  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @beowolf
    Hier?
    Beowolf
    @oliverio
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @beowolf
      Wo ist die neue Beschreibung?
      Du schreibst hier.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Jezt verstehe ich was Du meinst. Hatte ich vergessen
        Ein mal hier
        https://documenter.getpostman.com/view/8210376/TWDRqyaV
        und hier
        https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/4407854408849-You-wish-more-data-and-statistics-Telraam-API
        Sorry.
          Beowolf
          Keiner eine Idee?
          • B Beowolf
            Keiner eine Idee?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @beowolf Verstehe nicht, warum man dafür einen Adapter braucht - wenn Du die API abrufen kannst, bekommst doch wunderbare JSONs zurück. Wenn Du mit JS arbeitest bekommst sogar fertige Code-Schnipsel zurück.
            • mickymM mickym
              Beowolf
              @mickym
              Kannst Du mir da ein wenig helfen?
              • B Beowolf
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @beowolf Wenn wir es mit Node-Red versuchen - und Du bereits einen API Key hast, dann sollte es nicht schwer sein.
                Im Prinzip sollte aber Deine Software mit der Kamera schon funktionieren - es würde ja dann nur darum gehen, die API zu nutzen damit Du sie im iobroker ggf. weiter benutzen kannst.
                Wenn die Anwendung also prinzipiell funktioniert - kann ich versuchen Dir zu helfen - aber Hardware und Software müssen halt im Prinzip funktionieren.
                Ansonsten wenn Du es halt herkömmlich machen möchtest - aber da bin ich halt nicht so firm, kannst Du den Code doch direkt rauskopieren und eigene JS machen:
                Beispiel : GETlive traffic snapshot
                Dann halt Language auf Nodejs - Axios zum Beispiel und den Code einfach kopieren:
                var axios = require('axios');
                var config = {
                  method: 'get',
                  url: 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot_live',
                  headers: {
                    'X-Api-Key': 'Your personal API Token comes here.'
                axios(config)
                .then(function (response) {
                  console.log(JSON.stringify(response.data));
                .catch(function (error) {
                  console.log(error);
                Dann siehst Du ja was zurückkommt - so wie ich das verstehe - ist das der Ort, wo die Kamera steht und dann die Anzahl
                in den Eigenschaften:
                        "segment_id": 24948,
                        "last_data_package": "2022-08-25 11:45:35.610800+00:00",
                        "timezone": "Europe/Brussels",
                        "date": "2022-08-25 10:00:00+00:00",
                        "period": "hourly",
                        "uptime": 0.746111111111111,
                        "heavy": 4.02084884586746,
                        "car": 41.5487714072971,
                        "bike": 26.8056589724497,
                        "pedestrian": 9.38198064035741,
                        "v85": 26
                Wie gesagt ich kodiere ungern - deswegen, wenn es Dir um die Aufbereitung und das Abrufen dieser Daten geht - dann halt lieber mit NodeRed. ;)
                  Beowolf
                  Telraam selber läuft schon länger
                  Hier der öffentliche Link.
                  https://telraam.net/en/location/9000002533
                  Einen Token habe ich auch schon erzeugt.
                  • B Beowolf
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @beowolf dann könntest Du ja auf der Kommandozeile mal probieren, ob Dein API Key funktioniert:
                    curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                    • mickymM mickym
                      Beowolf
                      @mickym
                      Dann kopmmt das
                          "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
                          "env": "prod"
                      • B Beowolf
                        @mickym
                        Dann kopmmt das
                            "env": "prod"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @beowolf Na super dann funktioniert also Dein Zugriff und der API Key ist korrekt.
                        • mickymM mickym
                          Beowolf
                          @mickym
                          Geht das auch per java-script, oder muß nur für diese Geschichte node-red installieren?
                          • B Beowolf
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @beowolf Na es geht auch per JS - aber mir ist das zuviel Codiererei. Ich hab Dir je gezeigt wie Du es auf der API Seite auf JS umstellst. Bei NodeRed könnte ich Dich halt ggf. besser unterstützen, weil das halt wesentlich einfacher geht.
                            Probier halt noch mal ein anderes Kommando aus der API mit Curl und schau, ob das zurück kommt was Du erwartest.
                            Hier mal die API per Segment-ID:
                            curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1/segments/id/348917' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                            Weiß nicht welches Segment Du brauchst - aber daran siehst ja ob die Zahlen zurückkommen.
                            oder hier kann wohl mit geokordinaten eine Areal bestimmen:
                            curl --location --request POST 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot' \
                            --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.' \
                            --data-raw '{
                                "time":"live",
                                "contents":"minimal",
                                "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
                            da melden dann wohl alle Kameras mit bestimmten Segment-IDs in dem Gebiet was sie zählen.
                            • B Beowolf
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                              @mickym
                              Und es gibt ein NodeRed Adapter im iobroker - also nichts ausserhalb installieren. Der ist fast genauso gut integriert wie der Javascript Adapter.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Beowolf
                                @mickym
                                Dann kommt das
                                pi@SVPi-hole:~ $ {"status_code": 200, "message": "ok", "type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "MultiLineString", "coordinates": [[[4.71129799121917, 50.8643967118925], [4.71131689135236, 50.8642862877756], [4.71132373881259, 50.8642670067756], [4.71137253782927, 50.8641296300352], [4.71143685119098, 50.8639917424206], [4.71151928065087, 50.8638146687918], [4.7116242705432, 50.8636377263723], [4.71172539021883, 50.8635120762697], [4.71176427433283, 50.8633690745834], [4.71188626758468, 50.8627563858191], [4.71190872556415, 50.8626435939865]]]}, "properties": {"oidn": 348917, "first_data_package": "2019-06-26T11:00:00.000Z", "last_data_package": "2021-05-02T10:56:15.402Z", "speed": 50, "oneway": false, "road_type": "", "road_speed": "", "pedestrian": 17.0750988142292, "bike": 103.873517786561, "car": 325.849802371542, "lorry": 19.9209486166008, "speed_histogram": [29.8814229249012, 48.3794466403162, 180.711462450593, 61.1857707509881, 1.42292490118577, 1.42292490118577, 0.0, 2.84584980237154], "speed_buckets": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}}]}pi@SVPi-hole:~ $
                                -bash: {status_code:: command not found
                                  Beowolf
                                  Habe jetzt node-red installiert.
                                  Bei den Einstellungen im Adapter - muß ich da noch extra etwas einstellen?
                                  • B Beowolf
                                    @mickym
                                    Dann kommt das
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Dann kommt das
                                    Na schaut doch wunderbar aus:
                                      "status_code": 200,
                                      "message": "ok",
                                      "features": [
                                          "type": "Feature",
                                          "geometry": {
                                            "coordinates": [
                                                  4.71129799121917,
                                                  50.8643967118925
                                                  4.71131689135236,
                                                  50.8642862877756
                                                  4.71132373881259,
                                                  50.8642670067756
                                                  4.71137253782927,
                                                  50.8641296300352
                                                  4.71143685119098,
                                                  50.8639917424206
                                                  4.71151928065087,
                                                  50.8638146687918
                                                  4.7116242705432,
                                                  50.8636377263723
                                                  4.71172539021883,
                                                  50.8635120762697
                                                  4.71176427433283,
                                                  50.8633690745834
                                                  4.71188626758468,
                                                  50.8627563858191
                                                  4.71190872556415,
                                                  50.8626435939865
                                          "properties": {
                                            "oidn": 348917,
                                            "speed": 50,
                                            "oneway": false,
                                            "road_type": "",
                                            "road_speed": "",
                                              29.8814229249012,
                                              48.3794466403162,
                                              180.711462450593,
                                              61.1857707509881,
                                              1.42292490118577,
                                              1.42292490118577,
                                              0,
                                              2.84584980237154
                                            "speed_buckets": [
                                              0,
                                              1,
                                              2,
                                              3,
                                              4,
                                              5,
                                              6,
                                    • B Beowolf
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Und ggf. Palletten-Manager benutzen.
                                        Beowolf
                                        Jetzt kommt das im Protokoll
                                        node-red.0
                                        	2022-09-30 18:05:34.225	warn	/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs/dist/bcrypt.js:901 0xed93fa9b, 0xe8d3c48d, 0x2 SyntaxError: Unexpected end of input at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs/index.js:29:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                        und wenn ich auf Node-Red klicke, kommt
                                        kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.49.38:1880 aufbauen.
                                        • B Beowolf
                                          node-red.0
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @beowolf Oje - dann hast Du wahrscheinlich wieder ein Systemproblem auf deiner Maschine und der Adapter installiert nicht richtig.
                                          Dann schmeiss den Adapter wieder runter. Dann müssen wir es halt wohl oder übel mit JS versuchen. Ansonsten musst halt deine Maschine auf Vordermann bringen. NodeJS und siehe Fehler 25 oben.
                                          Das ist aber wohl ein eigenes Thema und passt sicher nicht hierher.
