  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ignis-draco
    da ich mich auch die letzten x Monate mit dem Thema sehr intensiv auseinander gesetzt habe (Jedoch aufgrund der Preise noch keins gekauft habe). Wollte ich etwas Ordnung hier rein bringen.
    Ja man muss sich ins Marktstammregister eintragen (Dauer ca. 5 min).
    Ja man muss es dem Netzbetreiber (nicht Versorger) melden da geprüft werden muss was für einen Zähler man hat.
    Wichtig dabei ist das man einen Zähler mit Rücklaufsperre hat da man sonst Steuerhinterzieht.
    Leider machen es die Netzbetreiber es einen teilweise etwas schwerer denen Bescheid zugeben und verlangen Dinge die Sie meiner Meinung nach nicht Verlangen dürfen (z.b. wieland dose). Sie müssen aber eine "vereinfachte Anmeldung" für <=600W anbieten. So wie ich es bis jetzt mitbekommen haben machen das auch schon viele.
    Weiter Infos gut aufbereitet gibt es unter "https://machdeinenstrom.de"
    @samson71 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Alles Lobbyismus
    Die versuchen es jedenfalls Lobbyarbeit für die mini PV Anlagen zu machen.
    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
    • Ralla66R Ralla66
      Da habe ich mal Fragen zu,
      • in welchem Gesetzestext / Verordnung steht das beim Versorger das Balkonkraftwerk Angemeldet werden muss.
        Reicht hier nicht eine Formlose Inkenntnissetzung des Versorgers mit Daten des Balkonkraftwerkes ohne Unterschrift aus ?
      • Auf welcher Grundlage fordert der Versorger Bestätigungen an ob die Anlagen im Markstammdatenregister eingetragen ist ?
      • Gemäß DIN VDE V 0100-551 und DIN VDE V 0100-551-1 darf die Stromerzeugungseinrichtung nur mit einer speziellen Energiesteckvorrichtung
        (z.B. nach DIN VDE V 0628-1) an einem Endstromkreis angeschlossen werden.
        Was steht hier dazu genau in der Norm DIN VDE V 0628-1 zur speziellen Energiesteckvorrichtung ?
        Habe nur die Norm aus 2018.
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @ralla66 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      Die 2018-2 ist die aktuelle
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • Ralla66R Ralla66
        @samson71
        ist leider so, hat mich aber nicht davon abgehalten meine Midi Anlage zu bauen.
        Ganz im Gegenteil, wollte mir selbst beweisen das eine Midi wirtschaftlich ist.
        Mit Speicher, Regelbar für 4 k Läuft .............
        Gesetzteskonform :-)
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @samson71
        läuft das dann als Insel - oder hast du was Richtung Netzersatzanlage gebastelt?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          @samson71
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @jleg
          Balkonkraftwerk mit Speicher
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @jleg
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @jleg
            d.h. 600W? Ich hatte die "4 k" als "4kW" gelesen - oder hiess das "4k €" 😊 ?
            • JLegJ JLeg
              @jleg
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @jleg
              600 Watt, im Ruhrpott sind 4k = 4000 Euro :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @jleg
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @jleg
                ui, das ist dann aber entweder ein fetter Akku - oder ein recht teurer... 😳
                • JLegJ JLeg
                  @jleg
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @jleg
                  Anlage Plug & Play halt, macht Gesamt ohne Install und Klimperkram
                  Speicher 2,4 Kw 1300
                  6 Module 1500
                  Laderegler 350
                  WR 350
                  Steuerung 250
                  BananaJoeB JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @jleg
                    6 Module 1500
                    Laderegler 350
                    WR 350
                    Steuerung 250
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ralla66 hättest du da mehr Produktdetails? Ggf. ob du damit zufrieden bist oder etwas anders machen würdest?
                    Bei mir zieht die Sonne "ums Haus". Die Solarmodule sind genau nach Süden ausgerichtet, an der Stirnseite des Reihenendhauses
                    Je nach Jahreszeit kommt die Sonne halt von hinten links um die Ecke, trifft gegen Mittag genau die gesamte Anlage und wandern dann nach rechts um die Ecke weg.
                    Auf Grund der Lage/Montage der Solarmodule (verschiedene Ebenen, Hauswand etc.) gibt dadurch teilweise Verschattungen. auf einzelnen Modulen (klein, macht sich aber bemerkbar).
                    Das coole an den Hoymiles wie ich finde ist, das nun ein einzelnes Modul bei Verschattung dann zwar erheblich weniger liefert. Aber halt nur das einzelne, nicht die anderen.
                    Jetzt suche ich einen Laderegler für LiFePo4 Akkus der das auch kann ...
                    Und ein Batteriemanagentmodul das am besten Netzwerkfähig ist (warum sind die meisten nur mit Bluethooth ...) für die ständige Auswertung. Bzw. wie ermittelst du den Ladestand?
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      klassisch
                      @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                      Bis 24V Akku könnte das z.B. ein Victron MPPT 75/15 sein. Bei 48V Akkus muß man 2 PV-Module der 2m² Klasse in Reihe schalten - mit allen Nachteilen -, um die ca. 51V Batteriespannung zu erreichen. Dann braucht man auch einen anderen MPPT, der 100V ab kann.
                      Etliche der BMS, z.B. JK-BMS reden via RS485 bzw. CAN mit den "Intelligenzen" diverser Wechselrichter. Im Victron-Bereich kann diese Steuereinhait Venus-OS auch einem Raspi 2 laufen.
                      • K klassisch
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @klassisch sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                        Mhh, aber die Victron hat ja nur einen Solareingang. Also müsste ich entweder alle Solarmodule parallel oder - bis zu maximalen Spannung - in Reihe schalten. Oder ein Mischung dazwischen. In Reihe ist ganz doof, da schlägt Schatten voll durch, also parallel?!?
                        Könnte man mehrere Ladegeräte parallel an eine Batterie schalten?
                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          genau!
                          also 150/35 bei vielen in Reihe und wenigen parallel, oder 75/50 im anderen Fall
                          Jepp
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            @bananajoe Welche Spannung hat denn Deine Batterie?
                            Die kleinen Victron MPPT sind nicht sooo teuer. Du kannst also mehrere kaufen.
                            Im 24V Fall z.B. je ein panel Ost und West parallel schalten. Und wenn Du 2 Panels Süd mit Verschattung hast, kannst Du 2 kleine MPPTs nehmen - je 1 MPPT pro Modul - und hast den gleichen Effekt wie bei einem Hoymiles miro Wechselrichter.
                            Wenn die Verschattung klein ist, kannst Du mehrere Module in Serie schalten und einen größeren MPPT nehmen. Da gibt es ein differenziertes Programm, das ist recht modular. Auch im Bereich kleiner Leisungen, weil die auch Lösungen für Wohnmobile bauen.
                            Wenn Du mehr als 2 Strings parallel schaltest, mußt Du allerdings Sicherungen vorsehen. Schreiben die meisten Modulhersteller vor.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @jleg
                              6 Module 1500
                              Laderegler 350
                              WR 350
                              Steuerung 250
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @jleg
                              6 Module 1500
                              ok, 6 Panels - also anscheinend satt überprovisioniert, sodass die 600W auch schon morgends um 9 bei Bewölkung anliegen 😀
                              Hätte ich besser auch mal machen sollen - ich sehe meine 600W nur mal kurz am Mittag...
                              Bin aber nicht sicher, ob mein WR sowas mitmachen würde - was für einen benutzt du?
                              • K klassisch
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @klassisch die Batterie ist "in Anschaffung", ich schwanke noch wo und was. Ich warte auch ab was bei dem Energiepreisdeckel rauskommt um abzuschätzen was beim Gaspreis so rauskommt. (Damit auch genug Geld für Abschläge/Nachzahlungen habe)
                                Den Einbauplatz habe ich schon mal vorbereitet und frisch gestrichen :-)
                                Eigentlich hatte ich an 12 Batterien gedacht (=38,4V) was aber wohl eine blöde Größe ist, also besser 24 oder 48V (25,6 oder 51,2 V).
                                K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  klassisch
                                  @bananajoe 24V oder 48V. Alles andere sind Exoten. Für ganz kleine Anlagen oder im Wohnmobil evtentuell 12V. Aber mit 12V hat man gleich fette Kabel und weniger Spass.
                                  Worauf kommt es Dir besonders an? Wirtschaftlichkeit oder Versorgungssicherheit oder höhere Autarkie?
                                  • JLegJ JLeg
                                    @jleg
                                    6 Module 1500
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @jleg
                                    HM 600 eine Seite vom Speicher andere Seite Tagesgeschäft vom Modul.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @bananajoe
                                      Gedanken mal frei aus dem Kopf heraus,
                                      Habe die Module gezielt aufgestellt für ein Bestmögliches Ergebnis.
                                      Also bestes Ergebnis noch im September / Oktober.
                                      Im Hochsommer ist ja eh genug vorhanden.
                                      Config:
                                      Ein Ostmodul , ein Südwestmodul und 4 Speichermodule Süd.
                                      Im Prinzip Sonne von 8.30 bis 20:00 Uhr im Sommer.
                                      Speicher ist ein Pylontech US2000C, 2400 Watt, 48 Volt, BMS, Schnittstellen alle da.
                                      Verfügbare Watt 94 %.
                                      Module zur Speicherung 4 Stück a 340 Watt, 2 x 2 Parallel / Serie macht gesamt 80 Volt mit 22 Ampere bei 20 Grad.
                                      Laderegler ist ein Victron 150 / 35 da dieser 48 Volt kann mit Automatischer Ladeeinstellung.
                                      Wechselrichter in Betrieb ist ein AeConversion mit PLC und PLC Gateway.
                                      Data:
                                      Der US2000 Serial am ESP8266 mit Tasmota Script, Spannung,Strom,Temp und Ladung in %.
                                      Victron, Ve.Direkt auf Tasmota ESP8266 per Mqtt nach NodeRed dort zerlegt für Datenpunkte.
                                      AE.Conversion per PLC Data In und Regel Data über Request, ESP Tasmota nach RS485 zum WR.
                                      Ergebnis:
                                      Läuft bis 10 Ampere gut zwischen Laderegler und Speicher.
                                      Ab 10 Ampere scheint das BMS des Speichers mit der Ausgangsregelung des Victron so seine
                                      Mühe zu haben. Maximaler Einspeise Wert war 950 Watt. Schnellste Ladezeit ca 4,5 Stunden.
                                      Abgesichert am Speicher mit 30 A Midisicherung.
                                      Erste Tests mit dem Laderegler DPM8624 ( RS485 Protokoll bekannt ) am Hoymiles IN sind gut verlaufen.
                                      Der Hoymiles ist angeschlossen eine Seite am Speicher andere Seite am Modul.
                                      Werde jetzt versuchen beide Seiten des HM nur mit Speicherstrom zu versorgen.
                                      Puh, so viel Text :-)
                                      Also Bild jetzt
                                      • K klassisch
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Wirtschaftlichkeit. Und Autarkie. An vielen Tagen habe ich Tagsüber quasi nichts mehr von den Stadtwerken bezogen, im Gegenteil. Und das würde ich gerne in die Nacht retten. Im Idealfall also 0-Verbrauch am Stromzähler.
                                        Dafür bräuchte es ein paar mehr Solarzellen ... und natürlich eine Batterie. Beides plane ich aber zu überdimensionieren :-) Was der Wirtschaftlichkeit dann wieder wiederspricht.
                                        Ich komme von einem Monatsverbrauch von ca. 800kWh (in 2021 laut letzter Jahresabrechnung).
                                        Durch Energiesparmaßnahmen (unnötige Verbraucher raus oder durch sparsame ersetzt) + Solar bin ich im Moment eher so bei 350kWh pro Monat
                                        Der Durchschnitt (ich habe gerade mal nachgesehen) liegt noch bei 585kWh pro Monat, aber ich habe erst ab März damit angefangen (mit den Sparmaßnahmen und der Aufzeichnung), die ersten 2 bis 3 Monate waren also noch voller Verschwendung.
                                        Statt um die 28-30kWh pro Tag verbrauche ich also nur noch um die 12 kWh am Tag.
                                        Ich brauche also mehr Solarzellen um die 12kWh zu produzieren und einen Akku-System um diese zu speichern.
                                        Je nach Batterien (200Ah bis 320Ah) komme ich ja auf 10 bis 16kWh (oder was es dann zu kaufen gibt), wenn ich es mir Leisten kann gibt es das doppelte (ich überdimensioniere gerne), also 20 bis 30kWh.
                                        Denn mein Haus ist günstig geschnitten + Montagefreundlich so das ich mit einer Klimaanlage pro Etage das Haus Heizen und Kühlen könnte, für etwas Luxus eventuell noch 2 bis 3 mehr.
                                        Das ganze plane ich halt Stück-für-Stück, auch die Batterie ließe sich statt einer großen mit mehreren kleinen realisieren bzw. später zu einer größeren umbauen.
                                        Vom Strom her gibt es im Januar eine fette Rückzahlung ... nur das Gas könnte das wieder (mehr als) auffressen
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @bananajoe
                                          Ja dann das beste klick
                                          Mit BMS, kein gehampel, Versicherungstechnisch sauber.
                                          BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
