  4. Iobroker sehr langsam "gelöst"
    5.7k
iobroker langsam
42 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @denjo dann schalt mal die instanzen - langsam - nicht zu viele auf einmal - wieder dazu und beobachte
    denjo
    @liv-in-sky
    mal so eine frage kann das sein das mein raspberry ein kleinen defekt auf einmal hat, weil ich so welche probleme nicht hatte vorher???
    • D denjo
      Hallo, mein iobroker ist manchmal sehr langsam. Ich hatte durch Nässe einer Steckdose draußen ca 5 mal hintereinander einen Stromausfall. Seid dem läuft mein iobroker langsamer, eigentlich komisch da ich eine usv am raspberry pi 4 8gb habe. Meine ssd habe ich auch schon getauscht und durch ein Backup wieder drauf gespielt. Die Lampen reagieren oft langsamen oder auch wenn ich geräte zb an oder aus schalte. Wenn ich zb Fernseher über alexa anschalte dauert es länger wie sonst, alexa sagt dann manchmal auch schon das das Gerät nicht reagiert trotzdem geht es noch an. Die usv habe ich auch mal getauscht durch originales Netzteil vom raspberry. Ich weiß gerade echt nicht weiter, da alles vorher perfekt war. Das einzige was noch sein kann das der raspberry pi irgendwie ein Defekt hat trotz usv. Aber die sind ja derzeit auch schweine teuer geworden. Hat jemand eventuell noch ein Rat? Ich habe auch schon adapter deaktiviert die nicht wirklich gebraucht werden.
      @denjo sagte in Iobroker sehr langsam:
      Gut ist das nicht.
      • D denjo
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @denjo
        sein kann viel - aber eigentlich hört man eher selten, das ein raspi defekt ist - wenn dann evtl die stromversorgung. oft sind es defekte sd-karten oder defekte dateisysteme durch einen stromausfall
          Gut ist das nicht.
          denjo
          @thomas-braun ja aber wie gesagt ich hab eine usv angeschlossen. er ist nie wirklich aus geschaltet, eventuell nur kleine strom schwankungen
          • D denjo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @denjo
            es könnte sein, das ein adapter auf einen teil eines defekten dateisystems zugreift, bzw das eine datei nicht richtig geschrieben wurde und der js-controller deswegen nicht richtig funktioniert
              @denjo
              denjo
              @liv-in-sky
              das sieht schon besser aus oder???
              der samsung smart things adapter ist das wohl
              • D denjo
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @denjo schaut schon besser aus
                reagiert der server auch wieder schneller ?
                  denjo
                  @liv-in-sky ja lampen gehen sofort an und alles, läuft wieder tadellos.
                  aber was mache ich jetzt mit dem adapter steuer ich mein selbst gebautes ambilight hinterm tv??
                  • D denjo
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    den adapter kenn ich nicht - evtl deinstallieren und nochmal installieren - vorher auf github nachsehen, ob noch jmd anders so ein problem hatte
                    • D denjo
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @denjo siehe mal hier: https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                      • D denjo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @denjo
                        denke auch hier könntest du mal nachfragen https://forum.iobroker.net/topic/48091/test-adapter-samsung-smartthings-v-0-0-x/118
                        mach auf jeden fall einen beitrag in github, damit der entwickler sieht, das es kein einzelfall ist
                          denjo
                          @liv-in-sky
                          was ein zufall, ich habe auch eine neue waschmaschine von samsung
                          • D denjo
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @denjo kannst du die waschmaschine von der instanz ausschliessen ? vielleicht erzeugen nur wm solche probleme
                              denjo
                              @liv-in-sky ja kann sie komplett löschen, okay vielen dank männer für die große hilfe. hätte mir fast nen neuen raspi bestellt
                              dankeeeeeee
                              • D denjo
                                dankeeeeeee
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @denjo sagte in Iobroker sehr langsam "gelöst":
                                Da hättest Du zur Zeit auch ein gewaltiges Problem. Es gibt keine :man-shrugging:
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  denjo
                                  @meister-mopper klar gibt es welche
                                  • D denjo
                                    Meister Mopper
                                    @denjo
                                    Wo wirst Du fündig?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @denjo
                                      Wo wirst Du fündig?
                                      denjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                      Hast wohl doch recht
                                      • D denjo
                                        Meister Mopper
                                        @denjo
                                        Na ja, ein Restposten mit inakzeptablem Preis. Meine Frage war schon seriös gemeint 😊
                                        Proxmox und HA ...
