  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D dpcFan
    tombox
    #590
    @dpcfan Mal via GitHub oder npm installieren
    • D dpcFan
      @danielos Hallo! Mein UseCase ist gleich und es stoppt derzeit noch am Adapter, der baut keine Connection auf... "Invalid codeURL please visit instance settings and copy url after login" obwohl ich nun alles gemacht habe, was in der Doku steht! Wenn ich aber das PRoblem gelöst habe, kommt es zum "Nachbauen", worin hast Du die Logik umgesetzt? JavaScript? Kannst Du mir das Script zur Verfügung stellen (ich bin nicht faul, habe das Auto grade ne Woche und will nicht Nächte verbringen, es in meine Haustechnik zu integrieren....).
      exmerci
      #591
      @dpcfan
      Wenn du immer noch das Login Problem hast, nimm mal aus der kopierten URL das locale=de-DE& raus.
      Der Code muss nicht so:
      https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=
      sondern so aussehen.
      https://auth.tesla.com/void/callback?code=
      • E exmerci
        @dpcfan
        dpcFan
        #592
        @exmerci Vielen Dank, nach dieser Änderung hat es nun funktioniert! V1.3.0, konnte nicht auf 1.3.1 updaten
        • E Offline
          exmerci
          #593
          Kann mir vielleicht jemand die folgende Frage beantworten?
          Gibt es einen festen Datenpunkt, in dem man die letzten geladenen KW sehen kann, so wie in der Tesla App?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #594
            @exmerci tesla-motors.0.LRW3E7FR2NC607xyz.charge_state.charge_energy_added
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              exmerci
              #595
              @lobomau Danke. Die Tesla App rundet, deshalb habe ich die richtige Zahl nicht gefunden. :)
              • BreisgauerB Offline
                BreisgauerB Offline
                Breisgauer
                #596
                Hi, der Adapter legt verschiedene Folder mit einer history an. Was darin gespeichert wird, ist mir klar, der Nutzen nicht so ganz.
                Daher mal ganz naiv gefragt: Wozu werden die Folder mit ihren Daten benötigt, bzw. sind sie gut?
                Kann man im Adapter abstellen, dass er die historischen Daten speichert und über die Zeit einen riesen, unübersichtlichen Datenbaum aufbaut?
                Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                • BreisgauerB Breisgauer
                  tombox
                  #597
                  @breisgauer Ich habe das mal in der GitHub version geändert kannst ja mal testen
                  • T tombox
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #598
                    @tombox @Breisgauer die Idee finde ich schon mal super und Danke für die schnelle Reaktion!
                    Installation hat erstmal geklappt, vorher hatte ich lediglich den Ordner "charge history" gelöscht. Vermutlich muss ich den Adapter einmal komplett löschen, oder? Jedenfalls kam der Ordner wieder mit allen Daten nachdem ich einmal die Tesla App aufgerufen hatte.
                    Ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Löschen eines Adapters, weil da bei mir viele Aliase neu gemacht werden müssen.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #599
                      @lobomau die history ordner unter Objekte zu löschen sollte reichen. Danach neuinstallierten via GitHub und adapter neustarten.
                      Der adapter muss nicht gelöscht werden
                      • T tombox
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #600
                        @tombox das habe ich nun genauso durchgeführt. Aber der charge_history Ordner kommt immer wieder.
                        Immerhin etwas über 1000 Datenpunkten bei mir in diesem Ordner. Es würde sich also lohnen ;-)
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          tombox
                          #601
                          @lobomau Wie sind die benannt nach datum oder index
                          • T tombox
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #602
                            @tombox nach Index... geht bis Nr. 31 die Ordner "data_points01....31" ...also der letzte Monat:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              tombox
                              #603
                              @lobomau Das ist ja schon mal besser als immer wieder ein neues Datum.
                              01 ist der aktuelle Tag?
                              • T tombox
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #604
                                @tombox achso... ich dachte das wäre immer so gewesen!?
                                Nein, 01 ist der 26.10., 02 ist der 27.10..... 31 ist der 25.11, also heute.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  tombox
                                  #605
                                  @lobomau du kannst ja auf die npm version gehen und testen aber manche history ordner sollten unterordner mit datum als name
                                  • H Offline
                                    hoaloha
                                    schrieb am zuletzt editiert von hoaloha
                                    #606
                                    ich habe gestern unseren iobroker neu aufgesetzt. Alles soweit gut, aber den Tesla Adapter bekomme ich nicht mehr ans laufen. Gestern aufgeben und ihm ne Nacht und den Tag zum drüber nachdenken gegeben, aber leider ohne Erfolg.
                                    2022-12-16 17:40:15.605 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                    2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                                    2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                    2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                                    2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                    2022-12-16 17:40:15.606 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                    2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                    2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                    2022-12-16 17:40:15.607 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                    2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                    2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                    2022-12-16 17:40:15.608 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                    2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                    2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                                    2022-12-16 17:40:15.609 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                    2022-12-16 17:40:15.610 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                    2022-12-16 17:40:15.610 - error: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2022-12-16 17:40:15.610 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tesla-motors.0 because enabled
                                    "locale=de-DE&" habe ich auch schon rausgenommen. Jetzt kommen ich leider nicht weiter. Vorher hatten wir zwei Instanzen laufen. Adapter gelöscht und neu installiert habe ich auch schon gemacht.
                                    Intel NUC mit Proxmox
                                    • H hoaloha
                                      tombox
                                      #607
                                      @hoaloha Welche version ist installiert. 1.3.1 sollte eigentlich gehen
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hoaloha
                                        #608
                                        @tombox said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        Ja, 1.3.1. Ich hatte vorher 2 Instanzen einwandfrei laufen. ioBroker läuft auch komplett nach dem einspielen des Backitup Backups inkl. sämtlicher Adapter.
                                        Mittlerweile habe ich mehrere auth Links erzeugt. Muss schon captchas lösen. Die (Adapter) Instanz gelöscht und auch im Adapter einmal komplett gelöscht.
                                        • H hoaloha
                                          tombox
                                          #609
                                          @hoaloha Aktuelle NodeJS version ist aber installiert?
