  4. Iobroker sehr langsam "gelöst"
    5.7k
iobroker langsam
42 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @liv-in-sky so
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    nodejs -v
    npm -v
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    nodejs:
      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @denjo jetzt passt es
    • D denjo
      @liv-in-sky so
      nodejs -v
      npm -v
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      nodejs:
        Version table:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @denjo
      was macht htop anzeige ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @denjo
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @liv-in-sky
        und dabei ist der javascript adapter deaktiviert
        • D denjo
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @denjo dann weiter andere (neu installierte zuerst) deaktivieren
          @crunchip oder fällt dir was besseres ein
          • D denjo
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @denjo
            mach auch mal einen neustart des iob servers, damit der js-controller neu gestartet wird ohne die instanzen - also lass die instanzen deaktiviert
              @denjo
              denjo
              @liv-in-sky
              nur admin läuft
              • D denjo
                @liv-in-sky
                nur admin läuft
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @denjo dann schalt mal die instanzen - langsam - nicht zu viele auf einmal - wieder dazu und beobachte
                  denjo
                  @liv-in-sky
                  mal so eine frage kann das sein das mein raspberry ein kleinen defekt auf einmal hat, weil ich so welche probleme nicht hatte vorher???
                  • D denjo
                    Hallo, mein iobroker ist manchmal sehr langsam. Ich hatte durch Nässe einer Steckdose draußen ca 5 mal hintereinander einen Stromausfall. Seid dem läuft mein iobroker langsamer, eigentlich komisch da ich eine usv am raspberry pi 4 8gb habe. Meine ssd habe ich auch schon getauscht und durch ein Backup wieder drauf gespielt. Die Lampen reagieren oft langsamen oder auch wenn ich geräte zb an oder aus schalte. Wenn ich zb Fernseher über alexa anschalte dauert es länger wie sonst, alexa sagt dann manchmal auch schon das das Gerät nicht reagiert trotzdem geht es noch an. Die usv habe ich auch mal getauscht durch originales Netzteil vom raspberry. Ich weiß gerade echt nicht weiter, da alles vorher perfekt war. Das einzige was noch sein kann das der raspberry pi irgendwie ein Defekt hat trotz usv. Aber die sind ja derzeit auch schweine teuer geworden. Hat jemand eventuell noch ein Rat? Ich habe auch schon adapter deaktiviert die nicht wirklich gebraucht werden.
                    @denjo sagte in Iobroker sehr langsam:
                    Gut ist das nicht.
                    • D denjo
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @denjo
                      sein kann viel - aber eigentlich hört man eher selten, das ein raspi defekt ist - wenn dann evtl die stromversorgung. oft sind es defekte sd-karten oder defekte dateisysteme durch einen stromausfall
                        Gut ist das nicht.
                        denjo
                        @thomas-braun ja aber wie gesagt ich hab eine usv angeschlossen. er ist nie wirklich aus geschaltet, eventuell nur kleine strom schwankungen
                        • D denjo
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @denjo
                          es könnte sein, das ein adapter auf einen teil eines defekten dateisystems zugreift, bzw das eine datei nicht richtig geschrieben wurde und der js-controller deswegen nicht richtig funktioniert
                            @denjo
                            denjo
                            @liv-in-sky
                            das sieht schon besser aus oder???
                            der samsung smart things adapter ist das wohl
                            • D denjo
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @denjo schaut schon besser aus
                              reagiert der server auch wieder schneller ?
                                denjo
                                @liv-in-sky ja lampen gehen sofort an und alles, läuft wieder tadellos.
                                aber was mache ich jetzt mit dem adapter steuer ich mein selbst gebautes ambilight hinterm tv??
                                • D denjo
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  den adapter kenn ich nicht - evtl deinstallieren und nochmal installieren - vorher auf github nachsehen, ob noch jmd anders so ein problem hatte
                                  • D denjo
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @denjo siehe mal hier: https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                                    • D denjo
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @denjo
                                      denke auch hier könntest du mal nachfragen https://forum.iobroker.net/topic/48091/test-adapter-samsung-smartthings-v-0-0-x/118
                                      mach auf jeden fall einen beitrag in github, damit der entwickler sieht, das es kein einzelfall ist
                                        denjo
                                        @liv-in-sky
                                        was ein zufall, ich habe auch eine neue waschmaschine von samsung
                                        • D denjo
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @denjo kannst du die waschmaschine von der instanz ausschliessen ? vielleicht erzeugen nur wm solche probleme
