  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marcel-drzal lass hat mal vor dem "falls" den Wert ausgeben, um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Wie gesagt - ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ast ist. Der tele Ast gibt nicht ereignisorientiert aus, sondern nur in Intervallen. Meines Erachtens ist Deine mqtt- Konfig in tasmota eine Katastrophe.
    @mickym auch nichts
    das habe ich aus dem Objekt kopiert
    {"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}
    bei Bewegung
    {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
      @mickym auch nichts
      bei Bewegung
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
      Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
      auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
      • mickymM mickym
        @mickym
        nichts
        aber hier
          @mickym
          nichts
          aber hier
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
          bekommst keine Ausgabe.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym ok ich starte mal durch
            • mickymM mickym
              @mickym
              jetzt kommt was
                @mickym
                jetzt kommt was
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
                Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
                das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
                Wer puzzlet muss leiden. ;)
                Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
                 <block type="on" id="3J:{9=`x^uULvrJ1)w)$" x="-1338" y="13">
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="1]qUo/U[j92-o[|%.`a(">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="C@L}IY,sm5}xQ]mjgUZl">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_attr" id="nbujxV#~Hu3]OO~E85R~">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="^14,KIRe/dUB]R@-O=P_">
                                   <field name="TEXT">Switch1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="on_source" id="7D]oC48VB-4j9fGgSd-c">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id=".3o7l/K#I,122O}fmoke">
                               <field name="TEXT">ON</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="debug" id="sD`a,n+]O;O74}7Hk*G{">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="MKEYk-i]2-JoiW.a{S#@">
                               <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="debug" id=";]j7xAQ[@1Ny)3Eb64-k">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="B@6,+Sf*[^S8=ueC?yYA">
                               <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • ? Offline
                  Danke an alle, das wars
                  • mickymM mickym
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    @mickym
                    ich habe noch eine Frage
                    wie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
                    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
                        @mickym
                        @marcel-drzal
                        Attribut: "DHT11.Temperature"
                          @marcel-drzal
                          @paul53 ^Danke
