  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Chrille1507
    Also es gibt scheinbar eine API dazu:
    https://telraam.zendesk.com/hc/nl/articles/360027325572-Meer-data-opvragen-Telraam-API-
    Die Nutzung und Auswertung werden aber andere hier besser erklären können.
      Beowolf
      Hier ist die neue Beschreibung der API.
      Kann da jemand einen Adapter raus zaubern?
      Manfred
      • B Beowolf
        Manfred
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @beowolf
        Hier?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @beowolf
          Hier?
          Beowolf
          @oliverio
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @beowolf
            Wo ist die neue Beschreibung?
            Du schreibst hier.
            Links im Profil
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              Jezt verstehe ich was Du meinst. Hatte ich vergessen
              Ein mal hier
              https://documenter.getpostman.com/view/8210376/TWDRqyaV
              und hier
              https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/4407854408849-You-wish-more-data-and-statistics-Telraam-API
              Sorry.
                Beowolf
                Keiner eine Idee?
                • B Beowolf
                  Keiner eine Idee?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @beowolf Verstehe nicht, warum man dafür einen Adapter braucht - wenn Du die API abrufen kannst, bekommst doch wunderbare JSONs zurück. Wenn Du mit JS arbeitest bekommst sogar fertige Code-Schnipsel zurück.
                  • mickymM mickym
                    Beowolf
                    @mickym
                    Kannst Du mir da ein wenig helfen?
                    • B Beowolf
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @beowolf Wenn wir es mit Node-Red versuchen - und Du bereits einen API Key hast, dann sollte es nicht schwer sein.
                      Im Prinzip sollte aber Deine Software mit der Kamera schon funktionieren - es würde ja dann nur darum gehen, die API zu nutzen damit Du sie im iobroker ggf. weiter benutzen kannst.
                      Wenn die Anwendung also prinzipiell funktioniert - kann ich versuchen Dir zu helfen - aber Hardware und Software müssen halt im Prinzip funktionieren.
                      Ansonsten wenn Du es halt herkömmlich machen möchtest - aber da bin ich halt nicht so firm, kannst Du den Code doch direkt rauskopieren und eigene JS machen:
                      Beispiel : GETlive traffic snapshot
                      Dann halt Language auf Nodejs - Axios zum Beispiel und den Code einfach kopieren:
                      var axios = require('axios');
                      var config = {
                        method: 'get',
                        url: 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot_live',
                        headers: {
                          'X-Api-Key': 'Your personal API Token comes here.'
                      axios(config)
                      .then(function (response) {
                        console.log(JSON.stringify(response.data));
                      .catch(function (error) {
                        console.log(error);
                      Dann siehst Du ja was zurückkommt - so wie ich das verstehe - ist das der Ort, wo die Kamera steht und dann die Anzahl
                      in den Eigenschaften:
                              "segment_id": 24948,
                              "last_data_package": "2022-08-25 11:45:35.610800+00:00",
                              "timezone": "Europe/Brussels",
                              "date": "2022-08-25 10:00:00+00:00",
                              "period": "hourly",
                              "uptime": 0.746111111111111,
                              "heavy": 4.02084884586746,
                              "car": 41.5487714072971,
                              "bike": 26.8056589724497,
                              "pedestrian": 9.38198064035741,
                              "v85": 26
                      Wie gesagt ich kodiere ungern - deswegen, wenn es Dir um die Aufbereitung und das Abrufen dieser Daten geht - dann halt lieber mit NodeRed. ;)
                        Beowolf
                        Telraam selber läuft schon länger
                        Hier der öffentliche Link.
                        https://telraam.net/en/location/9000002533
                        Einen Token habe ich auch schon erzeugt.
                        • B Beowolf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @beowolf dann könntest Du ja auf der Kommandozeile mal probieren, ob Dein API Key funktioniert:
                          curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                          • mickymM mickym
                            Beowolf
                            @mickym
                            Dann kopmmt das
                                "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
                                "env": "prod"
                            • B Beowolf
                              @mickym
                              Dann kopmmt das
                                  "env": "prod"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @beowolf Na super dann funktioniert also Dein Zugriff und der API Key ist korrekt.
                              • mickymM mickym
                                Beowolf
                                @mickym
                                Geht das auch per java-script, oder muß nur für diese Geschichte node-red installieren?
                                • B Beowolf
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @beowolf Na es geht auch per JS - aber mir ist das zuviel Codiererei. Ich hab Dir je gezeigt wie Du es auf der API Seite auf JS umstellst. Bei NodeRed könnte ich Dich halt ggf. besser unterstützen, weil das halt wesentlich einfacher geht.
                                  Probier halt noch mal ein anderes Kommando aus der API mit Curl und schau, ob das zurück kommt was Du erwartest.
                                  Hier mal die API per Segment-ID:
                                  curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1/segments/id/348917' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                                  Weiß nicht welches Segment Du brauchst - aber daran siehst ja ob die Zahlen zurückkommen.
                                  oder hier kann wohl mit geokordinaten eine Areal bestimmen:
                                  curl --location --request POST 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot' \
                                  --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.' \
                                  --data-raw '{
                                      "time":"live",
                                      "contents":"minimal",
                                      "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
                                  da melden dann wohl alle Kameras mit bestimmten Segment-IDs in dem Gebiet was sie zählen.
                                  • B Beowolf
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                                    @mickym
                                    Und es gibt ein NodeRed Adapter im iobroker - also nichts ausserhalb installieren. Der ist fast genauso gut integriert wie der Javascript Adapter.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Beowolf
                                      @mickym
                                      Dann kommt das
                                      pi@SVPi-hole:~ $ {"status_code": 200, "message": "ok", "type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "MultiLineString", "coordinates": [[[4.71129799121917, 50.8643967118925], [4.71131689135236, 50.8642862877756], [4.71132373881259, 50.8642670067756], [4.71137253782927, 50.8641296300352], [4.71143685119098, 50.8639917424206], [4.71151928065087, 50.8638146687918], [4.7116242705432, 50.8636377263723], [4.71172539021883, 50.8635120762697], [4.71176427433283, 50.8633690745834], [4.71188626758468, 50.8627563858191], [4.71190872556415, 50.8626435939865]]]}, "properties": {"oidn": 348917, "first_data_package": "2019-06-26T11:00:00.000Z", "last_data_package": "2021-05-02T10:56:15.402Z", "speed": 50, "oneway": false, "road_type": "", "road_speed": "", "pedestrian": 17.0750988142292, "bike": 103.873517786561, "car": 325.849802371542, "lorry": 19.9209486166008, "speed_histogram": [29.8814229249012, 48.3794466403162, 180.711462450593, 61.1857707509881, 1.42292490118577, 1.42292490118577, 0.0, 2.84584980237154], "speed_buckets": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}}]}pi@SVPi-hole:~ $
                                      -bash: {status_code:: command not found
                                        Beowolf
                                        Habe jetzt node-red installiert.
                                        Bei den Einstellungen im Adapter - muß ich da noch extra etwas einstellen?
                                        • B Beowolf
                                          @mickym
                                          Dann kommt das
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Dann kommt das
                                          Na schaut doch wunderbar aus:
                                            "status_code": 200,
                                            "message": "ok",
                                            "features": [
                                                "type": "Feature",
                                                "geometry": {
                                                  "coordinates": [
                                                        4.71129799121917,
                                                        50.8643967118925
                                                        4.71131689135236,
                                                        50.8642862877756
                                                        4.71132373881259,
                                                        50.8642670067756
                                                        4.71137253782927,
                                                        50.8641296300352
                                                        4.71143685119098,
                                                        50.8639917424206
                                                        4.71151928065087,
                                                        50.8638146687918
                                                        4.7116242705432,
                                                        50.8636377263723
                                                        4.71172539021883,
                                                        50.8635120762697
                                                        4.71176427433283,
                                                        50.8633690745834
                                                        4.71188626758468,
                                                        50.8627563858191
                                                        4.71190872556415,
                                                        50.8626435939865
                                                "properties": {
                                                  "oidn": 348917,
                                                  "speed": 50,
                                                  "oneway": false,
                                                  "road_type": "",
                                                  "road_speed": "",
                                                    29.8814229249012,
                                                    48.3794466403162,
                                                    180.711462450593,
                                                    61.1857707509881,
                                                    1.42292490118577,
                                                    1.42292490118577,
                                                    0,
                                                    2.84584980237154
                                                  "speed_buckets": [
                                                    0,
                                                    1,
                                                    2,
                                                    3,
                                                    4,
                                                    5,
                                                    6,
