  4. Iobroker sehr langsam "gelöst"
    5.7k
iobroker langsam
42 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, mein iobroker ist manchmal sehr langsam. Ich hatte durch Nässe einer Steckdose draußen ca 5 mal hintereinander einen Stromausfall. Seid dem läuft mein iobroker langsamer, eigentlich komisch da ich eine usv am raspberry pi 4 8gb habe. Meine ssd habe ich auch schon getauscht und durch ein Backup wieder drauf gespielt. Die Lampen reagieren oft langsamen oder auch wenn ich geräte zb an oder aus schalte. Wenn ich zb Fernseher über alexa anschalte dauert es länger wie sonst, alexa sagt dann manchmal auch schon das das Gerät nicht reagiert trotzdem geht es noch an. Die usv habe ich auch mal getauscht durch originales Netzteil vom raspberry. Ich weiß gerade echt nicht weiter, da alles vorher perfekt war. Das einzige was noch sein kann das der raspberry pi irgendwie ein Defekt hat trotz usv. Aber die sind ja derzeit auch schweine teuer geworden. Hat jemand eventuell noch ein Rat? Ich habe auch schon adapter deaktiviert die nicht wirklich gebraucht werden.
    liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @denjo
      Auf console:
      sudo apt Install htop
      Dann htop aufrufen und Mal ansehen, wie die Auslastung ist
      Und
      tail - f /var/Log/syslog
      Mal ansehen, was da für Meldungen kommen
      Beide Befehle kannst du mir Ctrl + c wieder beenden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @denjo
        Auf console:
        Und
        denjo
        @liv-in-sky also wenn ich htop eingebe kommt das
        wenn ich tail - f /var/Log/syslog eingebe kommt nur das:
        pi@raspberrypi:~ $ tail - f /var/Log/syslog
        ==> standard input <==
        ich kann mit beiden sachen leider nicht viel anfangen
        ? liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          @denjo said in Iobroker sehr langsam:
          nicht "Log" das ist alles klein geschrieben.
          tail -f /var/log/syslog
          Wenn Du wissen möchtest was das alles bedeutet dann gib mal in der shell (bash) ein.
          man tail
          man top
          • D denjo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @denjo
            sorry - war mit tablet gepostet - log natürlich klein
            dein probem kann man in htop sehen - der js-controller steht bei 99 % - ist das immer so
            htop ist nach %cpu sortiert - also steht der dienst mit dem höchsten %-ualen anteil oben -
            jetzt müssen wir rausfinden, warum das so ist
            was sagt das log im iobroker - irgendwelcher errors ?
            wie ist der stand deines systems - bullseye, buster - also linux
            welche version hat node und npm?
            welche version hat js-controller?
            • D denjo
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @denjo
              poste mal den output von
              type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                @denjo
                denjo
                @liv-in-sky
                pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Reached target Sockets.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Reached target Basic System.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[1]: Started Session 27 of user pi.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Reached target Main User Target.
                Oct  6 08:44:49 raspberrypi systemd[122763]: Startup finished in 255ms.
                pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                im log habe keine errors
                raspberrypi
                Plattform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1800 MHz
                Modell
                Cortex-A72
                RAM
                7.63 GB
                System-Betriebszeit
                16:17:39
                Node.js
                v16.17.1
                time
                1665039080305
                timeOffset
                -120
                Anzahl der Adapter
                435
                NPM
                8.15.0
                Datenträgergröße
                234.46 GB
                freier Festplattenspeicher
                229.79 GB
                Betriebszeit
                16:11:55
                Aktive Instanzen
                31
                Weg
                /opt/iobroker/
                Hostname
                raspberrypi
                • D denjo
                  @liv-in-sky
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1800 MHz
                  Modell
                  Cortex-A72
                  RAM
                  7.63 GB
                  System-Betriebszeit
                  16:17:39
                  Node.js
                  v16.17.1
                  time
                  1665039080305
                  timeOffset
                  -120
                  Anzahl der Adapter
                  435
                  NPM
                  8.15.0
                  Datenträgergröße
                  234.46 GB
                  229.79 GB
                  Betriebszeit
                  16:11:55
                  Aktive Instanzen
                  31
                  Weg
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @denjo sagte in Iobroker sehr langsam:
                  die ausgabe von
                  sollte so ung. aussehen
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  aber da bist du ja auf dem aktuellen stand
                  dann würde ich mal zuerst alle javascript.x instanzen deaktivieren und mit htop schauen, wie der stand der cpu auslastung ist
                  ändert sich nichts, alle installierten adapter bzw instanzen abschalten - evtl würgt ein adapter den js-controller ab
                    die ausgabe von
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky sagte in Iobroker sehr langsam:
                    es fehlt bei ihm die Ausgabe von nodejs
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip eigentlich fehlt die ganze ausgabe des befehls :-)
                      D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        denjo
                        @liv-in-sky
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        v16.17.1
                        -bash: nodejs: command not found
                        8.15.0
                        das komisch oder???
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky weil nodejs nicht installiert ist
                            denjo
                            @crunchip ich habe die neue installation routine benutzt
                            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              die da wäre?
                              guck mal da rein
                              • D denjo
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @denjo
                                dann mal mit der anleitung von @Thomas-Braun
                                Node richtig updaten/installieren:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @denjo
                                  denjo
                                  @liv-in-sky so
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  • D denjo
                                    @liv-in-sky so
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    v16.17.1
                                    v16.17.1
                                    8.15.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.1
                                    v16.17.1
                                    8.15.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @denjo jetzt passt es
                                    • D denjo
                                      @liv-in-sky so
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.15.0
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.1
                                      v16.17.1
                                      8.15.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @denjo
                                      was macht htop anzeige ?
                                        @denjo
                                        denjo
                                        @liv-in-sky
                                        und dabei ist der javascript adapter deaktiviert
                                        • D denjo
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @denjo dann weiter andere (neu installierte zuerst) deaktivieren
                                          @crunchip oder fällt dir was besseres ein
