  5. Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Tableautin
    Da ich vor kurzem auch vor dem Problem mit der Anwesenheit über die Fritzbox stand: leider schalten viele Handys nach einiger Zeit Ihr WLAN ab und reaktivieren nur alle paar Minuten kurz. Damit würden auch anwesende Personen als Abwesend gewertet werden, was dann natürlich zu einem unerwünschten Verhalten führt.
    Reden wir über eine kleine Menge von Leuten, oder über 20+ Mitarbeiter?
    Je nach Situation bitte auch wegen Datenschutz aufpassen (ausversehen speichern der Ankunfts- und Verlass-Daten, das kann speziell im beruflichen Umfeld problematisch sein).
    Zum Blockly kann ich gerade nichts neues beitragen.
    Balu 0
    @tableautin
    Habe das mit den Handys mal langzeitüberwacht.
    Hatte keine einzige unbeabsichtigte Abmeldung .
    Konnte das anhand der ausgelösten Scripte am Ende des Tages recht gut bestimmen.
    Wir haben alle i phone und die FRITZ!Box ist eine 7590 ax ( sehr sehr gute FRITZ!Box )
    Läuft also sehr zuverlässig !
      @balu-0 sagte: sobald auch nur einer da ist
      Wie viele können es maximal sein (Zahl der Datenpunkte)?
      Prinzip:
      Wert (unter "Trigger"):
      Vielleicht kann für das Array ids auch ein Selektor verwendet werden?
      Rum
      Hallo paul53,
      vielen Dank für deinen Blokly.
      Ich habe es genauso nachgebaut und es funktioniert tadellos!
      Nur wurde ich noch gerne verstehen was ich da nachgebaut habe bzw. wie es funktioniert.
      Ich bin kein Programmierer und als Elektriker habe ich zuerst versucht das Ganze mit Logik und vielen UND, NICHT, Falls usw. zu lösen. Es ist also für eine kleine Aufgabe ein richtiger Monster geworden, was aber auch funktioniert hat.
      Würde es dir was ausmachen in ein paar Worten zu beschreiben, was die Blöcke genau tun bzw. wie die Werte weitergegeben werden?
      Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe!
      LG
      • R Rum
        Hallo paul53,
        LG
        @rum sagte: gerne verstehen was ich da nachgebaut habe
        Ich habe es um ein paar Kommentare ergänzt.
        R B B 3 Antworten Letzte Antwort
          Rum
          Jetzt verstehe ich auch was die Schleife da tut, hatte anfangs meine Probleme mit.
          Besten Dank!
            benbensimpson2204
            schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
            moin ich dein script einmal nachgebaut hab aber das problem das sobald nur einer false wird es sofort alle abwesend ausgeführt wird
            10:56:03.226	warn	javascript.0 (1027608) at Object.<anonymous> (script.js.common.test.schnelltest:14:11)
            10:56:03.226	info	javascript.0 (1027608) script.js.common.test.schnelltest: keiner da
            leider bekomme ich immer eine warnung
            als anfänger weiß ich jetzt auch nicht wie ich da weiter komme
            • B benbensimpson2204
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @benbensimpson2204 Der Fehler liegt in Deiner Schleife "ids"...
              Vergleiche das nochmals mit dem Skript von @paul53
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                benbensimpson2204
                @djmarc75 ok fehler gefunden ich danke dir
                jetzt läuft es
                  jetzt läuft es
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @benbensimpson2204
                  INNERHALB der Schleife hast Du noch die falsche Variable gesetzt ...
                  ok, hasts gefunden - supi 👍
                  • T Tableautin
                    Balu 0
                    @tableautin said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                    Nach längerer zeit ist mir nun doch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
                    und zwar bleiben unsere Geräte eine weile zu lang angemeldet bzw. als anwesend registriert.
                    Das könnte natürlich auch dazu führen das ich keine unbeabsichtigten Abmeldungen hab.
                    Die Funktionalität ist aber erfüllt bei meinem Anwendungsfall.
                    Es könnte natürlich sein das kurz nachdem der letzte gegangen ist eine Lieferung kommt und uns die Klingel nicht erreicht.
                    Die interwallabfragen stehen auf 10 sec. die Fritz box scheint die bremse zu sein.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Balu 0
                      C-3po
                      @balu-0 said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                      das liegt an dem Fritz OS. Es existiert eine verzögerung wenn ein WLan Gerät offline geht. (5-8 min sind das bei mir)
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        Balu 0
                        @c-3po
                        Das ist DOOF !
                        Gibt es keine Möglichkeit das abzuschalten ?
                        • B Balu 0
                          @c-3po
                          Das ist DOOF !
                          Diamand2k22
                          @balu-0
                          Nimm den Ping Adapter, und pinge die Teilnehmer alle 60s dann gehts schneller!
                          • D Diamand2k22
                            @balu-0
                            Balu 0
                            @diamand2k22
                            Coole Idee !
                            Werd ich in Zukunft höchstwahrscheinlich aufgreifen.
                              Balu 0
                              Hallo Paul
                              du hast mir ja in diesem Thred
                              https://forum.iobroker.net/topic/67592/anwesenheit-über-ping-blockly/18
                              ein Blokly gebaut wo ein datenpunkt über Ping Aktualisiert wird.
                              Da würde ich wenn sich das Mit Ping bewährt als Master anwesenheit für weitere Skrips verwenden. ( Wenns mit Ping nicht besser läuft das hald wieder die anwesenheitspunkte von TR64)
                              Hättest du einen Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                              Balu
                              • B Balu 0
                                Hallo Paul
                                Balu
                                @balu-0 sagte: Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                                Wofür umbauen? Was ist das Ziel?
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Balu 0
                                  Dieses skript besteht,
                                  so würde ich es jetzt beschreiben,
                                  aus 2 teilen.
                                  Teil 1 :
                                  ist die Liste wo anzeigt ob einer aus der liste da ist.
                                  Teil 2 :
                                  ist eine Funktion das die Klingel uns anruft wenn niemand da ist.
                                  Nun habe ich ja Teil 1 : in einem extra skript der einen Datenpunkt ändert.
                                  Das währe auch gut da ich dieses Skript ( Anwesenheit ) sozusagen zentral für mehrere Automatisierungen nutzen kann ohne es in jedem einzelnen ändern zu müssen sollte ein neuer Teilnehmer getreckt werden..
                                  Das Skript teil 2 sollte sich daher die info ob weg oderanwesend von dem zentralen skript bzw. von diesem zentralen datenpunkt holen.
                                    Balu 0
                                    Das hier ist das skript inclusive der liste: Unbenannt1.PNG
                                    und hier die neue Liste einzeln ohne Auslöser bzw. zum aktualisieren eines Daten Punktes in einem separaten Skript.
                                    Es soll nun der Datenpunkt die befehle steuern.
                                    Währe top wenn du dir nochmal kurtz zeit für mich nehmen könntest.
                                    Balu
                                    • B Balu 0
                                      Balu
                                      @balu-0
                                      Der eigene Datenpunkt "Anwesenheit" vom Typ "Logikwert" soll gesetzt werden und dieser Datenpunkt dann als Trigger für weitere Aktionen verwendet werden?
                                        @balu-0
                                        Balu 0
                                        Ich glaube das ist es ja...
                                        Ich werde es Morgen Live testen.
                                        Vielen Dank !!!
                                        Balu
