  5. Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @rum sagte: gerne verstehen was ich da nachgebaut habe
    Ich habe es um ein paar Kommentare ergänzt.
    Rum
    Jetzt verstehe ich auch was die Schleife da tut, hatte anfangs meine Probleme mit.
    Besten Dank!
      benbensimpson2204
      schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
      moin ich dein script einmal nachgebaut hab aber das problem das sobald nur einer false wird es sofort alle abwesend ausgeführt wird
      10:56:03.226	warn	javascript.0 (1027608) at Object.<anonymous> (script.js.common.test.schnelltest:14:11)
      10:56:03.226	info	javascript.0 (1027608) script.js.common.test.schnelltest: keiner da
      leider bekomme ich immer eine warnung
      als anfänger weiß ich jetzt auch nicht wie ich da weiter komme
      • B benbensimpson2204
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @benbensimpson2204 Der Fehler liegt in Deiner Schleife "ids"...
        Vergleiche das nochmals mit dem Skript von @paul53
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          benbensimpson2204
          @djmarc75 ok fehler gefunden ich danke dir
          jetzt läuft es
            jetzt läuft es
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @benbensimpson2204
            INNERHALB der Schleife hast Du noch die falsche Variable gesetzt ...
            ok, hasts gefunden - supi 👍
            • T Tableautin
              Da ich vor kurzem auch vor dem Problem mit der Anwesenheit über die Fritzbox stand: leider schalten viele Handys nach einiger Zeit Ihr WLAN ab und reaktivieren nur alle paar Minuten kurz. Damit würden auch anwesende Personen als Abwesend gewertet werden, was dann natürlich zu einem unerwünschten Verhalten führt.
              Reden wir über eine kleine Menge von Leuten, oder über 20+ Mitarbeiter?
              Je nach Situation bitte auch wegen Datenschutz aufpassen (ausversehen speichern der Ankunfts- und Verlass-Daten, das kann speziell im beruflichen Umfeld problematisch sein).
              Zum Blockly kann ich gerade nichts neues beitragen.
              Balu 0
              @tableautin said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
              Nach längerer zeit ist mir nun doch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
              und zwar bleiben unsere Geräte eine weile zu lang angemeldet bzw. als anwesend registriert.
              Das könnte natürlich auch dazu führen das ich keine unbeabsichtigten Abmeldungen hab.
              Die Funktionalität ist aber erfüllt bei meinem Anwendungsfall.
              Es könnte natürlich sein das kurz nachdem der letzte gegangen ist eine Lieferung kommt und uns die Klingel nicht erreicht.
              Die interwallabfragen stehen auf 10 sec. die Fritz box scheint die bremse zu sein.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Balu 0
                C-3po
                @balu-0 said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                das liegt an dem Fritz OS. Es existiert eine verzögerung wenn ein WLan Gerät offline geht. (5-8 min sind das bei mir)
                cu C-3po
                • C C-3po
                  Balu 0
                  @c-3po
                  Das ist DOOF !
                  Gibt es keine Möglichkeit das abzuschalten ?
                  • B Balu 0
                    @c-3po
                    Das ist DOOF !
                    Diamand2k22
                    @balu-0
                    Nimm den Ping Adapter, und pinge die Teilnehmer alle 60s dann gehts schneller!
                    • D Diamand2k22
                      @balu-0
                      Balu 0
                      @diamand2k22
                      Coole Idee !
                      Werd ich in Zukunft höchstwahrscheinlich aufgreifen.
                        Balu 0
                        Hallo Paul
                        du hast mir ja in diesem Thred
                        https://forum.iobroker.net/topic/67592/anwesenheit-über-ping-blockly/18
                        ein Blokly gebaut wo ein datenpunkt über Ping Aktualisiert wird.
                        Da würde ich wenn sich das Mit Ping bewährt als Master anwesenheit für weitere Skrips verwenden. ( Wenns mit Ping nicht besser läuft das hald wieder die anwesenheitspunkte von TR64)
                        Hättest du einen Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                        Balu
                        • B Balu 0
                          Hallo Paul
                          Balu
                          @balu-0 sagte: Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                          Wofür umbauen? Was ist das Ziel?
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Balu 0
                            Dieses skript besteht,
                            so würde ich es jetzt beschreiben,
                            aus 2 teilen.
                            Teil 1 :
                            ist die Liste wo anzeigt ob einer aus der liste da ist.
                            Teil 2 :
                            ist eine Funktion das die Klingel uns anruft wenn niemand da ist.
                            Nun habe ich ja Teil 1 : in einem extra skript der einen Datenpunkt ändert.
                            Das währe auch gut da ich dieses Skript ( Anwesenheit ) sozusagen zentral für mehrere Automatisierungen nutzen kann ohne es in jedem einzelnen ändern zu müssen sollte ein neuer Teilnehmer getreckt werden..
                            Das Skript teil 2 sollte sich daher die info ob weg oderanwesend von dem zentralen skript bzw. von diesem zentralen datenpunkt holen.
                              Balu 0
                              Das hier ist das skript inclusive der liste: Unbenannt1.PNG
                              und hier die neue Liste einzeln ohne Auslöser bzw. zum aktualisieren eines Daten Punktes in einem separaten Skript.
                              Es soll nun der Datenpunkt die befehle steuern.
                              Währe top wenn du dir nochmal kurtz zeit für mich nehmen könntest.
                              Balu
                              • B Balu 0
                                Balu
                                @balu-0
                                Der eigene Datenpunkt "Anwesenheit" vom Typ "Logikwert" soll gesetzt werden und dieser Datenpunkt dann als Trigger für weitere Aktionen verwendet werden?
                                  @balu-0
                                  Balu 0
                                  Ich glaube das ist es ja...
                                  Ich werde es Morgen Live testen.
                                  Vielen Dank !!!
                                  Balu
