordinaten angibst.
                          • D dirkhe
                            RkcCorian
                            #395
                            @dirkhe Danke Dir!
                            roomFanPower und roomWaterBoxMode speichere ich zusammen mit dem Raum / der Zone. Unabhängig (so wie jetzt) bekomme ich das aktuell mit dem Adapter nicht hin.
                            Bzgl. Timer... die laufen nach einer bestimmten Zeit?! Sind also kein Ersatz für eine Queue?!
                            Ahhh, Zone kann über addRoom angelegt werden, das wusste ich nicht.
                            • D dirkhe
                              RkcCorian
                              #396
                              @dirkhe Wenn Du roomFanPower und roomWaterBoxMode mit in der Queue speicherst könnte ich auch das Reinigen des Essbereich 2 mal triggern. Einmal mit der Einstellung max. Saugen und einmal mit der Einstellung max. Wischen.
                              • R RkcCorian
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #397
                                @rkccorian Timer kannst du anlegen, die dann zu einer bestimmten Zeit laufen, dort kannst du dann auch sofort mehr als einen Raum zuweisen. Diesen Timer kann dann man disablen, einmalig aussetzr oder auch direkt starten, geht dann sehr gut mit einer VIS.
                                Wenn ich das hunzufügen würden, wäre es wahrscheinlich erstmal nur ein customcommand, welches du mit sendTo senden könntest, also sowas wie
                                 sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanRooms:'enum.rooms.wohnzimmer', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                , async function (result) {
                                    console.log(result);
                                oder
                                 sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanSegments: '12', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                oder
                                 sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '24117,26005,25767,27205,1', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                also quasi ein wrapper für die 3 zielobjekte.
                                Würdest du dafür ein Issue auf github aufmachen?
                                • D dirkhe
                                  oder
                                  oder
                                  RkcCorian
                                  #398
                                  @dirkhe Nichts was mir lieber wäre :-)
                                  Als Bug oder als Geräte-Request?
                                  Hinweis: cleanZone müsste m.W. als Array übergeben werden...
                                   sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '[24117,26005,25767,27205,1]', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                  Dann geht auch bspw. ...
                                   sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanZone: '[24117,26005,25767,27205,1],[24223,26777,25767,27205,1]', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                  Bzgl. cleanRoom würde dann auch Folgendes gehen?!
                                   sendTo("mihome-vacuum.0", "addToQueue", {cleanRooms:'enum.rooms.wohnzimmer, enum.rooms.esszimmer', FanPower:102, WaterBoxMode:5}
                                  • R RkcCorian
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #399
                                    @rkccorian ist ja ein feature request, weiß gerade gar nicht, was genau du da auswählen kannst. Im Zweifel labeln wir die sowoeso entsprechend.
                                    Also im Prinzip würde ich dasselbe wie bei den originären command cleanzone gehen und da wird nur ein String erwartet, weil der dann anschlissend in ein [] gepackt wird. Ich könnte aber auch abfragen, ob es ein array ist, aber dann müsste es ohne die ' übergeben werden
                                    • D dirkhe
                                      RkcCorian
                                      #400
                                      @dirkhe Moin! So ungefährt?! > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/620
                                      • R RkcCorian
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #401
                                        @rkccorian ja genau, ich habs nochmal kommentiert. Bin aber nächste Woche im Urlaub, danach mache ich mich daran
                                        • R RkcCorian
                                          Änderungen inzw.:
                                          Version 2:
                                          Blockly_v2.zip
                                          RkcCorian
                                          #402
                                          @rkccorian Ein letztes Update, bevor es ein Adapter-Update von dirkhe gibt...
                                          Änderungen inzw.:
                                          • BUGFIX: Semaphore für konkurrierenden Zugriff
                                          • BUGFIX: Div. kl. Bugfixes
                                          Version 3:
                                          Blockly_v3.zip
