  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • E exmerci
    @lobomau
    Wenn er nicht geladen wird. Ok. Und wie machst du das? Weckst du ihn alle 10 Minuten auf, solange das Kabel dran hängt?
    Und wie merkt der Adapter, das dass Kabel angeschlossen wurde?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #581
    @exmerci nein, auch mit Kabel dran schläft er ein, wenn nicht gerade geladen wird.
    Der Adapter ist so gemacht, dass er nur Daten regelmäßig abruft, wenn der Tesla nicht schläft.
    Stelle alle SCripte mal auf aus und nimm meine Einstellungen. Dann sollte er nach 10 min einschlafen. Oder du hast noch Drittsoftware-Geschichten am Laufen undabhängig von ioBroker.
    Edit: wenn das Kabel angeschlossen wird, ist/wird der Tesla natürlich erstmal wach und schläft nach 10min wieder ein, wenn nicht geladen wird.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      exmerci
      #582
      @lobomau
      Ich habe noch gar nichts am Laufen, sondern wollte erst anfangen. Aber gleich richtig :)
      Also wenn du nach Haus kommst, und das Kabel anschliesst oder aber schon zu Hause bist und das Kabel anschliesst, merkt das Script das?
      Und das Script merkt auch von selbst, wenn der Wagen nicht geladen wird, oder wie hältst du ihn für die Zeit wach?
      • E exmerci
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #583
        @exmerci sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
        Richtig.
        wenn nicht geladen und sonst nichts mit dem Auto gemacht wird, also auch nicht Handyapp benutzt wird, schläft der Tesla dann nach 10min ein und dann gibts auch keine Daten mehr zum Adapter. Also als permanten Außenlufttemperatur Sensor ist der Tesla nur bedingt geeignet ;-)
        Aber da ich kein Programmierer bin, kann ich jetzt auch nicht sagen wie es exakt funktioniert.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Richtig.
          exmerci
          #584
          @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Dafür habe ich auch Thermometer, die keine 60K € kosten. :)
          Danke für die Erklärungen. Dann werde ich mir mal was zusammenbasteln.
          • E Offline
            exmerci
            #585
            Vielleicht bin ich wieder blind, aber gibt es einen Datenpunkt, in dem man sehen kann, wann die Daten das letzte mal aktualisiert wurden?
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • E exmerci
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #586
              …jeder Datenpunkt hat (mehrere) Zeitstempel - z.B. bei Blockly mal die Auswahl beim „Objekt“ (Trigger) ausklappen…
              • D danielos
                Guten Tag zusammen
                Zuerst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für den Adapter. Ich liebe diesen und ermöglicht mir vieles, das ich sonst schmerzlich vermissen würde.
                Ich habe jedoch ein grosses Problem mit Vampire Drain, das ich nun wirklich mal beheben muss und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen.
                Ich habe eine PV Anlage auf dem Dach und aufgrund der Hausinstallation ist es leider nicht möglich, dass Überschussladen direkt von der Ladestation zu machen, weshalb ich folgenden Workaround gemacht habe:
                1. PV-Anlage prüft, ob es "Überschuss" gibt
                2. Sofern dies der Fall ist, wird beim Tesla das Laden gestartet (je nach verfügbarer Energie mit 1 - 15 AMP) -> der verfügbare Überschuss führt im Minutentakt zu Anpassungen an den AMPs.
                Da dieser Workflow nur gestartet werden soll, wenn der Tesla in der Garage steht und angeschlossen ist, wird natürlich immer geprüft, ob dies der Fall ist. Das führt nun aber dazu, dass mein Auto nicht mehr schläft und so ungefähr 3-4% pro Nacht verliert, was massiv ist.
                Aktuell habe ich den Intervall auf 10 Sekunden gestellt, vermutlich ist dies das Problem. Am Allerliebsten wäre mir nun eben eigentlich ein Skript, das den Adapter komplett abschaltet, wenn es keinen Überschuss gibt (z.B. die ganze Nacht). Das dürfte das Problem beheben.
                Oder habt ihr andere Ideen bzw. wäre sowas überhaupt möglich? Wenn ich den Intervall auf mehr als 10 Sekunden stelle, dürfte dies ja das Problem nicht beheben. Einerseits dürfte es Probleme geben, weil der eigentliche Flow allenfalls nicht mehr funktioniert und andererseits das Auto dann wohl dennoch nicht schläft.
                Danke für eure Hilfe!!
                dpcFan
                #587
                @danielos Hallo! Mein UseCase ist gleich und es stoppt derzeit noch am Adapter, der baut keine Connection auf... "Invalid codeURL please visit instance settings and copy url after login" obwohl ich nun alles gemacht habe, was in der Doku steht! Wenn ich aber das PRoblem gelöst habe, kommt es zum "Nachbauen", worin hast Du die Logik umgesetzt? JavaScript? Kannst Du mir das Script zur Verfügung stellen (ich bin nicht faul, habe das Auto grade ne Woche und will nicht Nächte verbringen, es in meine Haustechnik zu integrieren....).
                T E 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dpcFan
                  tombox
                  #588
                  @dpcfan hast du 1.3.1 installiert?
                  • T tombox
                    dpcFan
                    #589
                    • D dpcFan
                      tombox
                      #590
                      @dpcfan Mal via GitHub oder npm installieren
                      • D dpcFan
                        exmerci
                        #591
                        @dpcfan
                        Wenn du immer noch das Login Problem hast, nimm mal aus der kopierten URL das locale=de-DE& raus.
                        Der Code muss nicht so:
                        https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=
                        sondern so aussehen.
                        https://auth.tesla.com/void/callback?code=
                        • E exmerci
                          @dpcfan
                          dpcFan
                          #592
                          @exmerci Vielen Dank, nach dieser Änderung hat es nun funktioniert! V1.3.0, konnte nicht auf 1.3.1 updaten
                          • E Offline
                            exmerci
                            #593
                            Kann mir vielleicht jemand die folgende Frage beantworten?
                            Gibt es einen festen Datenpunkt, in dem man die letzten geladenen KW sehen kann, so wie in der Tesla App?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #594
                              @exmerci tesla-motors.0.LRW3E7FR2NC607xyz.charge_state.charge_energy_added
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                exmerci
                                #595
                                @lobomau Danke. Die Tesla App rundet, deshalb habe ich die richtige Zahl nicht gefunden. :)
                                • BreisgauerB Offline
                                  BreisgauerB Offline
                                  Breisgauer
                                  #596
                                  Hi, der Adapter legt verschiedene Folder mit einer history an. Was darin gespeichert wird, ist mir klar, der Nutzen nicht so ganz.
                                  Daher mal ganz naiv gefragt: Wozu werden die Folder mit ihren Daten benötigt, bzw. sind sie gut?
                                  Kann man im Adapter abstellen, dass er die historischen Daten speichert und über die Zeit einen riesen, unübersichtlichen Datenbaum aufbaut?
                                  Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                  • BreisgauerB Breisgauer
                                    tombox
                                    #597
                                    @breisgauer Ich habe das mal in der GitHub version geändert kannst ja mal testen
                                    • T tombox
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #598
                                      @tombox @Breisgauer die Idee finde ich schon mal super und Danke für die schnelle Reaktion!
                                      Installation hat erstmal geklappt, vorher hatte ich lediglich den Ordner "charge history" gelöscht. Vermutlich muss ich den Adapter einmal komplett löschen, oder? Jedenfalls kam der Ordner wieder mit allen Daten nachdem ich einmal die Tesla App aufgerufen hatte.
                                      Ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Löschen eines Adapters, weil da bei mir viele Aliase neu gemacht werden müssen.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        tombox
                                        #599
                                        @lobomau die history ordner unter Objekte zu löschen sollte reichen. Danach neuinstallierten via GitHub und adapter neustarten.
                                        Der adapter muss nicht gelöscht werden
                                        • T tombox
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #600
                                          @tombox das habe ich nun genauso durchgeführt. Aber der charge_history Ordner kommt immer wieder.
                                          Immerhin etwas über 1000 Datenpunkten bei mir in diesem Ordner. Es würde sich also lohnen ;-)
                                          • Slave: Pi4
