    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
    Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #157
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
      const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
      const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
      //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
      const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
      const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
      function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
        if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
        else {
           var obj = {};
           obj.type = idType;
           obj.common = getObject(idSrc).common;
           obj.common.alias = {};
           if(idRd) {
               obj.common.alias.id = {};
               obj.common.alias.id.read = idRd;
               obj.common.alias.id.write = idSrc;
               obj.common.read = true;
           } else obj.common.alias.id = idSrc;
           obj.common.type = idAliasType;
           if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
           if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
           obj.common.name = idName;
           obj.common.role = idRole;
           obj.common.desc = idDst;
           if(min !== undefined) obj.common.min = min;
           if(max !== undefined) obj.common.max = max;
           if(unit) obj.common.unit = unit;
           obj.common.states = states;
           if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
           obj.native = {};
           setObject(idDst, obj);
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
      createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
      Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
      Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
      Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
      E
      E
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #158
      @armilar Habe einen Fehler bekommen:
      22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
      22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
      22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
      • ArmilarA Armilar
        E
        E
        Elluminatus
        #159
        @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer :-)
        • E Elluminatus
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #160
          Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
            else {
               var obj = {};
               obj.type = idType;
               if(idRd) {
               obj.native = {};
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
          createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
          Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
          Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
          Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
          Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
          Folgende Werte eintragen:
          Das sollte es eigentlich gewesen sein
          • ArmilarA Armilar
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = idType;
                 if(idRd) {
                 obj.native = {};
            E
            E
            Elluminatus
            #161
            @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
            00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
            00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
            00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
            00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
            00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
            00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
            Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
            • E Elluminatus
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #162
              Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
              • ArmilarA Armilar
                E
                E
                Elluminatus
                #163
                @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                  else {
                     var obj = {};
                     obj.type = idType;
                     if(idRd) {
                     obj.native = {};
                • E Elluminatus
                    else {
                       var obj = {};
                       obj.type = idType;
                       if(idRd) {
                       obj.native = {};
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #164
                    else {
                       var obj = {};
                       obj.type = idType;
                       if(idRd) {
                       obj.native = {};
                  kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                  //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                  • ArmilarA Armilar
                      else {
                         var obj = {};
                         obj.type = idType;
                         if(idRd) {
                         obj.native = {};
                    E
                    E
                    Elluminatus
                    #165
                    @armilar Das ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Kannst Du mir kurz helfen, was als nächstes gemacht werden muss? Muss ich jetzt einenAlias mit Media anlegen oder im Vorfeld den Erfolg nochmal überprüfen? Danke für Deinen Einsatz.
                    • E Elluminatus
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #166
                      Unter Objekte Alias findest du deinen neuen Media-Alias (der im Moment aber keiner ist)
                      Gehe mal in den Ordner (hier im Bild blau) und klicke auf den Stift am Ende. Im ersten Tab sollte "media" unter Rolle eingetragen werden
                      Jetzt ist es ein Media-Alias
                      Im Anschluss folgst du der Beschreibung von gestern:
                      https://forum.iobroker.net/post/867924
                      Das hatten wir aber auch schon einfacher ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        E
                        E
                        Elluminatus
                        #167
                        @armilar Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, also ich habe da in den Alias jetzt die ganzen Einträge wie bspw. Album etc.
                        Aber ich sehe den von Dir benannten Stift nicht am Ende?
                        • E Elluminatus
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #168
                          Schalte mal in den Expertenmodus...
                          Kannst du wahrscheinlich dann auch schon mit klick auf den Bereich erledigen
                          oder unter Objektdaten wäre es dann in etwa so:
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "alias": {
                                "id": "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE"
                              "type": "string",
                              "role": "media",
                              "desc": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1664852646982,
                            "_id": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Dann kannst du auch gleich als type "channel" mitgeben.
                          • ArmilarA Armilar
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "alias": {
                                "type": "string",
                                "role": "media",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            E
                            E
                            Elluminatus
                            #169
                            @armilar
                            Ich kann leider nichts davon machen, ich habe kein Zahnrad, keinen Stift und kann nicht auf die Objektdaten zugreifen und auch nicht direkt auf den State. Bei den anderen geht es...?
                            • E Elluminatus
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #170
                              @armilar
                              64ae6eaa-f86a-4847-ab96-67026caa706f-image.png Der ist an?
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                E
                                E
                                Elluminatus
                                #171
                                @armilar ja ist er
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elluminatus
                                  @armilar ja ist er
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #172
                                  @armilar ja ist er
                                  Bist du von den Berechtigungen limitiert?
                                  • E Elluminatus
                                    @armilar ja ist er
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #173
                                    @armilar ja ist er
                                    Könntest du mal versuchen den Alias mit dem Alias-Manager zu öffnen?
                                    Da dürfte es auch gehen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar ja ist er
                                      E
                                      E
                                      Elluminatus
                                      #174
                                      @armilar Wie kann ich dies erkennen, bzw. wo kann ich dies überprüfen?
                                      • E Elluminatus
                                        E
                                        E
                                        Elluminatus
                                        #175
                                        @elluminatus Dort ist er nicht angelegt
                                        Das Bild ist dort auch zuende.
                                        Hab jetzt nochmal eine neue Struktur angelegt
                                        Kann aber trotzdem nicht mehr sehen oder machen
                                        • E Elluminatus
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #176
                                          Da bist du richtig. Jetzt nach Aktionen wie in meinem Bild oben "Gewählter Alias". Unter common.role media wählen und dann speichern
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
