  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @bob-der-1 gibt kein Problem im eigentlichen Sinne. Es muss "nur" für den jeweiligen Sauger ein File gemacht werden zum übersetzten wie dies hier:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/vacuumg1.js
    das hier hab ich gerade noch gefunden :
    https://github.com/FM84DEV/python-miio/tree/feature/dreamef9_support/miio/integrations/vacuum
    das ist eine gute basis für infos
    Spezialtrick
    #925
    @meistertr Könntest du das anhand eines Beispiels etwas genauer erläutern? Ich würde gerne den Dreame z10 Pro einbauen.
    Wenn nur das File gebaut werden muss, klingt es für mich nach Fleißarbeit. Oder sehe ich das falsch?
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #926
      Kann man mit dem Adapter dem Roboter in Stand-by-Modus schicken?
      Roborock Q7 Max
      roborock.vacuum.a38
      mihome-vacuum 3.6.0
      • N Offline
        N Offline
        nu_81
        #927
        habe einen gerooteten S50 mit Firmware 3.3.9_001856.
        Hiermit steuere ich über das Objekt "ZoneClean" mit verschiedenen Parametern. z.B. [23265,26335,24965,28485,1] die zu steuernden Bereiche.
        Dies hat bisher auch immer funktioniert, seit ein paar Wochen funktioniert dies jedoch nur noch sporadisch.
        Im Log erscheint:
        "should trigger cleaning zone [23265,26335,24965,28485,1] but is currently active(5). Add to queue"
        Bekomme auch die Meldung wenn ich andere Koordinaten angebe.
        Ein vorheriges Ausführen des Objekts "clearQueue" hilft auch nicht weiter.
        Ist das irgendwie bekannt?
        Was kann ich tun?
        Dass rooting hat übrigens folgenden Hintergrund:
        Wir nutzen den Sauger durch herumtragen in mehreren Etagen.
        Habe somit die map Dateien auf dem Sauger abgespeichert und lade diese immer wenn wir eine Bereichsreinigung über Alexa ansteuern.
        So weiß der Robi immer wo er ist und die Teilbereichsreinigung kann auch immer funktionieren.
        Falls es mittlerweile eine bessere Möglichkeit gibt wäre ich für Tipps dankbar.
        Danke!
        • N nu_81
          Im Log erscheint:
          Was kann ich tun?
          Danke!
          dirkhe
          #928
          @nu_81 um dir da zu helfen, brauchen wir das debuglog. Wenn so einen zoneclean abschickst, prüft er den aktuellen status und wenn der nicht passt (weiss gerade die active stati nicht sus dem kopf), stellt er den in die queue.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            N Offline
            N Offline
            nu_81
            #929
            @dirkhe
            Hier das gesamte Log
            da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nu_81
              @dirkhe
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #930
              @nu_81 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              mit dem pic kann keiner was anfangen.
              den text kopieren und mit 06824c8a-782b-46fd-91d7-04c34bed76ae-grafik.png einfügen...
              • N nu_81
                @dirkhe
                dirkhe
                #931
                @nu_81 ich bräuchte noch ein bisschen mehr log von vorher, irgendwann muss der status ja auf aktiv gesetzt werden. Tip, du kannst das log als text kopieren und per </> hier einfügen.
                bitte auch nochmal die adapterversion dszu schreiben
                • D dirkhe
                  N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  #932
                  @dirkhe
                  Hab den Adapter neugestartet und das Problem im Log festgehalten.
                  Die Version des Adapters ist v3.4.2
                  2022-10-02 00:46:33.409 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c349ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:46:43.413 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c353ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:46:44.788 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                  2022-10-02 00:46:44.799 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-02 00:46:44.811 - info: mihome-vacuum.0 (15213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-02 00:46:44.813 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                  2022-10-02 00:46:44.815 - error: mihome-vacuum.0 (15213) Socket Close
                  2022-10-02 00:46:44.816 - info: mihome-vacuum.0 (15213) terminating
                  2022-10-02 00:46:44.817 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Plugin sentry destroyed
                  2022-10-02 00:46:44.817 - info: mihome-vacuum.0 (15213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-02 00:46:45.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-02 00:46:48.004 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                  2022-10-02 00:46:48.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6937
                  2022-10-02 00:46:50.324 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-10-02 00:46:50.378 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects client ready ... initialize now
                  2022-10-02 00:46:50.380 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects create System PubSub Client
                  2022-10-02 00:46:50.381 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects create User PubSub Client
                  2022-10-02 00:46:50.447 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects client initialize lua scripts
                  2022-10-02 00:46:50.454 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-10-02 00:46:50.491 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-10-02 00:46:50.515 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States create System PubSub Client
                  2022-10-02 00:46:50.516 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States create User PubSub Client
                  2022-10-02 00:46:50.551 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-10-02 00:46:50.710 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-10-02 00:46:51.113 - info: mihome-vacuum.0 (6937) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-02 00:46:51.191 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfo
                  2022-10-02 00:46:51.192 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfomac
                  2022-10-02 00:46:51.193 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfomodel
                  2022-10-02 00:46:51.193 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfofw_ver
                  2022-10-02 00:46:51.194 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfowifi_signal
                  2022-10-02 00:46:51.195 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO: Config: ip:192.168.2.134 token: 7870644854724e426337496a42754d47
                  2022-10-02 00:46:51.201 - info: mihome-vacuum.0 (6937) IOT enabled, create state
                  2022-10-02 00:46:51.206 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) server started on 0.0.0.0:53421
                  2022-10-02 00:46:51.214 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c35bffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:46:51.215 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MAIN: Connected to device, try to get model..
                  2022-10-02 00:46:51.221 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1664642335233,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1628340109797}
                  2022-10-02 00:46:51.224 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                  2022-10-02 00:46:51.237 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}}
                  2022-10-02 00:46:51.238 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}}
                  2022-10-02 00:46:51.239 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Get Device data..0
                  2022-10-02 00:46:51.239 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}
                  2022-10-02 00:46:51.318 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                  2022-10-02 00:46:51.320 - info: mihome-vacuum.0 (6937) select standard vacuum protocol....
                  2022-10-02 00:46:51.338 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  2022-10-02 00:46:51.432 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                  2022-10-02 00:46:51.447 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for Queue: queue
                  2022-10-02 00:46:51.448 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for Queue: clearQueue
                  2022-10-02 00:46:51.453 - info: mihome-vacuum.0 (6937) Map not selected delete states...
                  2022-10-02 00:46:51.454 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State done!
                  2022-10-02 00:46:51.455 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                  2022-10-02 00:46:51.456 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                  2022-10-02 00:46:51.464 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4053,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":2}
                  2022-10-02 00:46:51.465 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4053,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  2022-10-02 00:46:51.514 - warn: mihome-vacuum.0 (6937) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-10-02 00:46:51.584 - warn: mihome-vacuum.0 (6937) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-10-02 00:46:51.592 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                  2022-10-02 00:46:51.600 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F7"],"id":3}
                  2022-10-02 00:46:51.601 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                  2022-10-02 00:46:51.603 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                  2022-10-02 00:46:51.611 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":4}
                  2022-10-02 00:46:51.615 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                  2022-10-02 00:46:51.618 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                  2022-10-02 00:46:51.627 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":163063,"side_brush_work_time":163063,"filter_work_time":34038,"sensor_dirty_time":34038}],"id":5}
                  2022-10-02 00:46:51.630 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                  2022-10-02 00:46:51.633 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":6}
                  2022-10-02 00:46:51.635 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-10-02 00:46:51.644 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[3446411,45495882500,3295,[1664642862,1664642360,1664642154,1664613114,1664613111,1664472894,1664472602,1664472531,1664472412,1664472275,1664472198,1664472170,1664471353,1664471315,1664470984,1664470961,1664470888,1664461718,1664461716,1664448171]],"id":7}
                  2022-10-02 00:46:51.648 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1664642862]}
                  2022-10-02 00:46:51.652 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":8}
                  2022-10-02 00:46:51.654 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":10,"method":"get_multi_maps_list"}
                  2022-10-02 00:46:51.665 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642862,1664642871,8,0,0,0]],"id":9}
                  2022-10-02 00:46:51.668 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1664642360]}
                  2022-10-02 00:46:51.671 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":10}
                  2022-10-02 00:46:51.672 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                  2022-10-02 00:46:51.673 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete getMultiMapsList
                  2022-10-02 00:46:51.673 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
                  2022-10-02 00:46:51.675 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642360,1664642370,9,0,4,0]],"id":11}
                  2022-10-02 00:46:51.677 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1664642154]}
                  2022-10-02 00:46:51.686 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[3446411,45495882500,3295,[1664642862,1664642360,1664642154,1664613114,1664613111,1664472894,1664472602,1664472531,1664472412,1664472275,1664472198,1664472170,1664471353,1664471315,1664470984,1664470961,1664470888,1664461718,1664461716,1664448171]],"id":12}
                  2022-10-02 00:46:51.688 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                  2022-10-02 00:46:51.689 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete setGetCleanSummary
                  2022-10-02 00:46:51.690 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":14,"method":"get_consumable"}
                  2022-10-02 00:46:51.693 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642154,1664642156,2,0,0,0]],"id":13}
                  2022-10-02 00:46:51.694 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1664613114]}
                  2022-10-02 00:46:51.704 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":163063,"side_brush_work_time":163063,"filter_work_time":34038,"sensor_dirty_time":34038}],"id":14}
                  2022-10-02 00:46:51.706 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: setGetConsumable Answer: true
                  2022-10-02 00:46:51.707 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete setGetConsumable
                  2022-10-02 00:46:51.707 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":16,"method":"get_map_v1"}
                  2022-10-02 00:46:51.709 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664613114,1664616245,3131,46390000,0,1]],"id":15}
                  2022-10-02 00:46:51.711 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1664613111]}
                  2022-10-02 00:46:51.713 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F7"],"id":16}
                  2022-10-02 00:46:51.714 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                  2022-10-02 00:46:51.715 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":18,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-10-02 00:46:51.741 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664613111,1664613113,2,0,0,0]],"id":17}
                  2022-10-02 00:46:51.742 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1664472894]}
                  2022-10-02 00:46:51.744 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":18}
                  2022-10-02 00:46:51.746 - info: mihome-vacuum.0 (6937) create state for carpet_mode
                  2022-10-02 00:46:51.747 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-10-02 00:46:51.769 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472894,1664472904,10,0,0,1]],"id":19}
                  2022-10-02 00:46:51.770 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1664472602]}
                  2022-10-02 00:46:51.772 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":20}
                  2022-10-02 00:46:51.783 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472602,1664472881,41,122500,0,0]],"id":21}
                  2022-10-02 00:46:51.785 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1664472531]}
                  2022-10-02 00:46:51.796 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472531,1664472537,6,0,0,0]],"id":22}
                  2022-10-02 00:46:51.797 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1664472412]}
                  2022-10-02 00:46:51.804 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472412,1664472530,8,0,0,0]],"id":23}
                  2022-10-02 00:46:51.805 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1664472275]}
                  2022-10-02 00:46:51.812 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472275,1664472321,46,0,0,0]],"id":24}
                  2022-10-02 00:46:51.813 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1664472198]}
                  2022-10-02 00:46:51.820 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472198,1664472214,16,0,0,0]],"id":25}
                  2022-10-02 00:46:51.821 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1664472170]}
                  2022-10-02 00:46:51.831 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472170,1664472173,3,0,0,0]],"id":26}
                  2022-10-02 00:46:51.832 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1664471353]}
                  2022-10-02 00:46:51.850 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664471353,1664472170,6,0,0,0]],"id":27}
                  2022-10-02 00:46:51.852 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1664471315]}
                  2022-10-02 00:46:51.861 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664471315,1664471329,14,0,0,0]],"id":28}
                  2022-10-02 00:46:51.862 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1664470984]}
                  2022-10-02 00:46:51.868 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470984,1664471003,19,0,0,0]],"id":29}
                  2022-10-02 00:46:51.869 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1664470961]}
                  2022-10-02 00:46:51.877 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470961,1664470962,1,0,0,0]],"id":30}
                  2022-10-02 00:46:51.878 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1664470888]}
                  2022-10-02 00:46:51.886 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470888,1664470890,1,0,0,0]],"id":31}
                  2022-10-02 00:46:51.887 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1664461718]}
                  2022-10-02 00:46:51.897 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664461718,1664464657,2939,46382500,0,1]],"id":32}
                  2022-10-02 00:46:51.898 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1664461716]}
                  2022-10-02 00:46:51.907 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664461716,1664461717,1,0,0,0]],"id":33}
                  2022-10-02 00:46:51.908 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1664448171]}
                  2022-10-02 00:46:51.914 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664448171,1664448173,2,0,0,0]],"id":34}
                  2022-10-02 00:46:51.915 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) finish logs all [{"Datum":"1.10","Start":"18:47","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"18:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":4,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"18:35","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"10:31","Saugzeit":"52 min","Fläche":"46.39 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.10","Start":"10:31","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.9","Start":"19:30","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:28","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:26","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:24","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:22","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:09","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:08","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:03","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:02","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:01","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"16:28","Saugzeit":"49 min","Fläche":"46.38 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.9","Start":"16:28","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"12:42","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false}]
                  2022-10-02 00:46:51.923 - info: mihome-vacuum.0 (6937) settest next timer: not available
                  2022-10-02 00:47:01.223 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c365ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:08.877 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: start parent: control
                  2022-10-02 00:47:08.883 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 5 MObj: {}
                  2022-10-02 00:47:08.885 - info: mihome-vacuum.0 (6937) trigger cleaning all
                  2022-10-02 00:47:08.886 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":35,"method":"app_start"}
                  2022-10-02 00:47:08.896 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856167}
                  2022-10-02 00:47:08.898 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":36,"method":"app_start"}
                  2022-10-02 00:47:08.912 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":35}
                  2022-10-02 00:47:08.915 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":36}
                  2022-10-02 00:47:10.917 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                  2022-10-02 00:47:11.867 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                  2022-10-02 00:47:11.868 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":37,"method":"get_status"}
                  2022-10-02 00:47:12.086 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c370ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:12.090 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4055,"state":5,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":37}
                  2022-10-02 00:47:12.093 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4055,"state":5,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  2022-10-02 00:47:12.096 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
                  2022-10-02 00:47:12.109 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
                  2022-10-02 00:47:12.111 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-10-02 00:47:12.122 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":39}
                  2022-10-02 00:47:12.124 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                  2022-10-02 00:47:12.137 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F9"],"id":40}
                  2022-10-02 00:47:12.139 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                  2022-10-02 00:47:12.140 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":41,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-10-02 00:47:12.154 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":41}
                  2022-10-02 00:47:12.648 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: spotclean parent: control
                  2022-10-02 00:47:12.649 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 11 MObj: {}
                  2022-10-02 00:47:12.649 - info: mihome-vacuum.0 (6937) should trigger cleaning spot , but is currently active(5). Add to queue
                  2022-10-02 00:47:22.092 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c37affffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:30.842 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: zoneClean parent: control
                  2022-10-02 00:47:30.846 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168}
                  2022-10-02 00:47:30.852 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  2022-10-02 00:47:30.895 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) search channels for [23265,26335,24965,28485,1] ->
                  2022-10-02 00:47:30.896 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168,"zones":["[23265,26335,24965,28485,1]"],"channels":null}
                  2022-10-02 00:47:30.897 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168,"zones":["[23265,26335,24965,28485,1]"],"channels":null}
                  2022-10-02 00:47:30.897 - info: mihome-vacuum.0 (6937) should trigger cleaning zone [23265,26335,24965,28485,1], but is currently active(5). Add to queue
                  2022-10-02 00:47:32.096 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c384ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:32.270 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                  2022-10-02 00:47:32.274 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":42,"method":"get_status"}
                  2022-10-02 00:47:32.285 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4065,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":42}
                  2022-10-02 00:47:32.286 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4065,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  2022-10-02 00:47:32.287 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":43,"method":"get_network_info"}
                  2022-10-02 00:47:32.293 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":43}
                  2022-10-02 00:47:32.294 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":44,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-10-02 00:47:32.301 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":44}
                  2022-10-02 00:47:32.302 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":45,"method":"get_map_v1"}
                  2022-10-02 00:47:32.308 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F15"],"id":45}
                  2022-10-02 00:47:32.309 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                  2022-10-02 00:47:32.310 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":46,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-10-02 00:47:32.320 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":46}
                  2022-10-02 00:47:42.186 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c38effffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:51.154 - info: fahrplan.0 (23159) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                  2022-10-02 00:47:51.155 - info: fahrplan.0 (23159) No departure timetabled defined
                  2022-10-02 00:47:52.192 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c398ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2022-10-02 00:47:52.409 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                  2022-10-02 00:47:52.410 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":47,"method":"get_status"}
                  2022-10-02 00:47:52.421 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4076,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":47}
                  2022-10-02 00:47:52.422 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4076,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  2022-10-02 00:47:52.423 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":48,"method":"get_network_info"}
                  2022-10-02 00:47:52.433 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
                  2022-10-02 00:47:52.433 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                  2022-10-02 00:47:52.446 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":49}
                  2022-10-02 00:47:52.448 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":50,"method":"get_map_v1"}
                  2022-10-02 00:47:52.457 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F5"],"id":50}
                  2022-10-02 00:47:52.458 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                  2022-10-02 00:47:52.459 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":51,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-10-02 00:47:52.468 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":51}
                  • N nu_81
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    #933
                    @nu_81 das scheint bei dir irgdendwie doppelt getriggert zu werden, du hast am anfang ja start gedrückt und das wurde sofort 2mal an den robbi geschickt.allerdings einmal mit fehler. Als du dann clean zone geschickt hadt, ist das verhalten ja richtig, weil er noch zugange war.
                    Ich habe gerade mal geschaut, ich glaube, ich habe da mal was am 1.mai gefixt. Installiere mal die aktuelle version 3.6
                    • MichaelFM MichaelF
                      ich hab ein Roborock s7 der Adapter funktioniert bis auf die Karte.
                      Diese wird einmal aktualisiert und dann hängt sich der ganze Adapter auf, Speicherkarte des Pi´s läuft voll.
                      Nach meiner Recherche geht wohl nur ein 64 bit System, ist das so ? oder habe ich noch irgendwas irgendwo falsch gemacht ???
                      Mooo
                      #934
                      @michaelf said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Selber Roborock, selbes Problem.
                      Nach dem zweiten mal voll laufen habe ich alles gesichert, formatiert und 64bit aufgesetzt.
                      Jetzt funktioniert die Karte wie sie soll.
                      Gruss
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Mooo
                        Gruss
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #935
                        @mooo
                        ist das wirklich die einzige Lösung was machen die anderen Adapter laufen die ohne Probleme auch mit dem 64 bit System ?
                          @mooo
                          #936
                          @michaelf sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Die Adapter laufen in nodeJS als Laufzeitumgebung. Und da gibt es natürlich auch eine 64bit-Version.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 18.9.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.9.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.9.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            nodejs:
                              Version table:
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #937
                            Wäre es möglich mit einem 2 pi 4 4gb ram ein multihost System aufzusetzen wo das 64bit System drauf läuft ?
                            Ich hätte noch ein pi übrig und wenn er den jetzigen auch noch entlastet wäre es ja auf kein Fall schlechter.
                            Grüsse
                              Grüsse
                              #938
                              @michaelf
                              Möglich ist alles.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #939
                                @bahnuhr verschoben
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  @bahnuhr verschoben
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #940
                                  @damrak2022 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @bahnuhr verschoben
                                  Danke.
                                    Aktuelle Test Version 3.1.6
                                    Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                    Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                                    Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                                    Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                                    vorher:
                                    • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                                    • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                                    • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                                    • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                                    jetzt:
                                    • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                                    • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                                    • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                                    • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                                    ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                                    ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                                    Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                                    Stand Aktuell:
                                    Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                                    Was sollte gehen:
                                    • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                                    • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                                    • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                                    • Map wir unterstützt
                                    Fixes:
                                    • Map bei zwei Saugern funtionieren
                                    • Map wird zuverlässig(er) geladen
                                    • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                                    • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                                    • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                                    • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                                    • 3.0.8 fix map for Valetudo
                                    • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                                    • 3.1.1 fix queue
                                    • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                                    • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                                    • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                                      3.1.6:
                                    • fixed Disk I/O
                                    • added get States when map is changed
                                    • minimize Messages
                                    • changed logentrys from warn to debug
                                    • added Donate button
                                    folgt in Kürze:
                                    - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                                    • dreame support über miot
                                    • compactmode
                                      - map
                                    • map für history
                                    • material tabel
                                    • led Status S7
                                    • neues Logo
                                    • Doku aufbereiten
                                    Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                                    Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                                    Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                                    Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    #941
                                    @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
                                    Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                                    wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
                                    pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
                                    | `-- canvas@2.10.1
                                    +-- iobroker.iot@1.12.2
                                    | +-- canvas@2.10.1
                                    | `-- jsdom@20.0.1
                                    |   `-- canvas@2.9.3 deduped
                                    `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                      `-- canvas@2.9.3
                                    Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
                                    Gruß André
                                    • TimoGoerlichT Offline
                                      TimoGoerlich
                                      schrieb am zuletzt editiert von TimoGoerlich
                                      #942
                                      erst einmal danke für den tollen Adapter.
                                      Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
                                      • TimoGoerlichT TimoGoerlich
                                        dirkhe
                                        #943
                                        @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
                                        • stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #944
                                          @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
