  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Beowolf
    Telraam selber läuft schon länger
    Hier der öffentliche Link.
    https://telraam.net/en/location/9000002533
    Einen Token habe ich auch schon erzeugt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @beowolf dann könntest Du ja auf der Kommandozeile mal probieren, ob Dein API Key funktioniert:
    curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
    • mickymM mickym
      Beowolf
      @mickym
      Dann kopmmt das
          "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
          "env": "prod"
      • B Beowolf
        @mickym
        Dann kopmmt das
            "env": "prod"
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @beowolf Na super dann funktioniert also Dein Zugriff und der API Key ist korrekt.
        • mickymM mickym
          Beowolf
          @mickym
          Geht das auch per java-script, oder muß nur für diese Geschichte node-red installieren?
          • B Beowolf
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @beowolf Na es geht auch per JS - aber mir ist das zuviel Codiererei. Ich hab Dir je gezeigt wie Du es auf der API Seite auf JS umstellst. Bei NodeRed könnte ich Dich halt ggf. besser unterstützen, weil das halt wesentlich einfacher geht.
            Probier halt noch mal ein anderes Kommando aus der API mit Curl und schau, ob das zurück kommt was Du erwartest.
            Hier mal die API per Segment-ID:
            curl --location --request GET 'https://telraam-api.net/v1/segments/id/348917' --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.'
            Weiß nicht welches Segment Du brauchst - aber daran siehst ja ob die Zahlen zurückkommen.
            oder hier kann wohl mit geokordinaten eine Areal bestimmen:
            curl --location --request POST 'https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot' \
            --header 'X-Api-Key: Your personal API Token comes here.' \
            --data-raw '{
                "time":"live",
                "contents":"minimal",
                "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
            da melden dann wohl alle Kameras mit bestimmten Segment-IDs in dem Gebiet was sie zählen.
            • B Beowolf
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
              @mickym
              Und es gibt ein NodeRed Adapter im iobroker - also nichts ausserhalb installieren. Der ist fast genauso gut integriert wie der Javascript Adapter.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Beowolf
                @mickym
                Dann kommt das
                pi@SVPi-hole:~ $ {"status_code": 200, "message": "ok", "type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "geometry": {"type": "MultiLineString", "coordinates": [[[4.71129799121917, 50.8643967118925], [4.71131689135236, 50.8642862877756], [4.71132373881259, 50.8642670067756], [4.71137253782927, 50.8641296300352], [4.71143685119098, 50.8639917424206], [4.71151928065087, 50.8638146687918], [4.7116242705432, 50.8636377263723], [4.71172539021883, 50.8635120762697], [4.71176427433283, 50.8633690745834], [4.71188626758468, 50.8627563858191], [4.71190872556415, 50.8626435939865]]]}, "properties": {"oidn": 348917, "first_data_package": "2019-06-26T11:00:00.000Z", "last_data_package": "2021-05-02T10:56:15.402Z", "speed": 50, "oneway": false, "road_type": "", "road_speed": "", "pedestrian": 17.0750988142292, "bike": 103.873517786561, "car": 325.849802371542, "lorry": 19.9209486166008, "speed_histogram": [29.8814229249012, 48.3794466403162, 180.711462450593, 61.1857707509881, 1.42292490118577, 1.42292490118577, 0.0, 2.84584980237154], "speed_buckets": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}}]}pi@SVPi-hole:~ $
                -bash: {status_code:: command not found
                  Beowolf
                  Habe jetzt node-red installiert.
                  Bei den Einstellungen im Adapter - muß ich da noch extra etwas einstellen?
                  • B Beowolf
                    @mickym
                    Dann kommt das
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Dann kommt das
                    Na schaut doch wunderbar aus:
                      "status_code": 200,
                      "message": "ok",
                      "features": [
                          "type": "Feature",
                          "geometry": {
                            "coordinates": [
                                  4.71129799121917,
                                  50.8643967118925
                                  4.71131689135236,
                                  50.8642862877756
                                  4.71132373881259,
                                  50.8642670067756
                                  4.71137253782927,
                                  50.8641296300352
                                  4.71143685119098,
                                  50.8639917424206
                                  4.71151928065087,
                                  50.8638146687918
                                  4.7116242705432,
                                  50.8636377263723
                                  4.71172539021883,
                                  50.8635120762697
                                  4.71176427433283,
                                  50.8633690745834
                                  4.71188626758468,
                                  50.8627563858191
                                  4.71190872556415,
                                  50.8626435939865
                          "properties": {
                            "oidn": 348917,
                            "speed": 50,
                            "oneway": false,
                            "road_type": "",
                            "road_speed": "",
                              29.8814229249012,
                              48.3794466403162,
                              180.711462450593,
                              61.1857707509881,
                              1.42292490118577,
                              1.42292490118577,
                              0,
                              2.84584980237154
                            "speed_buckets": [
                              0,
                              1,
                              2,
                              3,
                              4,
                              5,
                              6,
                    • B Beowolf
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Und ggf. Palletten-Manager benutzen.
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        Jetzt kommt das im Protokoll
                        node-red.0
                        	2022-09-30 18:05:34.225	warn	/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs/dist/bcrypt.js:901 0xed93fa9b, 0xe8d3c48d, 0x2 SyntaxError: Unexpected end of input at Object.compileFunction (node:vm:360:18) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1055:15) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1090:27) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs/index.js:29:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                        und wenn ich auf Node-Red klicke, kommt
                        kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.49.38:1880 aufbauen.
                        • B Beowolf
                          node-red.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @beowolf Oje - dann hast Du wahrscheinlich wieder ein Systemproblem auf deiner Maschine und der Adapter installiert nicht richtig.
                          Dann schmeiss den Adapter wieder runter. Dann müssen wir es halt wohl oder übel mit JS versuchen. Ansonsten musst halt deine Maschine auf Vordermann bringen. NodeJS und siehe Fehler 25 oben.
                          Das ist aber wohl ein eigenes Thema und passt sicher nicht hierher.
                          • mickymM mickym
                            Beowolf
                            @mickym sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                            Das nervt ein wenig an ioBroker. Hatte ihn neu aufgesetzt und trotzdem diese Fehlermeldung.
                            Bin jetzt erst weg. Danke für die Hilfe.
                              Beowolf
                              So,
                              ich habe jetzt mal eine ältere Version installiert. Diese dann deinstalliert und dann wieder die 4.0 installiert.
                              Jetzt habe ich dieses "Startfenster" wenn ich Node-Red starte.
                              Ist das dann so richtig? Der Node-Red Adapter heist 4.0.0
                              Das hat aber mit Node-Red 3.0 nichts zu tun, oder?
                              • B Beowolf
                                So,
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @beowolf Ja das ist richtig - Adapter 4.0.0 enthält Version 3.0.2 von Node Red - damit bist du auf neuestem Stand.
                                • mickymM mickym
                                  Beowolf
                                  @mickym
                                  Jepp - Version 3.0.2
                                  • B Beowolf
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @beowolf Wenn Du dann soweit bist, sag Bescheid.
                                      Beowolf
                                      Bescheid
                                      Bescheid
                                      • B Beowolf
                                        Bescheid
                                        Bescheid
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @beowolf Gut nachdem Du noch nie mit Node Red gearbeitet - hast - hier mal ein paar einfache Dinge, damit Du das importieren kannst, was ich hier poste:
                                        Da ich keinen gültigen API Key habe - musst Du das halt entsprechend ändern und ggf. den Output hier posten:
                                        Um diesen kleinen Flow zu importieren, öffnest Du den Spoiler und kopierst den Code in die Zwischenablage.
                                               "id": "e15dd6a9358db81a",
                                               "type": "http request",
                                               "z": "289f539dcc33814e",
                                               "name": "",
                                               "method": "GET",
                                               "ret": "txt",
                                               "paytoqs": "ignore",
                                               "url": "https://telraam-api.net/v1",
                                               "tls": "",
                                               "persist": false,
                                               "proxy": "",
                                               "insecureHTTPParser": false,
                                               "authType": "",
                                               "senderr": false,
                                               "headers": [
                                                       "keyType": "other",
                                                       "keyValue": "X-Api-Key",
                                                       "valueType": "other",
                                                       "valueValue": "gw66fwef89"
                                               "credentials": {},
                                               "x": 690,
                                               "y": 3020,
                                               "wires": [
                                                       "8d5ab3a2329e56f6"
                                               "id": "281b6d18fa782690",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "true",
                                               "payloadType": "bool",
                                               "x": 510,
                                               "y": 3020,
                                               "wires": [
                                                       "e15dd6a9358db81a"
                                               "id": "8d5ab3a2329e56f6",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Straßenverkehrzahlen",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 920,
                                               "y": 3020,
                                               "wires": []
                                        Den Import machst Du folgendermassen- Du gehst in das Menü - 3 Striche in der schwarzen Tielleiste und dann import.
                                        Dann kopierst Du den Inhalt der Zwischenablage - da rein:
                                        und drückst auf Import:
                                        Anschließend drückst Du auf Übernehmen:
                                        Anschließend klickst Du auf die HTTP-Request Node und gibst dort deinen API-Key ein - dann meldest Dich wenn Du soweit bist.
                                        das Debug Fenster ist der Käfer. ;)
                                          Beowolf
                                          jepp -hab ich
