  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym
    bekomme keine ausgabe Debug
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @marcel-drzal lass hat mal vor dem "falls" den Wert ausgeben, um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Wie gesagt - ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ast ist. Der tele Ast gibt nicht ereignisorientiert aus, sondern nur in Intervallen. Meines Erachtens ist Deine mqtt- Konfig in tasmota eine Katastrophe.
      @mickym
      @marcel-drzal sagte: bekomme keine ausgabe Debug
      Die bekommt man nur bei Bewegung.
        @paul53 habe mich bewegt ✌
        • mickymM mickym
          @mickym auch nichts
          das habe ich aus dem Objekt kopiert
          {"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}
          bei Bewegung
          {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
            @mickym auch nichts
            bei Bewegung
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
            Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
            auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
            • mickymM mickym
              @mickym
              nichts
              aber hier
                @mickym
                nichts
                aber hier
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
                bekommst keine Ausgabe.
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym ok ich starte mal durch
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    jetzt kommt was
                      @mickym
                      jetzt kommt was
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
                      Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
                      das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
                      Wer puzzlet muss leiden. ;)
                      Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
                       <block type="on" id="3J:{9=`x^uULvrJ1)w)$" x="-1338" y="13">
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="1]qUo/U[j92-o[|%.`a(">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="C@L}IY,sm5}xQ]mjgUZl">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_attr" id="nbujxV#~Hu3]OO~E85R~">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="^14,KIRe/dUB]R@-O=P_">
                                         <field name="TEXT">Switch1</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="on_source" id="7D]oC48VB-4j9fGgSd-c">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id=".3o7l/K#I,122O}fmoke">
                                     <field name="TEXT">ON</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="sD`a,n+]O;O74}7Hk*G{">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="MKEYk-i]2-JoiW.a{S#@">
                                     <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="debug" id=";]j7xAQ[@1Ny)3Eb64-k">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="B@6,+Sf*[^S8=ueC?yYA">
                                     <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • ? Offline
                        Danke an alle, das wars
                        • mickymM mickym
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          @mickym
                          ich habe noch eine Frage
                          wie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
                              @mickym
                              @marcel-drzal
                              Attribut: "DHT11.Temperature"
                                @marcel-drzal
                                @paul53 ^Danke
