  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
    Hat da jemand eine Idee?
    Aufpassen dass du keinen Ärger bekommst!
    Aufnahmen von Kameras mit Blick außerhalb des eigenen Grundstückes sind nicht erlaubt.
    Beowolf
    Hätte ich direkt mit verlinken sollen.
    Hier wird erklärt wie das alles funktioniert.
    https://adfc-tk.de/wir-zaehlen/faq-datenschutz/
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      jepp - das relativiert das Wort "Kamera" erheblich
        Burg_Io
        @beowolf
        deine Beschreibung klingt ja nach einem super Projekt.
        Kannst du deinen Weg der Umsetzung des Projektes mal näher beschreiben, oder ist es aktuell noch in Planung?
        MfG
        • B Burg_Io
          @beowolf
          MfG
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          @burg_io
          Na ja, eine wirkliche Beschreibung gibt es nicht.
          Einfach das Image auf ne SD-Karte ab damit in einem Pi3 mit angeschlossener Kamera - fertig. Es muß dann noch die WLan Verbindung eingerichtet werden, einen Account auf der Telraam Seite einrichten und sich wundern wie viele Auto so am Tag vorbei düsen.
          Ist aber auch hier schön beschrieben.
          https://telraam.net/home/self-measure
          https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028846211-Updating-the-Telraam-software-by-yourself
          https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025328311-Do-it-yourself-Assemble-Telraam-by-yourself
          Bei mir läuft es schon sehr gut.
          Manfred
          PS
          Meine ist im Moment abgeschaltet. Ich bastel gerade eine vernüftige Halterung. War bis jetzt mit Tesafilm usw. befestigt.
          • B Beowolf
            @burg_io
            Manfred
            PS
            Burg_Io
            schrieb am zuletzt editiert von Burg_Io
            @beowolf
            Danke für die ausführlichen Info´s. Dann werde ich auch mal den Versuch der Umsetzung angehen.
            MfG Raik
            • C Offline
              Chrille1507
              Also es gibt scheinbar eine API dazu:
              https://telraam.zendesk.com/hc/nl/articles/360027325572-Meer-data-opvragen-Telraam-API-
              Die Nutzung und Auswertung werden aber andere hier besser erklären können.
                Beowolf
                Hier ist die neue Beschreibung der API.
                Kann da jemand einen Adapter raus zaubern?
                Manfred
                • B Beowolf
                  Manfred
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @beowolf
                  Hier?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @beowolf
                    Hier?
                    Beowolf
                    @oliverio
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @beowolf
                      Wo ist die neue Beschreibung?
                      Du schreibst hier.
                      Links im Profil
                        Beowolf
                        Jezt verstehe ich was Du meinst. Hatte ich vergessen
                        Ein mal hier
                        https://documenter.getpostman.com/view/8210376/TWDRqyaV
                        und hier
                        https://telraam.zendesk.com/hc/en-us/articles/4407854408849-You-wish-more-data-and-statistics-Telraam-API
                        Sorry.
                          Beowolf
                          Keiner eine Idee?
                          • B Beowolf
                            Keiner eine Idee?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @beowolf Verstehe nicht, warum man dafür einen Adapter braucht - wenn Du die API abrufen kannst, bekommst doch wunderbare JSONs zurück. Wenn Du mit JS arbeitest bekommst sogar fertige Code-Schnipsel zurück.
                            • mickymM mickym
                              Beowolf
                              @mickym
                              Kannst Du mir da ein wenig helfen?
                              • B Beowolf
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @beowolf Wenn wir es mit Node-Red versuchen - und Du bereits einen API Key hast, dann sollte es nicht schwer sein.
                                Im Prinzip sollte aber Deine Software mit der Kamera schon funktionieren - es würde ja dann nur darum gehen, die API zu nutzen damit Du sie im iobroker ggf. weiter benutzen kannst.
                                Wenn die Anwendung also prinzipiell funktioniert - kann ich versuchen Dir zu helfen - aber Hardware und Software müssen halt im Prinzip funktionieren.
                                Ansonsten wenn Du es halt herkömmlich machen möchtest - aber da bin ich halt nicht so firm, kannst Du den Code doch direkt rauskopieren und eigene JS machen:
                                Beispiel : GETlive traffic snapshot
                                Dann halt Language auf Nodejs - Axios zum Beispiel und den Code einfach kopieren:
                                var axios = require('axios');
                                var config = {
                                  method: 'get',
                                  url: 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot_live',
                                  headers: {
                                    'X-Api-Key': 'Your personal API Token comes here.'
                                axios(config)
                                .then(function (response) {
                                  console.log(JSON.stringify(response.data));
                                .catch(function (error) {
                                  console.log(error);
                                Dann siehst Du ja was zurückkommt - so wie ich das verstehe - ist das der Ort, wo die Kamera steht und dann die Anzahl
                                in den Eigenschaften:
                                        "segment_id": 24948,
                                        "last_data_package": "2022-08-25 11:45:35.610800+00:00",
                                        "timezone": "Europe/Brussels",
                                        "date": "2022-08-25 10:00:00+00:00",
                                        "period": "hourly",
                                        "uptime": 0.746111111111111,
                                        "heavy": 4.02084884586746,
                                        "car": 41.5487714072971,
                                        "bike": 26.8056589724497,
                                        "pedestrian": 9.38198064035741,
                                        "v85": 26
                                Wie gesagt ich kodiere ungern - deswegen, wenn es Dir um die Aufbereitung und das Abrufen dieser Daten geht - dann halt lieber mit NodeRed. ;)
                                  Beowolf
                                  Telraam selber läuft schon länger
                                  Hier der öffentliche Link.
                                  https://telraam.net/en/location/9000002533
                                  Einen Token habe ich auch schon erzeugt.
                                  • B Beowolf
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @beowolf dann könntest Du ja auf der Kommandozeile mal probieren, ob Dein API Key funktioniert:
                                    curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
                                    • mickymM mickym
                                      Beowolf
                                      @mickym
                                      Dann kopmmt das
                                          "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
                                          "env": "prod"
                                      • B Beowolf
                                        @mickym
                                        Dann kopmmt das
                                            "env": "prod"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @beowolf Na super dann funktioniert also Dein Zugriff und der API Key ist korrekt.
                                        • mickymM mickym
                                          Beowolf
                                          @mickym
                                          Geht das auch per java-script, oder muß nur für diese Geschichte node-red installieren?
