  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @apollon77 Ja der Zähler sendet. Mit einer alten digicam konnte ich es sehen. Sehr schwach aber sichtbar. Dann liegt es wohl an der Kommunikation usb->lxc->ioBroker...
    Danke für eure Hilfe.
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    #2894
    @newan
    Wenn die LED nur schwach leuchtet, geht nix.
    Das ist schon gut erkennbar.
    Bei mir kam das Problem auch von der auf einmal zu schwach leitenden LED.
    Neu/ gut ist sie einwandfrei zu sehen.
    Der Thread von mir
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • -cs-- -cs-
      @newan
      Der Thread von mir
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #2895
      @cs Danke fürs Feedback. Da ich eine PV Anlage bekomme wird wohl eh der Zähler getauscht.
      Ich warte dann einfach mal was der neue so zeigt. Hoffe das dauert net all zu lange.
      • NewanN Newan
        klassisch
        #2896
        [/OT]
        @newan sagte in Adapter "smartmeter":
        < Hoffe das dauert net all zu lange.
        Ja und nein. Wenn sie erst in 2023 in Betrieb geht sparts Du wahrscheinlich die MWSt auf alles.
        • R Offline
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #2897
          ich habe zwei Zähler mittels zweier Smartmeter Instanzen eingebunden.
          Der erste funktioniert wie erhofft aber aus dem Zweiten bekomm ich leider keine Leistung.
          Es handelt sich um einen DMTZ-XC. Ich bekomme auch sehr viele Datenpunkte (389 Objekte). Hier mal ein unlesbarer Screen mit einem Teil der DPs.
          Im Display des Zählers wir die Gesamtleistung als Punkt 1.25 angezeigt aber eben leider nicht übertragen.
          Nach einiger Suche habe ich herausgefunden dass man wohl verschiedene Pull Sequenzen nutzen muss um bestimmte Werte abzufragen.
          Leider klappt es nicht die Pull Sequenz unter D0: Kommando SignOn-Nachricht einzutragen.
          Eine Pin gibt es für das Gerät nicht.
          Hat jemand ne Idee?
          • R Rushmed
            Hat jemand ne Idee?
            #2898
            @rushmed wie hast du denn die pull Sequenz angegeben. Bzw welche muss es sein? Das erste Zeichen darfst du nicht angeben und den Zeilenumbruch zb auch nicht weil das automatisch hinzugefügt wird. ;-)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Rushmed
              #2899
              @apollon77 Angeblich wird vom Zähler /4!\r\n benötigt. Also muss ich nur 4!\r eingeben? Oder muss das hex sein?
              • R Rushmed
                #2900
                @rushmed an sich nur 4 korrekt und nein nicht hex
                  Rushmed
                  #2901
                  @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                  K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    klassisch
                    #2902
                    @rushmed Adapter auf "debug" stellen (s. Signatur von @apollon77 und dann die relevanten Zeilen aus dem Logfile extrahieren und hier in codetags </> posten. Sonst bleiben wir blind
                    • R Rushmed
                      #2903
                      @rushmed warum steht Modus überschreiben auf E?
                        Rushmed
                        #2904
                        @apollon77 Das habe ich so irgendwo gefunden. Ohne das E kommt garnichts an.
                        @klassisch Der Log war zu lang für den Post hier als TXT gepackt:
                        Log mit E.zip
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #2905
                          Lässt sich mit dem Log etwas anfangen?
                          • R Rushmed
                            #2906
                            @rushmed noch keine Zeit gefunden. Hätte aber ehrlich gern ein log ohne E
                              Rushmed
                              #2907
                              @apollon77 Ok, den lass ich dir heut Abend raus.
                              • R Rushmed
                                Rushmed
                                #2908
                                @apollon77 Log ohne E.zip
                                • K klassisch
                                  @teletapi Das sieht doch gut aus! Du kannst ja mal schauen, ob die Energie in kWh stimmt.
                                  Dann kannst Du nochmals an den Einstellungen Deines L&G spielen (z.B. Pin = on) Ansonsten auf den neuesten Zähler warten. Kann dauern, auch die scheinen rar zu sein.
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #2909
                                  @klassisch So ich habe heute einen neuen L&G E320 Zweirichtuingszähler bekommen den ich mir Privat gekauft habe. Ich wollte einfach wissen warum ich meinen verbauten E320 nicht ausgelesen bekomme.
                                  Ich hab den neuen am Schreibtisch mal angeklemmt und einen Verbraucher drangehangen und meinen D1 Mini mit dem Hitchi IR Lesekopf dran gehangen und auf Anhieb habe ich die Daten auslesen können. In dem Fall jetzt nur die Server ID lesbar in Tasmota aber auf der Konsole kommen auch die restlichen Datenfelder nur mangels Pin werden diese scheinbar in Tasmota nicht angezeigt bzw der Total Verbrauch kann nicht angezeigt werden da der Zähler noch komplett auf 0 steht..
                                  Ich habe dannn nochmal den Test mit meiner Kamera gemacht wegen dem IR Signal Licht und das ist im neuen Stromzähler deutlich heller als im Stromzähler der derzeit verbaut ist.
                                  Liegt der Fehler also eindeutig beim Zähler.
                                  • teletapiT teletapi
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #2910
                                    @teletapi Vielen Dank für die Rückmeldung! Sehr interessant bzw. erschreckend, daß auch bei den Landis & Gyr Zählern die IR-LED so stark degradiert. Hätte jetzt gehofft, daß eine solche Traditionsmarke das zu verhindern weiß.
                                    Aus meiner Sicht ist das ein Reklamationsgrund.
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      @wendy2702:
                                      Muss noch etwas fragen.
                                      Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
                                      Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
                                      Hintergrund meiner Frage:
                                      Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
                                      Danke `
                                      du kannst:
                                      a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
                                      b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
                                      b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
                                      deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
                                      Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
                                      Frank-Ste
                                      #2911
                                      Moin.
                                      Der Beitrag ist zwar schon älter, ich hätte aber eine Frage zu der Variante B.
                                      Ich berteibe seit einigen Jahren einen Volkszähler auf einen Raspi und lese damit meinen Smartmeter mit dem IR-Lesekopf aus. Dies funktioniert sehr gut und ich würde dies gerne vorerst beibehalten. Nun würde ich gerne mit Variante B den Volkszähler auslesen.
                                      Nun habe ich den Adapter wie folgt eingestellt:
                                      Als URL habe ich folgende eingeben:
                                      http://xxx.xxx.xxx.xxx/data.json?from=now&uuid[]=c0cb9430-cb3e-11e9-97f7-bfbae669c6df&uuid[]=df7cb3a0-cb3e-11e9-9810-15be165ad721&options=raw
                                      Der Adapter startet, bleibt aber gelb. Nach einiger Zeit kommt im Protokoll folgende Fehlermeldung.
                                      ERROR ON HTTP REQUEST: : Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      Ist das Auslesen des Volkszähler nach dieser Variante überhaupt noch möglich oder ist mir ein Fehler in den Einstellungen passiert?
                                      Schöne Grüße
                                      Frank
                                      @a200 said in Adapter "smartmeter":
                                      @wendy2702:
                                      Danke `
                                      du kannst:
                                      • F Frank-Ste
                                        Moin.
                                        Schöne Grüße
                                        Frank
                                        @wendy2702:
                                        Danke `
                                        du kannst:
                                        #2912
                                        @frank-ste also das json Format war nie für den volkszähler geschrieben. Es existiert mit dem in der konfig genannten EFR gerät. Also ich wüsste nicht das volkszähler so ein Format ausspuckt.
                                        Ich glaube du hast da diese Variante b falsch verstanden. Oder Ich weiß irgendwas nicht.
                                        Der Fehler socket timeout heißt das keine Verbindung Zunder Url hergestellt werden kann
                                        • K klassisch
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #2913
                                          @klassisch ich hab ja die Hoffnung das bald ohnehin ein neuer Zähler (Zweirichtungszähler ) verbaut wird da ich ja seid etwa 3 Wochen ein Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber angemeldet habe
