  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marcel-drzal sagte: ein Beispiel
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @paul53 ;) - Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass die beiden Themen JSON-Attribut auslesen und Alias erstellen und Attribut auslese unbedingt was miteinander zu tun haben, aber wenn s hilft ist ja gut. :)
    • mickymM mickym
      @mickym sagte: Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen.
      Das schrieb ich bereits.
      • ? Offline
        hier sehe ich wie es von on zu off wechselt bei Bewegung
        kann man es nict hier schon auf boolean ändern also in der Konsole Tasmota
        • mickymM mickym
          @marcel-drzal Kann ich Dir nicht sagen - was der richtige Mode ist, Der Switch-Mode wird aber sicher nicht über cmd eingestellt, sondern muss in den cmnd Ast. Also meines Erachtens sind in Tasmota Deine mqtt-Einstellungen nicht korrekt.
          Ja Wert muss rein, habe es gerade gesehen und in dem Trigger halt der mqtt- Datenpunkt.
          Ehrlich gesagt ist mir Dein ganzer Baum - etwas suspect, wie der aufgebaut ist. Normalerweise wertet man nicht den tele Ast aus, sondern den stat Ast. Den seh ich aber gar nicht. Wie sind denn Deine mqtt-Einstellungen in Tasmota
          @mickym
          bekomme keine ausgabe Debug
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marcel-drzal lass hat mal vor dem "falls" den Wert ausgeben, um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Wie gesagt - ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ast ist. Der tele Ast gibt nicht ereignisorientiert aus, sondern nur in Intervallen. Meines Erachtens ist Deine mqtt- Konfig in tasmota eine Katastrophe.
              @mickym
              @marcel-drzal sagte: bekomme keine ausgabe Debug
              Die bekommt man nur bei Bewegung.
                @paul53 habe mich bewegt ✌
                • mickymM mickym
                  @mickym auch nichts
                  das habe ich aus dem Objekt kopiert
                  {"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}
                  bei Bewegung
                  {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
                    @mickym auch nichts
                    bei Bewegung
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
                    Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
                    auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      nichts
                      aber hier
                        @mickym
                        nichts
                        aber hier
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
                        bekommst keine Ausgabe.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym ok ich starte mal durch
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            jetzt kommt was
                              @mickym
                              jetzt kommt was
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
                              Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
                              das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
                              Wer puzzlet muss leiden. ;)
                              Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
                               <block type="on" id="3J:{9=`x^uULvrJ1)w)$" x="-1338" y="13">
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="1]qUo/U[j92-o[|%.`a(">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="C@L}IY,sm5}xQ]mjgUZl">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_attr" id="nbujxV#~Hu3]OO~E85R~">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="^14,KIRe/dUB]R@-O=P_">
                                                 <field name="TEXT">Switch1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="on_source" id="7D]oC48VB-4j9fGgSd-c">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id=".3o7l/K#I,122O}fmoke">
                                             <field name="TEXT">ON</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="debug" id="sD`a,n+]O;O74}7Hk*G{">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="MKEYk-i]2-JoiW.a{S#@">
                                             <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="debug" id=";]j7xAQ[@1Ny)3Eb64-k">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="B@6,+Sf*[^S8=ueC?yYA">
                                             <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              • ? Offline
                                Danke an alle, das wars
                                • mickymM mickym
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  @mickym
                                  ich habe noch eine Frage
                                  wie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
                                      @mickym
                                      @marcel-drzal
                                      Attribut: "DHT11.Temperature"
                                        @marcel-drzal
                                        @paul53 ^Danke
