  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
    {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
    Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
    auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
    @mickym
    nichts
    aber hier
      @mickym
      nichts
      aber hier
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
      bekommst keine Ausgabe.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym ok ich starte mal durch
        • mickymM mickym
          @mickym
          jetzt kommt was
            @mickym
            jetzt kommt was
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
            Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
            das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
            Wer puzzlet muss leiden. ;)
            Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
             <block type="on" id="3J:{9=`x^uULvrJ1)w)$" x="-1338" y="13">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="1]qUo/U[j92-o[|%.`a(">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="C@L}IY,sm5}xQ]mjgUZl">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_attr" id="nbujxV#~Hu3]OO~E85R~">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="^14,KIRe/dUB]R@-O=P_">
                               <field name="TEXT">Switch1</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="on_source" id="7D]oC48VB-4j9fGgSd-c">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id=".3o7l/K#I,122O}fmoke">
                           <field name="TEXT">ON</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="sD`a,n+]O;O74}7Hk*G{">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="MKEYk-i]2-JoiW.a{S#@">
                           <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="debug" id=";]j7xAQ[@1Ny)3Eb64-k">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="B@6,+Sf*[^S8=ueC?yYA">
                           <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • ? Offline
              Danke an alle, das wars
              • mickymM mickym
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                @mickym
                ich habe noch eine Frage
                wie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
                mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
                    @mickym
                    @marcel-drzal
                    Attribut: "DHT11.Temperature"
                      @marcel-drzal
                      @paul53 ^Danke
