  4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    CPU: 5,47 %
    RAM: 71,2 %
    Betriebszeit: 0h
    Verfügbar: 4.0.23
    Installiert: 4.0.23
    Ereignisse: ⇥36 / ↦15
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 3
    Geschwindigkeit: 1600 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
    RAM: 6 GB
    System-Betriebszeit: 21:43:17
    Node.js: v16.17.0
    time: 1663239284213
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 433
    NPM: 8.15.0
    Datenträgergröße: 24.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
    Betriebszeit: 00:03:36
    Aktive Instanzen: 29
    Pfad: /opt/iobroker/
    Master auf Intel NUC Proxmox LXC
    versuche meinen ersten Bewegungsmelder auf den Adapter mqtt um zu stellen. Daten kommen schon rein und ich kann auch schalten.
    Nun wollte ich das mein Bewegungsmelder HC-SR501 auch im ioroker über MQTT angezeigt wird.
    Bewegung ist im MQTT Explorer schon zu erkennen. Also das Topic
    SmartHome/Garage/Deckenlicht1/tele/SENSOR/cmd/Switchmode
    Stimmt schon.
    Nur sehe ich es nicht im Iobroker
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Der Datenpunkt ist doch 2 Zeilen unter der markieren Zeile?
      • mickymM mickym
        @mickym
        dachte ich auch, nur ändert sich der Wert nicht bei Bewegung. es wird nur in der markierten Zeile aktuallisiert.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marcel-drzal Rs sollte sich ja nur die Eigenschaft in dem Json ändern. Also von OFF zu ON. Dorthin berichtet der Sensor und nicht darunter
          • mickymM mickym
            @mickym
            Was ist Rs?,
            Wie kann ich darauf reagieren? Wollte es im Blockly verwenden bei Bewegung Switch1 on
              @mickym
              Was ist Rs?,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marcel-drzal Im Blockly ist der Wert ein Objekt- also reagierst Du auf das Attribut Switch1 des Objektes oder Wertes. Rs - Sollte Es - heißen - war ein Vertipper auf dem iPad. ;)
              0ef0dea6-252d-441e-85c5-59c67a3ea271-image.png v
              ? paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym ich habe switchmode 15 hoffe das war richtig? Der Bewegungsmelder unabhängig mit die daten gibt
                • mickymM mickym
                  @mickym was meinst du mit Result?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marcel-drzal Kann ich Dir nicht sagen - was der richtige Mode ist, Der Switch-Mode wird aber sicher nicht über cmd eingestellt, sondern muss in den cmnd Ast. Also meines Erachtens sind in Tasmota Deine mqtt-Einstellungen nicht korrekt.
                    Ja Wert muss rein, habe es gerade gesehen und in dem Trigger halt der mqtt- Datenpunkt.
                    Ehrlich gesagt ist mir Dein ganzer Baum - etwas suspect, wie der aufgebaut ist. Normalerweise wertet man nicht den tele Ast aus, sondern den stat Ast. Den seh ich aber gar nicht. Wie sind denn Deine mqtt-Einstellungen in Tasmota
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte: Im Blockly ist der Wert ein Objekt
                      Besser, man verwendet einen Alias vom Typ "boolean" mit alias.read = "JSON.parse(val).Switch1 == 'ON'"
                        @paul53 kannst du mir ein Beispiel Zeigen
                          @marcel-drzal sagte: ein Beispiel
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @paul53 ;) - Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass die beiden Themen JSON-Attribut auslesen und Alias erstellen und Attribut auslese unbedingt was miteinander zu tun haben, aber wenn s hilft ist ja gut. :)
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte: Na nutzt Du also doch auch das Admin-Interface zum Alias erstellen.
                              Das schrieb ich bereits.
                              • ? Offline
                                hier sehe ich wie es von on zu off wechselt bei Bewegung
                                kann man es nict hier schon auf boolean ändern also in der Konsole Tasmota
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  bekomme keine ausgabe Debug
                                  mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marcel-drzal lass hat mal vor dem "falls" den Wert ausgeben, um zu sehen, ob überhaupt was ankommt. Wie gesagt - ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ast ist. Der tele Ast gibt nicht ereignisorientiert aus, sondern nur in Intervallen. Meines Erachtens ist Deine mqtt- Konfig in tasmota eine Katastrophe.
                                      @mickym
                                      @marcel-drzal sagte: bekomme keine ausgabe Debug
                                      Die bekommt man nur bei Bewegung.
                                        @paul53 habe mich bewegt ✌
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym auch nichts
                                          das habe ich aus dem Objekt kopiert
                                          {"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}
                                          bei Bewegung
                                          {"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"}
