  5. Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Balu 0
    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe .
    Ich hätte vielleicht erwähnen sollen das ich Anfänger bin.🤔
    Ich werde das mal probieren nachzubauen ,
    Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
    Wir sind derzeit 3 können aber mehr werden.
    Danke!!!
    @balu-0 sagte: Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
    Die Variable ids enthält im oberen Beispiel ein Array mit 3 Datenpunkt-IDs. Im unteren Beispiel mit Selektor ist die Anzahl nicht vorgegeben, sondern es werden alle Datenpunkt-IDs, die mit "tr-064.0.devices." beginnen und mit ".active" enden, in das Array ids geschrieben.
      Tableautin
      Da ich vor kurzem auch vor dem Problem mit der Anwesenheit über die Fritzbox stand: leider schalten viele Handys nach einiger Zeit Ihr WLAN ab und reaktivieren nur alle paar Minuten kurz. Damit würden auch anwesende Personen als Abwesend gewertet werden, was dann natürlich zu einem unerwünschten Verhalten führt.
      Reden wir über eine kleine Menge von Leuten, oder über 20+ Mitarbeiter?
      Je nach Situation bitte auch wegen Datenschutz aufpassen (ausversehen speichern der Ankunfts- und Verlass-Daten, das kann speziell im beruflichen Umfeld problematisch sein).
      Zum Blockly kann ich gerade nichts neues beitragen.
      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
      • iQontrol als VIS
      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
      B 3 Antworten Letzte Antwort
        Balu 0
        Respekt!!!
        Das ist ja ein kleines Kunstwerk!
        Es funktioniert einwandfrei.
        In die 2 Triger am Schluss sind nun 2 API Webadressen eingetragen.
        Einer erstellt einen sip Favoriten in der Doorbird,
        Der andere löscht ihn wieder raus.
        ( die api laufen noch nicht da muss ich noch checken warum liegt aber nicht am Skript da sehe ich ja das sie ausgelöst werden )
        Das mit dem Array währe bei mir wenn ich das richtig verstanden habe nicht das richtige da ich andere Anwesenheiten über den Adapter auch noch verwenden möchte.
        So ist wirklich Top !
        Vielen Vielen dank !
        Super Hilfe !!!
        Tolles Forum !!!
        Bei dem was ich noch vor hab Binn ich jetzt regelrecht erleichtert !
        • T Tableautin
          Balu 0
          @tableautin
          Danke für deine Hinweise
          Das mit den abmelden am w lan ist in meinem Fall ( wahrscheinlich :-) nicht so schlimm.
          Das im schlimmsten Fall das Handy bei allen in der signaliesierungsgruppe Leutet obwohl jemand da ist und öffnen kann.
          Ich werde hier mal Bescheid geben sollte sich die Sache als nicht praktikabel herausstellen.
          Evtl. Müssten die Regeln verzögert ausgelöst werden, wobei die Regel auch schon bei möglichst kurzer Abwesenheit funktionieren sollte.
          ( Beispiel Brotzeit holen )
          Momentan sind wir 3 Mitarbeiter
          Also weit entfernt von 20 .
          Ich denke das ich derzeit ja nichts anderes mache als die FRITZ!Box auch tut.
          Falls hier jemand speziell in diesem Fall was zum Datenschutz sagen kann würde mich das sehr interessieren.
          Die Mitarbeiter wissen natürlich alle was ich hier treib und wozu.
          Da wir eine technikfirma sind und das uns den Alltag erleichtert ist die akzeptanz sehr hoch .
          • T Tableautin
            Balu 0
            @tableautin
            Habe das mit den Handys mal langzeitüberwacht.
            Hatte keine einzige unbeabsichtigte Abmeldung .
            Konnte das anhand der ausgelösten Scripte am Ende des Tages recht gut bestimmen.
            Wir haben alle i phone und die FRITZ!Box ist eine 7590 ax ( sehr sehr gute FRITZ!Box )
            Läuft also sehr zuverlässig !
              @balu-0 sagte: sobald auch nur einer da ist
              Wie viele können es maximal sein (Zahl der Datenpunkte)?
              Prinzip:
              Wert (unter "Trigger"):
              Vielleicht kann für das Array ids auch ein Selektor verwendet werden?
              Rum
              Hallo paul53,
              vielen Dank für deinen Blokly.
              Ich habe es genauso nachgebaut und es funktioniert tadellos!
              Nur wurde ich noch gerne verstehen was ich da nachgebaut habe bzw. wie es funktioniert.
              Ich bin kein Programmierer und als Elektriker habe ich zuerst versucht das Ganze mit Logik und vielen UND, NICHT, Falls usw. zu lösen. Es ist also für eine kleine Aufgabe ein richtiger Monster geworden, was aber auch funktioniert hat.
              Würde es dir was ausmachen in ein paar Worten zu beschreiben, was die Blöcke genau tun bzw. wie die Werte weitergegeben werden?
              Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe!
              LG
              • R Rum
                Hallo paul53,
                LG
                @rum sagte: gerne verstehen was ich da nachgebaut habe
                Ich habe es um ein paar Kommentare ergänzt.
                R B B 3 Antworten Letzte Antwort
                  Rum
                  Jetzt verstehe ich auch was die Schleife da tut, hatte anfangs meine Probleme mit.
                  Besten Dank!
                    benbensimpson2204
                    schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                    moin ich dein script einmal nachgebaut hab aber das problem das sobald nur einer false wird es sofort alle abwesend ausgeführt wird
                    10:56:03.226	warn	javascript.0 (1027608) at Object.<anonymous> (script.js.common.test.schnelltest:14:11)
                    10:56:03.226	info	javascript.0 (1027608) script.js.common.test.schnelltest: keiner da
                    leider bekomme ich immer eine warnung
                    als anfänger weiß ich jetzt auch nicht wie ich da weiter komme
                    • B benbensimpson2204
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @benbensimpson2204 Der Fehler liegt in Deiner Schleife "ids"...
                      Vergleiche das nochmals mit dem Skript von @paul53
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        benbensimpson2204
                        @djmarc75 ok fehler gefunden ich danke dir
                        jetzt läuft es
                          jetzt läuft es
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @benbensimpson2204
                          INNERHALB der Schleife hast Du noch die falsche Variable gesetzt ...
                          ok, hasts gefunden - supi 👍
                          • T Tableautin
                            Balu 0
                            @tableautin said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                            Nach längerer zeit ist mir nun doch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
                            und zwar bleiben unsere Geräte eine weile zu lang angemeldet bzw. als anwesend registriert.
                            Das könnte natürlich auch dazu führen das ich keine unbeabsichtigten Abmeldungen hab.
                            Die Funktionalität ist aber erfüllt bei meinem Anwendungsfall.
                            Es könnte natürlich sein das kurz nachdem der letzte gegangen ist eine Lieferung kommt und uns die Klingel nicht erreicht.
                            Die interwallabfragen stehen auf 10 sec. die Fritz box scheint die bremse zu sein.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Balu 0
                              C-3po
                              @balu-0 said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                              das liegt an dem Fritz OS. Es existiert eine verzögerung wenn ein WLan Gerät offline geht. (5-8 min sind das bei mir)
                              cu C-3po
                              • C C-3po
                                Balu 0
                                @c-3po
                                Das ist DOOF !
                                Gibt es keine Möglichkeit das abzuschalten ?
                                • B Balu 0
                                  @c-3po
                                  Das ist DOOF !
                                  Diamand2k22
                                  @balu-0
                                  Nimm den Ping Adapter, und pinge die Teilnehmer alle 60s dann gehts schneller!
                                  • D Diamand2k22
                                    @balu-0
                                    Balu 0
                                    @diamand2k22
                                    Coole Idee !
                                    Werd ich in Zukunft höchstwahrscheinlich aufgreifen.
                                      Balu 0
                                      Hallo Paul
                                      du hast mir ja in diesem Thred
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67592/anwesenheit-über-ping-blockly/18
                                      ein Blokly gebaut wo ein datenpunkt über Ping Aktualisiert wird.
                                      Da würde ich wenn sich das Mit Ping bewährt als Master anwesenheit für weitere Skrips verwenden. ( Wenns mit Ping nicht besser läuft das hald wieder die anwesenheitspunkte von TR64)
                                      Hättest du einen Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                                      Balu
                                      • B Balu 0
                                        Hallo Paul
                                        Balu
                                        @balu-0 sagte: Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                                        Wofür umbauen? Was ist das Ziel?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Balu 0
                                          Dieses skript besteht,
                                          so würde ich es jetzt beschreiben,
                                          aus 2 teilen.
                                          Teil 1 :
                                          ist die Liste wo anzeigt ob einer aus der liste da ist.
                                          Teil 2 :
                                          ist eine Funktion das die Klingel uns anruft wenn niemand da ist.
                                          Nun habe ich ja Teil 1 : in einem extra skript der einen Datenpunkt ändert.
                                          Das währe auch gut da ich dieses Skript ( Anwesenheit ) sozusagen zentral für mehrere Automatisierungen nutzen kann ohne es in jedem einzelnen ändern zu müssen sollte ein neuer Teilnehmer getreckt werden..
                                          Das Skript teil 2 sollte sich daher die info ob weg oderanwesend von dem zentralen skript bzw. von diesem zentralen datenpunkt holen.
