  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Der Datenpunkt ist doch 2 Zeilen unter der markieren Zeile?
    @mickym
    dachte ich auch, nur ändert sich der Wert nicht bei Bewegung. es wird nur in der markierten Zeile aktuallisiert.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marcel-drzal Rs sollte sich ja nur die Eigenschaft in dem Json ändern. Also von OFF zu ON. Dorthin berichtet der Sensor und nicht darunter
      • mickymM mickym
        @mickym
        Was ist Rs?,
        Wie kann ich darauf reagieren? Wollte es im Blockly verwenden bei Bewegung Switch1 on
          @mickym
          Was ist Rs?,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marcel-drzal Im Blockly ist der Wert ein Objekt- also reagierst Du auf das Attribut Switch1 des Objektes oder Wertes. Rs - Sollte Es - heißen - war ein Vertipper auf dem iPad. ;)
          0ef0dea6-252d-441e-85c5-59c67a3ea271-image.png v
          ? paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym ich habe switchmode 15 hoffe das war richtig? Der Bewegungsmelder unabhängig mit die daten gibt
            • mickymM mickym
              @mickym was meinst du mit Result?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marcel-drzal Kann ich Dir nicht sagen - was der richtige Mode ist, Der Switch-Mode wird aber sicher nicht über cmd eingestellt, sondern muss in den cmnd Ast. Also meines Erachtens sind in Tasmota Deine mqtt-Einstellungen nicht korrekt.
                Ja Wert muss rein, habe es gerade gesehen und in dem Trigger halt der mqtt- Datenpunkt.
                Ehrlich gesagt ist mir Dein ganzer Baum - etwas suspect, wie der aufgebaut ist. Normalerweise wertet man nicht den tele Ast aus, sondern den stat Ast. Den seh ich aber gar nicht. Wie sind denn Deine mqtt-Einstellungen in Tasmota
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte: Im Blockly ist der Wert ein Objekt
                  Besser, man verwendet einen Alias vom Typ "boolean" mit alias.read = "JSON.parse(val).Switch1 == 'ON'"
                    @paul53 kannst du mir ein Beispiel Zeigen
                      @marcel-drzal sagte: ein Beispiel
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @paul53 ;) - Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass die beiden Themen JSON-Attribut auslesen und Alias erstellen und Attribut auslese unbedingt was miteinander zu tun haben, aber wenn s hilft ist ja gut. :)
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte: Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen.
                          Das schrieb ich bereits.
                          • ? Offline
                            hier sehe ich wie es von on zu off wechselt bei Bewegung
                            kann man es nict hier schon auf boolean ändern also in der Konsole Tasmota
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              bekomme keine ausgabe Debug
                              mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @marcel-drzal lass hat mal vor dem "falls" den Wert ausgeben, um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Wie gesagt - ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ast ist. Der tele Ast gibt nicht ereignisorientiert aus, sondern nur in Intervallen. Meines Erachtens ist Deine mqtt- Konfig in tasmota eine Katastrophe.
                                  @mickym
                                  @marcel-drzal sagte: bekomme keine ausgabe Debug
                                  Die bekommt man nur bei Bewegung.
                                    @paul53 habe mich bewegt ✌
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym auch nichts
                                      das habe ich aus dem Objekt kopiert
                                      {"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}
                                      bei Bewegung
                                      {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
                                        @mickym auch nichts
                                        bei Bewegung
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
                                        Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
                                        auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          nichts
                                          aber hier
