  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Burg_Io
    @beowolf
    deine Beschreibung klingt ja nach einem super Projekt.
    Kannst du deinen Weg der Umsetzung des Projektes mal näher beschreiben, oder ist es aktuell noch in Planung?
    MfG
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    @burg_io
    Na ja, eine wirkliche Beschreibung gibt es nicht.
    Einfach das Image auf ne SD-Karte ab damit in einem Pi3 mit angeschlossener Kamera - fertig. Es muß dann noch die WLan Verbindung eingerichtet werden, einen Account auf der Telraam Seite einrichten und sich wundern wie viele Auto so am Tag vorbei düsen.
    Ist aber auch hier schön beschrieben.
    https://telraam.net/home/self-measure
    https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028846211-Updating-the-Telraam-software-by-yourself
    https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025328311-Do-it-yourself-Assemble-Telraam-by-yourself
    Bei mir läuft es schon sehr gut.
    Manfred
    PS
    Meine ist im Moment abgeschaltet. Ich bastel gerade eine vernüftige Halterung. War bis jetzt mit Tesafilm usw. befestigt.
    • B Beowolf
      @burg_io
      Manfred
      PS
      Burg_Io
      schrieb am zuletzt editiert von Burg_Io
      @beowolf
      Danke für die ausführlichen Info´s. Dann werde ich auch mal den Versuch der Umsetzung angehen.
      MfG Raik
      • C Offline
        Chrille1507
        Also es gibt scheinbar eine API dazu:
        https://telraam.zendesk.com/hc/nl/articles/360027325572-Meer-data-opvragen-Telraam-API-
        Die Nutzung und Auswertung werden aber andere hier besser erklären können.
          Beowolf
          Hier ist die neue Beschreibung der API.
          Kann da jemand einen Adapter raus zaubern?
          Manfred
          • B Beowolf
            Manfred
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @beowolf
            Hier?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @beowolf
              Hier?
              Beowolf
              @oliverio
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @beowolf
                Wo ist die neue Beschreibung?
                Du schreibst hier.
                Links im Profil
                  Beowolf
                  Jezt verstehe ich was Du meinst. Hatte ich vergessen
                  Ein mal hier
                  https://documenter.getpostman.com/view/8210376/TWDRqyaV
                  und hier
                  https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/4407854408849-You-wish-more-data-and-statistics-Telraam-API
                  Sorry.
                    Beowolf
                    Keiner eine Idee?
                    • B Beowolf
                      Keiner eine Idee?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @beowolf Verstehe nicht, warum man dafür einen Adapter braucht - wenn Du die API abrufen kannst, bekommst doch wunderbare JSONs zurück. Wenn Du mit JS arbeitest bekommst sogar fertige Code-Schnipsel zurück.
                      • mickymM mickym
                        Beowolf
                        @mickym
                        Kannst Du mir da ein wenig helfen?
                        • B Beowolf
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @beowolf Wenn wir es mit Node-Red versuchen - und Du bereits einen API Key hast, dann sollte es nicht schwer sein.
                          Im Prinzip sollte aber Deine Software mit der Kamera schon funktionieren - es würde ja dann nur darum gehen, die API zu nutzen damit Du sie im iobroker ggf. weiter benutzen kannst.
                          Wenn die Anwendung also prinzipiell funktioniert - kann ich versuchen Dir zu helfen - aber Hardware und Software müssen halt im Prinzip funktionieren.
                          Ansonsten wenn Du es halt herkömmlich machen möchtest - aber da bin ich halt nicht so firm, kannst Du den Code doch direkt rauskopieren und eigene JS machen:
                          Beispiel : GETlive traffic snapshot
                          Dann halt Language auf Nodejs - Axios zum Beispiel und den Code einfach kopieren:
                          var axios = require('axios');
                          var config = {
                            method: 'get',
                            url: 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot_live',
                            headers: {
                              'X-Api-Key': 'Your personal API Token comes here.'
                          axios(config)
                          .then(function (response) {
                            console.log(JSON.stringify(response.data));
                          .catch(function (error) {
                            console.log(error);
                          Dann siehst Du ja was zurückkommt - so wie ich das verstehe - ist das der Ort, wo die Kamera steht und dann die Anzahl
                          in den Eigenschaften:
                                  "segment_id": 24948,
                                  "last_data_package": "2022-08-25 11:45:35.610800+00:00",
                                  "timezone": "Europe/Brussels",
                                  "date": "2022-08-25 10:00:00+00:00",
                                  "period": "hourly",
                                  "uptime": 0.746111111111111,
                                  "heavy": 4.02084884586746,
                                  "car": 41.5487714072971,
                                  "bike": 26.8056589724497,
                                  "pedestrian": 9.38198064035741,
                                  "v85": 26
                          Wie gesagt ich kodiere ungern - deswegen, wenn es Dir um die Aufbereitung und das Abrufen dieser Daten geht - dann halt lieber mit NodeRed. ;)
                            Beowolf
                            Telraam selber läuft schon länger
                            Hier der öffentliche Link.
                            https://telraam.net/en/location/9000002533
                            Einen Token habe ich auch schon erzeugt.
                            • B Beowolf
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @beowolf dann könntest Du ja auf der Kommandozeile mal probieren, ob Dein API Key funktioniert:
                              curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                              • mickymM mickym
                                Beowolf
                                @mickym
                                Dann kopmmt das
                                    "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
                                    "env": "prod"
                                • B Beowolf
                                  @mickym
                                  Dann kopmmt das
                                      "env": "prod"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @beowolf Na super dann funktioniert also Dein Zugriff und der API Key ist korrekt.
                                  • mickymM mickym
                                    Beowolf
                                    @mickym
                                    Geht das auch per java-script, oder muß nur für diese Geschichte node-red installieren?
                                    • B Beowolf
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @beowolf Na es geht auch per JS - aber mir ist das zuviel Codiererei. Ich hab Dir je gezeigt wie Du es auf der API Seite auf JS umstellst. Bei NodeRed könnte ich Dich halt ggf. besser unterstützen, weil das halt wesentlich einfacher geht.
                                      Probier halt noch mal ein anderes Kommando aus der API mit Curl und schau, ob das zurück kommt was Du erwartest.
                                      Hier mal die API per Segment-ID:
                                      curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1/segments/id/348917' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                                      Weiß nicht welches Segment Du brauchst - aber daran siehst ja ob die Zahlen zurückkommen.
                                      oder hier kann wohl mit geokordinaten eine Areal bestimmen:
                                      curl --location --request POST 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot' \
                                      --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.' \
                                      --data-raw '{
                                          "time":"live",
                                          "contents":"minimal",
                                          "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
                                      da melden dann wohl alle Kameras mit bestimmten Segment-IDs in dem Gebiet was sie zählen.
                                      • B Beowolf
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                                        @mickym
                                        Und es gibt ein NodeRed Adapter im iobroker - also nichts ausserhalb installieren. Der ist fast genauso gut integriert wie der Javascript Adapter.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Beowolf
                                          @mickym
                                          Dann kommt das
                                          pi@SVPi-hole:~ $ {"status_code": 200, "message": "ok", "type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "MultiLineString", "coordinates": [[[4.71129799121917, 50.8643967118925], [4.71131689135236, 50.8642862877756], [4.71132373881259, 50.8642670067756], [4.71137253782927, 50.8641296300352], [4.71143685119098, 50.8639917424206], [4.71151928065087, 50.8638146687918], [4.7116242705432, 50.8636377263723], [4.71172539021883, 50.8635120762697], [4.71176427433283, 50.8633690745834], [4.71188626758468, 50.8627563858191], [4.71190872556415, 50.8626435939865]]]}, "properties": {"oidn": 348917, "first_data_package": "2019-06-26T11:00:00.000Z", "last_data_package": "2021-05-02T10:56:15.402Z", "speed": 50, "oneway": false, "road_type": "", "road_speed": "", "pedestrian": 17.0750988142292, "bike": 103.873517786561, "car": 325.849802371542, "lorry": 19.9209486166008, "speed_histogram": [29.8814229249012, 48.3794466403162, 180.711462450593, 61.1857707509881, 1.42292490118577, 1.42292490118577, 0.0, 2.84584980237154], "speed_buckets": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}}]}pi@SVPi-hole:~ $
                                          -bash: {status_code:: command not found
